budda1
Alt skrevet av budda1
  1. Bensinforbruk avhenger jo også veldig av vedlikehold.
  2. Ikke normalt på m52.Jeg ville sjekket veivhusventilasjonen noe kan gå tett.
  3. Jeg har et helt nytt sett med alt som du kan kjøpe for 3500.Ble aldri montert fordi jeg har fått garesje.
  4. Til m54 leverer defa et element som skrues fast i blokka.Enkelt å gjøre selv.Koster vel 12-15 for element og kabel.Jeg vil anbefale å bruke hele defa pakken med kupe varmer og batterilader og styring på fjernkontroll.dette koster ca 5K.
  5. Jeg kjøpte et sett med grøftelys og bryter fra koed det var bare å bytte bryter og ledninger var lagt til lysene det var heller ikke nødvendig å programmere noe.Men det var en e39.
  6. Tenk at noen vil betale for å gire,heller betale for å slippe ; )
  7. Hvordan ser man at fangere og sjørt er Orginale M tech ?
  8. Se på www.beisansystems.com der er det beskrivelse.Hvist du mener knirkeforingene må du ikke gjøre dette uten vektøyet.
  9. Er det bare å justere lysene om igjen?
  10. Minst sportsseter men comfortseter er best.Jeg ville også helt klart gått for 525 da 520da er 4 sylindret og 525 har mye bedre drag.
  11. Har nå byttet disse på en M52TU 99 mod.og på en M54 05 mod.Selv på den siste som er 4,5 år gammel hadde oringen som skal være gummi blitt til hard plast.Forskjellen før og etter er stor.
  12. Hvor mange liter tar kjølesystemet på 520iA 05 mod.
  13. hvor finner jeg utstyrskoder på norsk har på tysk men det er ikke til å forstå
  14. Det blir mindre sporing.
  15. Tårnlager og mandasjetter ser det ut til mangler på lista di.
  16. Modulen kodes til biltype.Det er derfor ikke nødvendig å kode hvist du kjøper brukt.
  17. Bilstein har nok høyere kvalitet enn orginal dempere fra sacks.
  18. jeg har 2 stk liggene som jeg seller for 1600
  19. Hvilke dekk er bra til E60.Jeg prioriterer Støy og sporing.Dimmensjon er 245/40 og 275/35 - 18.
  20. Passer M6 felger fra en 6 serie 04 mod.på en 05 E60.Dekkene er 275/40 r2 19 og 245/40 2r 19.
  21. Huff,det ser ikke ut.Kan du ikke heller prøve å få tak i en brukt orginalspiller.
  22. Kan man la den stå i look off eller går den tilbake.det er ikke braatt den går kaldt kanskje choker den litt også varmeapprat blir heller ikke så godt.hvist du går påebay finner du termostat hus i Al.
  23. jeg har lest at det kan hentes fram i skjulte menyer.
  24. Noen som vet om disse som man bandt annet kan lese driftstemp.
  25. Skillbill og 525Mpakke: Jeg har opplevd akkurat de samme problemer på min 530d (E61) De gangene det har oppstått har det vist seg at batteriet har hatt lav ladestatus. Jeg har da hatt starter der man føler at motoren såvidt startet, samt en rekke feilmeldinger i displayet. Etter å ha byttet til et nytt 100 ampere batteri samt hyppigere vedlikeholdsladinger nå på vinteren har alt fungert 100%. Kjipt å måtte vedlikeholdslade, men forsto at når bilen har mye utstyr må man gjerne kjøre over 10km for at man oppnår + lading til batteriet. Kjøp deg Defa varmesystem med lader da lades batteriet og du kommer til varm bil å trenger ikke å skrape is.
