KrHeLl
Alt skrevet av KrHeLl
  1. Finn ut årsmodellen og så spør på BMW eller finn et el-skjema for den årsmodellen. Har den EWS så blir det verre å få start på bilen. (Jeg gir dessverre aldri direkte info om hvordan en bil tjuvkobles uansett årsak :/ )
  2. er det en e36 så VÆR FORSIKTIG! da vil jeg anbefale å ta ut motorstyringen før du begynner (hvis din ligger i torpedoveggen). Oversvømmelse i rommet til motorstyringen pga. dårlig drenering er et kjent e36 problem. Min kortsluttet pga. dette.
  3. Viftemotstand's modulen ja, ang. det andre så høres det ut som det er en kortslutning et sted. Sjekk kabelen bak som går opp i bakluka, denne er utsatt og er et kjent problem.
  4. Kan det være dette tro?...
  5. Har hørt om folk som heller noe i bensinen for å lure BT. noen andre som har hørt dette? var det rødsprit tro??...
  6. ja den var det, prøv å se om det er mulig å få tak i en på hugger'n.
  7. Husker ikke helt hva modulen heter, men det skal ligge en viske rele-modul bak hanskerommet, er mest sannsynlig at dette har tatt kvelden. Ang. el problemet så ser det ut til at du har litt krypstrøm (strømtjuver), få tak i et multimeter og sett det opp for å kunne måle strøm. (sett den til å måle strøm(A) og i stilling 10A likespenning ). Koble det mellom + på batteri og hovedstrømkabelen til bilen, les av verdien når bilen står med tenningen av. Sjekk også med tenning på og skriv det inn her. OBS! ikke start bilen med multimetert tilkoblet, da knekker du sikringen i multimeteret. Normal krypstrøm ligger på ca. 0,15A (150mA) når tenningen er av. Når du først måler så kan du også måle spenningen mens bilen er i gang og skrive inn resultatet her. (Da setter du multimetert til å måle volt i stilling 20v og likespenning og måler mellom + og - på batteri) Lykke til
  8. hmm. Sier du at du aldri får låst bagasjeluka? har du vinter-pakken på bilen din? Altså varme i låsen når du drar i dørhåndtaket når bilen er låst? (dette finner du ut av ved at interiørlyset lyser når du vipper i dørhåndtaket, men bilen må være låst når du prøver dette).
  9. Hvis den funker av og til... -Dårlig kontakt Du har analogt klima? altså vri-brytere og ikke knapper? fungerer den på alle hakkene? 1-4? hvis ikke så er vifte resistor-modulen defekt. Hvis det den fungerer på alle hakk og du ikke finner noen dårlige kontaktpunkter så er det vel mest sannsynlig at vifta begynner å ta kvelden.
  10. Denne? http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_info.php3?itemid=181876&type=new
  11. Kan vel heller si det slik, det er kun 2 jeg liker. BMW (-minus-e46) og bilen: "1967 ford mustang shelby 500GT fastback"
  12. 1993 modeller kom vel ikke med EWS? det kom vel ikke før i 1994-1995?
  13. her
  14. Takker igjen Er montert løse AE ja. Og de ble montert bak ja. (Har de ikke på vinterbildene ettersom den ene iverteren var defekt).De originale festene på AE-ene passet ikke der jeg ville (altså yttersiden hvis du skjønner hva jeg mener), og det ytre glasset var limt fast så jeg kom ikke skikkelig til. Ellers ville jeg limt de på der de burde være. Dæven så dårlig jeg skulle være til å forklare da Om jeg fikser på det senere får jeg se på, lurer på å kjøpe nye lykter med AE org.
  15. Takker Tro meg den kommer, men ettersom jeg midlertidig jobber i forsvaret oppe i Nord så tillater ikke veiene her catkiller. Og jeg som klaget på veiene i sør... vel ikke nå lengre. Ah, har glemt å skrive det inn: DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
  16. hmm, slenger meg på her, tror muligens jeg har samme problem.
  17. Ok, har du problemer med begge dørene? Kan du verken låse igjen eller låse opp? Har du en knapp inne ved dash for å låse dørene?
  18. KrHeLl
    1
    Du må se 2 det prosjektet er jo helrått, mye bra og hente der
  19. ________________________Årets første sommerbilder: _________________________
  20. Liten miniupdate Har ikke fått gjort så mye med bilen i sommer, ettersom jeg ikke har garasje tilgjengelig. Men har montert: - Tilbake til nye xenon-lys etter EU-kontroll. - Led-kupee lys. - M-pedaler. - KN filter innsats. M-Pedalene Det nye 55w xenon settet fra Phillips. KN-Filter-innsats. Rensesett til filter. Xenon 1 Xenon 2 Xenon 3 Har også byttet nærlys og grøftelys pærer så de ser ut som xenon (hvit lys), man har ikke bilde av dette. Led-lys1 Led-lys2 Led-Lys3
  21. Det er godt å høre! Bra det kun var denne som var feilen. Høres ut som at du har hat multimeteret i stilling for resistans måling mens du målte spenning
  22. Hvilken årsmodell har du?
