skien
  • Interesser:
    skien
skien's Achievements
  1. Ønsker og kjøpe et rustfritt bredt panser til e34 94 mod helst diamantsort Espego@sf-nett.no
  2. Ønsker og kjøpe manuell girkasse 94mod 520i m50 motor mail espego@sf-nett.no
  3. Hei Hadde samme feilen på min e61 det er feil med nivå reguleringa bak etter diagnose på bmw viste det seg at det var kompressoren til luftputene som var defekt.
  4. Ja du må ut med sidevinduet det er ikke plass til og få den ned uten
  5. skien
    E61 520d
    Hei har en kompis som har en 2006 520d som gradvis har fått veldig turbo lyd inne i bilen vi har kikket om det er noen slanger fra intrecooleren men kan ikke se noe... Er det noen som har vært borti samme feil
  6. Hvis varmeapparatet begynner og bli tett så vil du ikke få noe varme når bilen står på tomgang det blr mere "trykk" når du kjører eller ruser motor
  7. Har vært borti samme problem tidligre da var det vakum lekkasje under innsug når olje damp slangene blir gamle så sprekker de
  8. skien
    Koble ut Ews
    Hei er det noen her som vet om det er mulig og koble ut startsperra på 318i 96 mod
  9. Tenninslåsen går ut når du vrir den til radio hakket. Men hvis du ikke får vridd om nøkkel så er det et problem
  10. Har en 96 318i som ikke starter har virket helt fin men når jeg skal starte vrir om nøkkel men det skjer ikke noe det er nok strøm. Er ganske sikker på startsperre hadde samme feil på en annen bil tidligre da måtte jeg på bmw og code nøkkel, Lurte derfor om det var noen som vet om det kan kjøpes ny nye nøkkler og ews boks på bmw ferdig codet
  11. Hei hadde samme problem på min e61 kompressoren gikk lenge uten at den hevet seg så fikk jeg en feilmelding grunnen til at den stopper er den ikke klarer og pumpe nok trykk. Var hos Bmw og feilsøkte og de søkte og fikk dekket alt på garantien men jeg har norsk bil
  12. Det kan være den plugghetta som står mellom coilen og pluggen den er løs og fåes kjøpt på bmw
  13. Noen ganger så kan det være vanskelig og få luftet men du tar en pumpekanne og løsner skruen på slavesylinderen og pumper væske fra bunnen og opp så skru til før du tar av slangen så blir det bra
  14. Hei har en 05 e61 noen ganger blåser ikke varmevifta mer en halv hastighet noen som har vært borti dette. Hadde samme feil på en e39 en gang da byttet jeg en motstand det er vel samme her da kansje
  15. Kan være den suger falsk luft Har også vært borti plugg hetter den som er festet mellom plugg og coil den er til og bytte ut fåes på bmw
