MPowered
Alt skrevet av MPowered
  1. 1gb prosessor? ghz?
  2. Du får ikke tak i en gjennom en opphugger ellernoe da som ikke skrangler? Har ikke hørt så mye positivt angående fjerning av denne
  3. Viss du skulle ha bytta i penger, hva skulle du hatt da?
  4. Jeg også tror den vil slite litt men sandblåsing og lakk. Har en 50 liters sak selv, og den må ha noen små pauser innimellom når jeg bruker pussemaskin på den. 3hk
  5. det er ikke eksosen. Da har ikke testa om du har fått noe effekttap?
  6. Du har sjekket olja for sikkerhets skyld? Det hørtes ikke så bra ut nei.. det kan høres ut som toppen, men ikke godt å si.
  7. cluchpedalen ;P
  8. motorhjelm
  9. Jeg tror du bør sjekke oljenivået ja, spesielt dersom den klakker litt mer enn den vanlige tikkinga. Er den sort så ville jeg også skiftet den før jeg hadde begynt å tenke på ventilene
  10. Hvorfor går busser å taxier så mye lengre enn andre bilder? Kansje vedlikehold kan være en liten faktor, men viktigst av alt: Så lenge en motor bare går og går, og får oljeskift når den skal kan den gå meget langt. busser bikker jo lett millionen, og noen går over 2 millioner km. En motor slites av å gå kald pga da smører ikke oljen optimalt. Mens den varmes blir noen motorkomponenter fortere enn andre som også kan skape unødvendig slitasje. Jeg ville tatt batteriet med inn, startet den noen ganger etter bruk av motorvarmer. Ikke latt den gå lenge, men ruset litt så det ikke soter. Vinterlagring trenger ikke være så vanskelig. Dersom man er spesielt opptatt av å ta vare på bilen, kan du også sette den på bukker slik at foringer og dekk holder seg. Gjerne ta hjulene inn i varmen og slipp litt luft ut.
  11. Tror nok trådstarter må tåle litt kritikk med slike videoer. Jeg har også kjørt endel effektsterke biler, og det er enkelt å gasse litt på. For de som kjører rundt i 320 kan jeg bekrefte at fristelsen til å trø på når du eier en m3 er stor. Det er jo en grunn til at man ønsker seg en effektsterk bil. Det er også derfor effektsterke biler koster mer å forsikre. Alle bikker vel fartsgrensen innimellom, men kan forstå de som syns 220 på en trafikkert vei er mye. Nå må ikke heller kua glemme at den har vert kalv en gang.. og vet godt at å kalle andre for idioter blir like useriøst som å kjøre fort
  12. Du får vel ikke så mye mer enn 0,8 uten at det banker.. Kommer litt an på pakningen du skal bruke. Du kan kjøre med 0,8 (300hk?) dersom du kjører med vett. Husk på at du også har en girkasse som ikke liker det noe spesielt heller. Du burde også hatt lsd, det er endel av hele morroa og nesten et must ved mye effekt
  13. Mye muskler ute å trillet der ja
  14. hehe AAAAAAAALLLLLLLLLLPIIIIIIIIIIIINAAAAAAAAAAA
  15. Er rs5 sluppet på markedet?
  16. ASTON MARTIN DBS!
  17. Ubalanse av en eller annen form. Neppe kassen.. Typisk feil på e34 dette
  18. Ikke noe på forbruk heller?
  19. Joda, men i artikkelen taes de jo helt bort. De byttes ikke ut med plast. De må jo ha en slags oppgave siden de er der, og da ville jeg jo heller kjøpt de i plast i stedet for å fjerne dem De putter jo ikke bare inn en del som egentlig ikke trengs
  20. Hva er de i utgangspunktet til? De må vel være der for noe?
  21. Det er viktigere å ha litt brems på diffen bak, enn å jakte på mye motoreffekt skal du ha det morro =)
  22. Kommenterer ikke så ofte biler som blir postet her inne, men denne såg meget bra ut!
  23. kansje den orginale hjernen vil funke bedre
  24. Nei, det er ikke alltid tilfelle.... ja, synes også forbruket virket noe høyt. Mulig en katalysator og lmm rens kan hjelpe litt
