KrHeLl
Alt skrevet av KrHeLl
  1. Nå er drivakselen ute. Har også tatt ned bakstillingen og bensintanken. Tok ned bakstillingen komplett, lettere å jobbe med når den er ute. Holder på å demontere den, har i dag tatt ut diffen. Bilder kommer, er litt treg her, men har mye å gjøre... 15. Agust begynner jeg på skole og da blir det trangt med tid, så må få gjort så mye som mulig før den tid.
  2. Jeg var dum nok til å ikke kjøre bilen til reservetanken før jeg begynte! :S Skal til å tømme tanken, fikk ikke til å suge ut bensinen i dag, skal prøve igjen i morgen, ellers så slår jeg inn releet til bensinpumpa... vent det var jo ikke en gal idee
  3. Da har jeg fått av eksos og varmeskjold. Begynt å demontere drivakselen, men til dere som har gjort dette før, har dere noen tips for å løsne boltene på hardyskiva? de sitter som F*** Skal prøve å bruke en slagtrekker fra boltsiden, å holde igjen mutteren (men driten sviver selv når bremsene er trøkket inn ). Hva er det jeg trenger her? er den stålbjelken bak kun for hengerfeste? vekt besparelse
  4. Takk for tipset, men fikk de av Tok en slegge og en bit av en 2"4 å banket de ut fra baksiden. I dag har jeg tatt av eksosanlegget, bakpotte og katalysator. Samt varmesjoldene. Skal begynne på drivakselen nå, noen som har noen smarte tips ang. dette? har ikke hat den ute før.
  5. Det håper jeg og på, lappet sammen kanalen med 1,25mm og det var en del tykkere enn originalt. Får vel kjøpe inn forsterkede fester ja, hvorfor ikke når er først holder på..
  6. Da har jeg fått flytta bilen inn i teltet og jekka den opp. skal begynne på understellet bak, men sliter med å få av felgene, de sitter som sveist! Skal prøve å dunke de av fra baksiden.
  7. + 1 Har planer om også bytte ut alle de gule lysene i midtkonsollen Men som nevnt tidligere, Led fungerer ikke som kjørelys. få deg xenon i fjernlys, (evnt. også nærlys, men velger selv ikke å gjøre dette i tilfelle kontroll), 100W xenon-look i nærlys/grøftelys og hvite angle-eyes så blir det bra
  8. Hiver meg på denne. Har mye av samme planene selv, har kjøpt pwr.flex foringene og koed's forsterkede Nedre bærearmsforing bak. Nå har jeg sveist og lappet alle hjørnene av kanalene, skal bli interesangt å se hvordan rusten har bitt seg i opphenget bak. Kanskje jeg skulle gått for forsterkede fester/plater bak... Hvor mye koster en 4-hjulskontroll sånn ca.?
  9. Update Da har vi fått sandblåst, sveist og tetta noen hull. Framme venstre side. Alt var gjennomrustet, alle 3 lag. Så ikke galt ut bak skjermen heldigvis. bak høyre skjerm så det også fint ut. Bak, venstre side. Framme Høyre side. Var ille her, men ikke like mye som på venstre. Det ser ikke ut som annet enn hullene til sideskjørtet på bildet her, men en liten tur med sandblåsepistolen så var de store. Hat på litt glassfibersparkel. Høyre kanal :S og skjerm Lappet sammen Dette var gårsdagen og denne dagens arbeid. Update kommer..
  10. nei, det blir nok kun nye dekk i år. evnt. billige replica fra statene.
  11. Er det kun instrumentpanelet? ingen flimring i kupelys? Er ikke noe stor jobb nei, To torx skruer i toppen av instrumentpanelet. Anbefaler også å skru ut lysbryteren til hovedlysene, slik at du kan ta hånda inn og dytte ut spedoet.
  12. Han har i hverfall ikke problemer med å ta inn radio med de antenne og så mange bilder han hadde av de??! Fysj!
  13. Liker! Du har fått gjort litt på bilen nå siden vinter.
  14. +1 Lakkeringen ble utrolig fin Ang sprørsmålet ditt, min mening er.. Nei, ikke lyktesenkere.
  15. Update Fått jekket opp bilen. Fjernet teppet. Rust på venstre siden. Dempemattene fjernet Heldigvis ikke så galt på høyre siden, utenom Bulken. Demperne har vel sett sine bedre dager. Kanalen rust Update kommer.
  16. Da var restaureringsprosjektet igang. Det er mye som skal gjøres og på kort tid, så updates vil nok henge etter litt. Jeg må være ferdig før jeg begynner på Ingeniør studiet. Litt som bilens stand: Motoren sviver som en klokke Den har vært oppe i nord og uten garasje i 2 år og en utforkjøring. Understellsmassen som tidliger ble brukt var fra biltema... Den er fortsatt ikke tørket helt.. Ut fra det jeg kan se uten å ha demontert noe annet enn sideskjørtene, er at det er et hull under i kanalen på høyre side bak (jekkfestet), og store deler av panelene på venstre side bak hjulbuen (under pedalene), er gjennomrustet. Begge demperne framme er defekte, ut fra kjørelyd så er det også noen foringer som har tatt kvelden. Hardykoblingen sviver på sine siste timer. Skivene er det ubalanse i, og servoen er treg pga. klemt kjølerør. Alt av plast rundt og under radiator mangler etter utforkjøringen, samt at støtfangeren er knekt i to. Off :S Men det kunne vært verre Deler kjøpt inn: - M-tech- Dempere, Fjærer, Støtdemperlager og div. skruer, plasthetter, gummi osv. bak - M-tech- Dempere, Fjærer, Støtdemperlager og div. skruer, plasthetter, gummi osv. Framme - Foring- Powerflex bærebro fram Exentrisk - Foring- Powerflex Stabforing bak 18mm - Foring- Powerflex Stabforing framre 25mm - Foring- Powerflex Traforing E-36 fremre - Foring- Powerflex Traforing E-36 bakre - Foring- Powerflex Svingarm fremre bak - Foring- Forsterket ytre, nedre bærearm bak - GS-performance Bemseskiver framme/bak - Ebc bremseklosser greenstuff framme/bak - Fjærbeinsstag framme - Motstandsbank til vifta ++ Bilder: Det er her jeg kommer til å gjøre mesteparten av jobben. Rullebrett og panserlys/arbeidslampe fra JULA (VELDIG bra lys!). Stabstaget Over 4/5 deler av denne plasten mangler på bilen etter utforkjøringen. Nye demperne, mangler venstre demper framme og begge fjærene (KOED's overgang til nytt system..) Til demperne GS-skivene og greenstuff klossene. Stabstag og foringer Alle delene samlet. Kjemikalier til understellet + den nye typen sandblåsepistolen til biltema. 5L tectyl 2L Hulromsmasse 1L 2K Epoxy Primer (Får se om det holder med 1L). Update kommer..
  17. Kan ikke si jeg gjorde mye med bilen.., låste den opp, fant et skrujern som jeg brukte til å sette opp et garasjetelt som skal brukes under overhaling av bilen, la tilbake skrujernet og låste bilen.
  18. Vet ikke med e46, men du kan prøve: -Gynge på bilen mens den er låst. -sette deg inn, låse bilen og prøve å starte den.
  19. hahahahahaha dagens hehe, heldigvis ikke meg Synd med bilen d der. Og ja.. Det er felgene jeg har lyst på til min bil
  20. hmm. Notert! Skulle bare hat en bil som ikke stod på krykker
  21. Dårlig batteri i nøkkelen??
  22. Er det her en skal trykke ? JA Vist faen! Stå på!
