KKise
Alt skrevet av KKise
  1. Tviler egentlig litt, kanskje veivsensor. Jeg ville begynt å feilsøke med styreenheten hvertfall utifra feilene du beskriver
  2. Litervolum skal stå stemplet på blokka ja, tror det står nede ved peilepinnen en plass.
  3. Du må komme til for å få av klipset, om det ikke går må du vel begynne å slippe ned kassa litt ville jeg tro.
  4. Da åpner ikke dysene og coilene tenner ikke med andre ord ? Høres litt ut som du har defekt ECU (hjerne). Om det legger seg dritt i boksen som hjernen er montert i og dreneringshullet tettes fylles boksen og hjernen med vann, altså hjernen blir søppel. Om du har mulighet til å prøve en annen hjerne ville jeg gjort det. En diagnose kan også være en mulighet.
  5. Trenger LKM til E34 litt kjapt, så gjør ikke noe om det er i nærheten av Skien så jeg kan komme å hente. På min står det: LKM-B ECE 61.35-1 379372 5KG005175-00 Tror de skal passe om hverandre selv om ikke numrene er helt like, så om noen vet det sikkert så kjør på !
  6. Både jeg og flere kamerater har handla kit der flere ganger, alle settene er av god kvalitet og har lang levetid er vår felles erfaring. De ordner også billig og meget rask frakt hjem til døra di med DHL når du handler. Anbefales !
  7. Ja man har egentlig ikke annet valg en å feste rundt listene da E34 ikke har takrenner.
  8. Bump !
  9. Jeg har fått tak i, takk alikevel til dere som kom med tilbud !
  10. Bump ! Sent from my Desire HD using Tapatalk
  11. Trenger som overnevt høyre Hella nærlykt med smil til E34, eller da evt begge sider/komplett lyktesett om det er vanskelig å selge bare en lykt. Kan også kjøpe tomt lyktehus med smil så kan jeg bare sette over linsa å det.
  12. Dette er billig, hadde jeg hatt e30 hadde jeg handla med en gang !
  13. KKise
    m50 vs s50
    Den ligner vel heller mer på M52.
  14. Diamantsvart frontfanger til E34 Ø.K.
  15. Ønsker å kjøpe takbøyler til E34, trenger ikke være pene så lenge klemmene man skrur de til taket med er i orden.
  16. Jeg brukte en hybelkomfyr og varmet lyktene i den når jeg skulle ha av glassene å lage svarte DE. Nærlys: Fjern alt løst fra lyktehuset imens du forvarmer ovnen til 165-170 grader, deretter legger du lykta inn og lar den ligge til du regner med den er "gjennomvarm", og bruker en smørkniv elle ren annen litt bred flat gjenstand til å lirke imellom glasset og kanten på lyktehuset. Fjernlys: Samme prosedyre som nærlys. Det lønner seg å prøve seg litt frem fra 130 grader og oppover til du finner rette temperatur. Hvis ikke glasset løsner med en gang så ikke prøv å brekk på det, varm det heller opp littegranne til, det gamle limet løsner langs hele kanten på en gang så glasser så å si detter av. Husk også å ha en håndkle dynket i varmt vann å legge glassene på så de ikke sprekker, jeg glemte det å la de på benken når jeg fikk de av, og da sprakk et par av de. Her er guiden jeg brukte: http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=94540
  17. Jeg mener å huske jeg leste et sted det gikk an å montere frontleppe fra en eller annen VW på E30 eller E34 som lignet veldig på den der, men det vil jeg ikke si sikkert.
  18. Nei ikke som jeg kunne se serru, derfor jeg er i tvil.
  19. Da skal jeg se litt på hvordan jeg skal gjøre det, takk for hjelpen !
  20. Sjekk mekonomen å sånn da.
  21. Bump.
  22. Ja det ser sånn ut. Hvordan er det å få av selve rattlåsen fra rattstammen ?
  23. Ja! +1 ! Ja den skal være til å demontere uten å plukke av eksosen, om du har tilgang på blåselampe/skjærebrenner kan du prøve å varme den skikkelig og avkjøle den raskt med trykkluft et par ganger, det gjør som regel susen. JA, kjøp deg lambdapipe eller lag deg til noe selv som sitter skikkelig og ikke glipper over, ikke prøv med vanlig fastnøkkel eller noe annet drit.
  24. + 1 Jeg kjøpte på biltema for 1,5 år siden til 120-150 spenn til min E34 M50B25, og den lader jevnt 14,4v enda, om de har til E39 vet jeg ikke. Edit: Mekonomen har til 500 spenn.
