torgeir1
Alt skrevet av torgeir1
  1. alt er rå å fikse. snakk med et oppretings verksted.
  2. automat kasse kjøler.. radiatoren ligner mye på en e 34 radiator.......
  3. nesten garrantert føde pumpa i tanken som begynne å bli dårli. d skal ikke vere noen luft bobler i diesel røret som går inn i motoren. enkel å skifte. liten time max.
  4. påfylings røret er av plastikk, men d er kobla til en gummi slange som går til tanken lekker sikkert der.. eller så kan d bli lekasje vist du har skifta bensin pumpe i tanken, er en vrien flens tilkobling på toppen av tanken.
  5. kan vere sirkulasjons pumpene dine... min tds var plaga med luft i systemet, skifta pumpene og var ferdi med problemene, pumpene ligger ved torpedo veggen rett bak venstr tårn.
  6. min e34.. 525tdsa, m5 front m5 sideskjørt. 19"8,5-9,5 med 235.35.19 foran 275.30.19 bak.. svart skinn.
  7. min e34.. 525tdsa, m5 front m5 sideskjørt. 19"8,5-9,5 med 235.35.19 foran 275.30.19 bak.. svart skinn.
  8. skift uluftninga på veivhusvent. dei bruker å tette se og da går d til helvete. har hatt flere biler innom jobben der d har sjedd.. turbo havari først, derretter ras... koster veldi lite og er gjort på under en halvtime. ring gs eller koed.
  9. du kan også sjekke vifta di foran motoren.... når bilen står på tomgang så skal den hjelpe på tempen på motoren. d ligger ei viskosekobling i senter av vifta di. den slurer når motoren er kald, men når den er varm skal den nesten ikke slure i d heile tatt. du kan enkelt sjekke dette med å kjøre motoren opp til drifttemp og stoppe motoren, da kan du ta tak i vifta di og kjenne om den går lett runt, vist ikke den gjør d da er d termostat, vasspumpe,topp, toppakning, varmeapparat ventilene(ligger ned atme venstre tårn), d er veldi vikti å lufte motoren godt når du fyller vatn. d ligger 2 lufte plugger ved motoren. du skal fylle vatn slik at d kommer ut vatn der. mens motoren går.
  10. kom gjerne med bud. skal vekk.....
  11. skinn interiør til e 34 touring selges. interiøret er beige, ingen rifter eller skader. selges komplett med seter foran og bak rollo og dør trekk. dasjpad mittkonsol kan også følge med. interiøret kommer fra en 525 ix. selges høystbydene over 5ooo,- er åpen for bud.. kan eventuelt sende meir bilder om ønskelig. MÅ hentes, sender ikke.. bor i møre og romsdal
  12. selger mye deler til e 36 som, panser, sjermer, lys, interiør, (har mye til coupe. ) til e34; kofertlokk, div interiør, delene har jeg fått tak i på et karroseri verksted og alle delene er ok. har også en heillt strøken orginal framsjerm til e30 m3 (høgre) alle delene selges til en billig penge. http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... xuqb3c.jpg MultiHoster
  13. blir brukt som arbeidsbil. a-b. tenker på å skifte motor med tia. kansje 3,2...
  14. jepp. jobba der i. alt e lakka.
  15. bmw e-36 320 m-tech 97 modhttp://img213.imageshack.us/done.php ... itekj6.jpg
