-Shark-
Alt skrevet av -Shark-
  1. Opp!!
  2. opp
  3. Bytte av toppakning i 3 serie med M43 motor 1.6 liter, er det en kjapp jobb? Hva kan brukes iform av låsing til kam og veiv før reg kjede demonteres? Grunnen til bytte er at det såvidt svetter litt kjølevæske ved registerside under syl 1. Trengs planing av toppen som regel?
  4. Takk for svar. Skiftet alle pakninger på Oljefilterhuset så er tett der nå. Tatt avfetting og motorvask. Kommer svetting fra det fremre mettaldekslet som sitter mot reg kjede. Hva kan svette olje her? Vet at toppdekselpakning svetter litt olje fordi en bolt går rundt/sitter ikke skikelig fast. Skal Borre opp og sette i helicoil.
  5. Sjekka bare boltsirkel jeg. Men da er det primært E36 og E34
  6. 5x 120Et 35 195/65 15 continental piggfri med 6mm mønster igjen- altså gode dekk sitter på! Felger som passer bmw e34 og e36. Skal også passe fint på e39 og e46! Felgene er lakkert med alu primer og hvit lakk. Ikke strøkent men sees om du står helt inntill felgen. Nye ventiler og nettopp avballansert. Selges billig- gi bud.
  7. 15" alu med litt slitte piggfrie dekk - Hva skal du ha for de? Bor i Ski så er ikke lange veien!
  8. Noen som vet hva den heter og hva ET pleier å være? Stammer fra en E36, som vinterfelger.
  9. Har 3 felger og mangler den siste. Har noen har felger som er lik denne og selge:
  10. Ja. Noen erfaringer?tips? ja. det er kjede på den.
  11. Har en e36 316touring med en m43 motor er det vel. Problemet er mye oljesvetting iframkant av motor. Litt usikkert hvor. Har vasket rent grundig, men etter kort tid er det oljesøl flere plasser forran. Misstenker simring på veiv. Er vel kjede på den motoren? Mye jobb å bytte? Eventuelt noen forslag eller tips?
  12. Klikker det i starteren kan det være starteren som er gåen og. Men ville sjekket batteriet- om det er fulladet og i orden. Sjekke + og - til starter, evnt batteriet også.
  13. Takk for hjelp. Skal se på det. Ja, men føler det er litt rart at sensorer skal gjøre slik at det kommer og går. Er mer naturlig med et halveis brudd i ledningsnett eller lignende. Men skal se hva jeg finner ut av. Takk for hjelp.
  14. Ja, Når jeg tenker meg om, så har jeg kanskje en slik bok liggende et sted. Tenker du på å ohme sensoren? For det er vel ikke så moderne greier at de skal ha tilført spenning for å virke, det er vel bare gammeldagse induktiv giver?
  15. Bare å koble mellom et ampermeter, la bilen stå til alt har ''sovnet''. Så er det bare å nappe en og en sikring og følge med på amperemeteret.
  16. Har en E36 97modell som ABS lampe som kommer og går. Leste av feil for en stund siden, feil på høyre sensor forran. Men det kan også være et ledningsbrudd, noen som har koblingsskjema? Hvor sitter Abs styreenheten?- har ikke sett så mye på dette enda, derfor jeg spør. Kan såklar gamble på sensor, og bare bestille, men mistenker ledningsbrudd da den kommer og går. Noen som vet hva som må demonteres for å skifte sensoren h.f? Takk for hjelp
  17. Ingen som vet?
  18. Skal tappe/fylle annlegget for AC gass, noen som vet hvor mye som skal på en E36 touring 97modell? Takk for svar.
  19. Er ikke xenon nei, men kan settes inn, dog ikke lovlig. Har et annet bud på 700,-
  20. Grunnet useriøs kjøper, er de fortsatt til salgs.. Selges billig eller byttes i annet morro! Bare kom med bytte ting eller bud!
  21. Kan gi et bud på 3000,-
  22. Opp...
