gisse
Alt skrevet av gisse
  1. har noen dette liggende til overs. gir jeg 750kr for an, ink frakt til mandal om noen har men krever mer send meg pm
  2. bomp
  3. har en m52 b28 motor, jeg handla ledninsnett, men viste seg at selger ikke informerte om at dette el nettet var automat, noe som har vist seg etter 15-20 timer feil søking og være håpløst, så om noen har et el nett liggende trenger kun nettet og lmm og lamda, har insugg og railen, om ikke du har det men vet hvordan man kan ta spæra send meg en pm det som er kalt pr i dag, har satt inn bryteren som står på automat kassa inni bilen vrid den så den står i park, motoren drar rundt, men bensin pompe rele slår ikke inn dysene åpner ikke, samt koilene får ikke signal. alt av følere er byttet og målt til rette værdier står helt fast, etter og hatt med meg 2 bilmekanikere og 2 typer feil søkings utstyr, kommer opp +batt eror i displeiet på begge, setter test program på så hører jeg dysene slår inn, som dere sikkert forstår så er dette blitt et iritasjons tema for min del, så håper på enten nytt el nett eller hjelp tips fra noen som har vært borti noe av det samme, '' bilen var en 93 mod 320 automat non vanos, mvh christer b
  4. jeg satt inn stikka til automat i pluggen i bilen, da fikk jeg satt den til park, kinnet motoren går rundt, bensin bumpe rele slår ikke inn, koilene får ikke signal, heller ikke dysene, når vi kobler til pc så står det at +batt eror, håper noen har no tips, tar det opp i denne tråden siden vi er endel som slitter med dette,
  5. noen som kan ta noen bilder av dette, sliter max på dette, men er e36 med 2,5 lednings nett, samt hvordan man kan få ryggelys til og fungere,
  6. ............. bud........... alt over 1000kr,,,,, om an hentes i mandal muligens biligere
  7. trenger camsensoren og lmm har du det?`om du har lednings nett og til en bilig peng tar jeg det og
  8. sleng ut et bilde av an
  9. har orginale m3 baklykter 1000kr ink frakt sedan
  10. jeg har en is motor liggende til e36 men skal vel bare være og bytte motor feste, 5000kr
  11. hva gjenstår av prosjektet
  12. 750 så sender jeg en til deg
  13. er nok leddene og alt som skiler seg høres det ut, om du e helt forleien har jeg dette liggende.
  14. høres mest ut som vann eller overslagg i plugg hettene, ville tatt av plugghetene og sett om det var rift eller vann,
  15. skal være plugg an play fra ombygg fra 318 til 318is
  16. lol du vil ikke selge du en som ville gi deg 800kr og en som vil gi deg Byr 650,- inkl frakt! lyke til me salget, hadde jeg trengt an hadde jeg gitt deg 800kr glatt
  17. har også en grill noe rust 500kr
  18. har du fått vifte eller?
  19. har ei kasse fast og fin 180k km 1500kr. 2.0l
  20. jeg har orginal m3 lykter til m3 sedan 1000kr
  21. jeg har med dempere. er blå fjører. ikke tuv papirer, 1000kr med dempere foran og fjører bak, 40/60 tror jeg det var
  22. gisse
    høy tomgang
    har du gått over alt noen ganger? kan være så mye rart. lmm, lekasje i no vakom slanger, føleren til kullfilteret, men fortel litt ang hvordan den sviver. er den rask i respons når du speeder på, trekker den når du gir den lavt turtal opp en bake. smeller det noe i eksosen, yee you name it.
  23. gisse
    høy tomgang
    har du sett over tomgangs regulator alt av slanger er på osv. gått over med start gass
  24. var vel litt mer realistisk ja. hehe
