budda1
Alt skrevet av budda1
  1. Ta tak i stanga speilet henger i å dra litt til høyre.
  2. Hvordan blir regnestykket med en 530 ?Da er det vel heller ikke så stor tjangs for å bli tatt om man ikke omregistrer.
  3. Jeg fikk ikke med noe ekstra ledninger til hella,kjøpt hos Koed.De fleste kontaktene passet de andre satte jeg på andre kabelsko.
  4. budda1
    kupévarmer E39
    Defas hjemmeside monteringsanvisninger så bilspesifikke.
  5. budda1
    kupévarmer E39
    Hvist du skal ha den på den siden som bildet viser kan du feste den i lille delen som kan taes av ved å løsne en skrue helt forran for så å sjyve den bakover.Jeg festet ovnen nede ved gulvet fordi den blir mere skjult da.For å feste borret jeg litt større hull i 8 kronestykker som sjiver på hver side av teppet.
  6. E 39 har regulert ladespenning,så den er litt lavere enn vanlig.13,5 - 14,2 volt uten forbrukere på sier manualen.
  7. budda1
    kupévarmer E39
    Du går inn i bunnen av X boksen under under luftfilteret til cupeen på høyre side.Den beste monteringen av viften er helt nede på høyre side på passasjersiden.Se på defa sin hjemme side under spesifikke bilmodeler.
  8. Du ser det lettest under bilen det er 6 - 8 stk 35 mm hull i gulvet som er tettet med plugger.Er de vekk er det lett å se.Er de løse lekker de også så sjekk dette.
  9. sjekk plugger i gulvet.Når de forsvinner får du vann stående under gulvteppene = rust
  10. Hvor henter forsterkeren(e) strøm fra.Er det fra batteriet burde også andre strømbrukere svinge i takt.
  11. Passer dette også til biler uten nedfellbart baksete.
  12. Koed har også div.tannsnekker mod.avheggi pris fra 3K il 4.5K.
  13. Har disse Hella lyktene dobbel xenon?
  14. Hvor får man en nullstiller som tar air bag og slitasjevarsler på klosser også
  15. Det ligger ledninger klare og du må bytte bryter.Koed i danmark har denne i et sett med lykter men har du lyktene så er det vel best å få bryteren fra en opphogger.Lysboksen din er ferdig programert så det er plug and play.
  16. Har en 99 mod 520iA med lav km.Har nye plugger (bocsh super 4) og nytt luftfilter.Synes forbruket på snaue literen på langkjøring er i meste laget.Noen tips ?
  17. Er ikke dette bare for enkel vanos ?
  18. Ikke noe å fikse på koster ca en tusing orginal og mindre uorginal.Når simmeringen går kommer frostveska ut gjennom lagerne å da kan du tenke hva som skjer med lagerfettet
  19. Har en E 39 99mod.uten grøftelys.Er ledningsnettet klart for dette så jeg kan bytte den orginale bryteren å finne ledninger som er klare for lyktene ?
  20. Er det noe nytt her da.Er foreks.repsettet ferdig.
