du kan også sjekke vifta di foran motoren.... når bilen står på tomgang så skal den hjelpe på tempen på motoren. d ligger ei viskosekobling i senter av vifta di. den slurer når motoren er kald, men når den er varm skal den nesten ikke slure i d heile tatt. du kan enkelt sjekke dette med å kjøre motoren opp til drifttemp og stoppe motoren, da kan du ta tak i vifta di og kjenne om den går lett runt, vist ikke den gjør d da er d termostat, vasspumpe,topp, toppakning, varmeapparat ventilene(ligger ned atme venstre tårn), d er veldi vikti å lufte motoren godt når du fyller vatn. d ligger 2 lufte plugger ved motoren. du skal fylle vatn slik at d kommer ut vatn der. mens motoren går.
