plumbo79
Alt skrevet av plumbo79
  1. Du bruker ATF olje.
  2. Mellomakselen har en sleide/hylse som kan presses inn der den går inn på bakdiffen. Eller mener du akselen fra fordelinga og frem?
  3. Vinkelsliper
  4. Har du vært ute i den store værden å surfet? e30tech.com osv.
  5. Bilen gikk foresten gjennom eu-kontroll i dag, etter å ha sittet oppe hele natta (12 timer tilsammen) for å skru sammen alle bitene, det var litt mere arbeid med alle de små detaljene enn jeg hadde trodd.
  6. Med 33 i innpress så blir det mye belastning på hjullager. Bildene må fremkalles først har bare et engangskamera
  7. Ferdig til onsdag har 24 bilder liggende
  8. Jeg har 4 kattepuser jeg 5 med frua hadde aldrig byttet de bort mot bmw`ene , katter er noen fantastiske dyr
  9. Har ikke gjort det selv men har blitt fortalt at det er grei skuring.
  10. Hadde vært rimelig fett hvis noen hadde greid å få til det her inne
  11. Skulle gjerne hørt fler komentere forslaget til Morty med 3 mm toppakning.
  12. Det hjelper ofte også å slå på bolten (lengderetning) noen ganger kan man også varme en bolt, ikke godset rundt slik at den utvider seg og presser/knuser rust/salt osv flatt, for deretter når alt har kjølet seg ned bruke den vanlige prosedyren med varme på utsiden.
  13. Ang fastrusta muttere og bolter syntes jeg det er rart at ingen har nevnt muttertrekker da denne oftere tar ut bolten uten å slite den sammenlignet med latmannsarm osv genialt verktøy, pass bare på å få tak i en på over 600NM, En annen ting er å bruke varme med en gang og børste rense bolter slik at du får pipa helt inntil, kan fort tape mye tid på hastverk.
  14. Det er en viskose diff der(limited slip dif) som skal fordele kreftene fremover denne kan være toast eller kjedet i fordelingskassa kan være slitt av.
  15. Rått selv ønsker jeg meg en e30 325ix pickup som arbeidsbil.
  16. Du kan gjøre det slik hvis diffen passer på festene til m50 bunnpannen, husk denne går igjennom bunnpannen, men da står drivakslene dine i litt feil vinkel etterpå.
  17. plumbo79
    bensin =?
    aldrig farlig å fylle for høy oktan, du får bare ikke utbytte av den hvis ikke tenninga er stilt deretter.
  18. 63 /37
  19. Overføringskasse kanskje.
  20. Hentet data fra castrol Norge: Front diff: SAF-XO 75W-90/75W-140 (castrol) 0.7l Overføringskasse:Transmax Z / ATF TQ DIII (castrol) 0.5 l Girkasse:Transmax Z / ATF TQ DIII (castrol) manuell:1.24l / automat:3l Bakdiff: saf-xj 75w-140 eller 75w-90 (castrol) 1.7l Stusset litt på bak og fordiffen, der det er nevnt 2 typer olje, trodde også at det var silicon olje i den bak men det er vel kanskje bare selve diffbrems delen.
  21. Det er en 2.7 liter m20 stroker jeg skal ha i denne ja, akkurat passe trim for en ix
  22. Front diff: SAF-XO 75W-90 (castrol) Overføringskasse og girkasse :Transmax Z ATF TQ DIII (castrol)
