Mekketom
Alt skrevet av Mekketom
  1. Ah.. sikker noe som har vært ettermontert på den forige jeg hadde da. takker for svar.
  2. Som overskrifta sier. jeg har en touring 540. hatt den på firhjuls kont. foran gikk greit. men jeg mente det skulle være en eksenter bolt på ene festene til bruene.. ikke på denne. Er det noe mulighet for og justere bakstilling i det hele tatt på denne? må vel nevnes at den har nivåregulering også. Var ikke mye feil bak der. men nok til at jeg vil gjøre noe med det.
  3. Er det noen måte og justere høyden på nivå reguleringa? synes min er blitt veldig lav i ræva.
  4. godt og se flere har problemer med dette. men hvordan blir dette på en med M understell som originalt er lav? 540 dette dreier seg om.. e34.
  5. du kan ha vært borti kontakta bak der. ta ut igjen spilleren. og lirk på den. kansje det hjelper. ang led lys.. led pærer har en tendens til og bli svakere ettersom de blir brukt. mange biler får feil mld på slike lamper. pga effekt osv. blir omtrent som når ene blink lys pæra går. du får feil effekt i annlegget dermed feil mld.
  6. takker for svar... ja liker best manuel kasse.
  7. svinghjulslager??
  8. kommer jo an på hva du mener mener med passer.? bare rett oppi tut og kjør. m50b25 passer i alle e34 ja. men om det har vært en b18 oppi der. må jo selvsagt gk og ledningsnett byttes. v8 motorene går også i e34. fra 530 elr 540 feks... men da må bremsekraftforsterker flyttes fram osv..
  9. Hupp.. lurer bare litt på hvilke kasser som passer på en 540i. e34. er automat nå. som fungerer helt topp. men litt frem i tid vurderer jeg og bygge den om til man kasse. men har ikke peiling på hvilke kasser som passer på den. og hvem som avt kan annbefales.
  10. original alarmen.
  11. som evnet sier. bilen kan stå. med alarmen innkoblet. noen ganger i flere dager. andre bare et par min så starter den. prøvd uten bevegelse. den startet uten grunn i stad. jeg skrudde den av. og satte den på igjen. trykte to ganger så bevegelses sensoren ikke skal være med. da gikk det et par min igjen. så starta den plutselig. Noen som aner hva det kan være? tenkte på om noen av dørbryterne kansje kan ha dårlig kontakt e.l. E34 540i
  12. Står jo at han har strøm.....
  13. Se om du har gnist på plugga. sjekk om den får bensin. 2 første du begynner med. så tar vi det i fra der.
  14. Foringer på oppheng til diff. eller til traversen som holder hele bakstillinga.
  15. Støtdempere
  16. Mål på klokka er nok like.. spørmålet er jo om utvekslinga er den samme.
  17. Nei... ikke på denne måten. er slik nødmodus dette, i tilfelle slike problemer.
  18. Så bra det ordna seg.
  19. er en måte til og lure den på.. men da må du følge dette til pungt og prikke. åpne døra.. alarmen skal gå ti ca 30 sec. intervaller. vent til første intervall er ferdig og alarm blir stille. sett deg inn i bilen, og lukk døra.. sett nøkkelen i tenninga til posisjon 1. alarmen går igjen i 30 sec. vent i ca 15 min. led lyset på dash slukker etter ca 5 min. så vent ca 10 min til... (15) min til sammen. IKKE åpne døra eller RØR noe mens du venter. litt kjett og sitte der og kope men. hehe Dette av aktiviserer alarm og startsperre. Nødprosedyre. utover dette må den på bmw for og ordne alarm osv... håper du får det til.
  20. ta ut bak setet. koble av igjen batt. sett deg inn i bilen. lukk alle dører. koble på igjen batt. kod opp igjen nøkkelen. da unngår du at alarmen går når du åpner døra igjen.
  21. Problem løst. i kabel gjennomføring i bakluka. ikke den oppe ved taket. men den nede ved ruta på venstre side. inne i den var det brudd i den hvite og svarte ledningen. micro brytere sjekker du ved og ohme mellom kontaktene på bryter. skal gå i null når du trykker inn knappen.
  22. kan jeg ikke tenke meg.. rister ved på drag sier du? hvor og hva er det som rister? men har du to sensorer på eksos? en før og etter katalysatoren?
  23. Skulle tro det var mulig og få tak i et skjema over dette. har funnet ut at micro bryterne er i orden. men sitter jo en sensor på låsen til nøkkelen også. sitter det et relee noe sted da? vært under baksetet også. men skjønte ikke stort. veit bare at jeg ikke får pluss til motoren.
  24. Hallo... jeg har kjøpt meg en 540 touring nå. der har jeg en ting som ikke virker. den elektriske åpneren av luka. den knappen over skilt plata. har sett etter brudd oppe ved taket og festet til luka. ingenting. knappen som åpner bare bakvinduet virker. har satt 12 v på motoren. og den er i orden. kommer ikke strøm på motoren når jeg trykker på knappen.. ser at folk har bytta micro bryter osv. hvordan måler jeg den.. for og se om den er i orden eller ikke. Noen som har noe tips? irriterer meg da dette er det eneste som ikke virker på bilen.
  25. Nei... koed har ikke det. hehe. dem har ikke til v8`n
