Pinky
Alt skrevet av Pinky
  1. Jeg skulle ha disse på originale stålfelger, så ville helst ha 185/65x15. Det ble derfor Nokian Hakkepelitta7. Synest de bråker veldig i forhold til de tidligere piggfrie, men det er vel ikke til å unngå med piggdekk. Ellers mykt ved hard svinging, er vel dimensjonen som gjør det. Har ikke fått prøvd de på glatta enda , men regner med det er der de har sin styrke.
  2. Aktuelle dimensjoner er 185/65x15 og 205/60x15. Ser ut som Michelin X-Ice North XIN2 ikke leveres i 185/65x15 før etter nyttår. Føler at 205/60x15 blir litt bredt vinterdekk på E36? Nokian Hakkepelita7 leveres i 185/65x15. Hvilken dimensjon i vinterdekk(pigg) bør jeg bruke på E36 316i, 185/65x15 eller 205/60x15?
  3. Er det 185/65x15 du kjører?
  4. Hvordan er retningsstabiliteten? Hakkepelitta7 piggdekk du har?
  5. Jeg vurderer hvilket av de to piggdekkene, som delte førsteplassen i piggdekkstesten 2009, jeg skal velge til min 98-mod E36 316i. Begge dekkene er nye modeller i år. Michelin X-Ice North XIN2 vs Nokian Hakkepelitta7? Edit: Ser ut som Michelin X-Ice North XIN2 ikke leveres i 185/65x15 før etter nyttår. Føler at 205/60x15 blir litt bredt vinterdekk på E36?
  6. Den runde kontakten som kommer med den interfacen er ihvertfall 20-pin kontakten. Vet ikke om det er slik kontakt på E30 ? Det er denne som er på E36.
  7. Får man diagnosen på engelsk istedenfor på tysk ved å bruke filene fra denne 'engelsk carsoft koder' mappen ?
  8. Takk, takk Men er ikke el vindu bak, skal sjekke om sentrallåsen virker der. Begynte å bli redd det var noe med airbagføleren bak, siden airbagmodulen først viste error, så ikke. Hvordan/når bruker jeg "erase error" ? Er det det samme som å resete ? Hva skjer hvis jeg bruker "erase error" ? Prøvde "erase error" på ABS/ASC, men feilen kom opp igjen på single diagnose.
  9. Var feilmld på to moduler. Delenr kom ikke med på denne utskriften, tror det var 1164899 for ABS/ASC, husker ikke nøyaktig nr for ZKE / ZVM. Eneste jeg merker på bilen er at ABS/ASC ikke fungerer(varsellysene tent), og at varsellys for tåkelys fremme ikke virker. Er det noen som kan si meg hva som er galt ?? Single diagnosis ABS / ASC - Status: ERROR ! 17 Drehzahlfühlerfehler vorn links Single diagnosis ZKE / ZVM - Status: ERROR ! 4 FH Relais für Beifahrerseite hinten
  10. Ikke på noen oljer egentlig..men biltemaoljen er vel ikke akkurat kjent for å holde lenge for å si det slik.. Statoiloljer = soting
  11. Jo, jeg får gjøre det. Får se om jeg får lånt meg en bærbar pc med 9-pins..eller blir det å ta den stasjonære pcen ut i garasjen en tur
  12. Ikke kjør 18000km på Biltemaoljen ihvertfall
  13. Har prøvd..ikke funnet noe forklaring. Jeg har ikke koblet til på bilen enda..vil helst vite nøyaktig hvordan jeg resetter først. Diagnosene har jeg veilledning for. Etter å ha komt til "Interval Reset" hgar man valget mellom "Normal SI-Reset" og "SI - Reset / Programation"..hvilken skal jeg gå inn på..?
  14. Kan noen si meg detaljert hvordan jeg reseter oljeskift-, service- og bremsevæske - lys med BMWCarsoft 6.5. Er min E36 jeg skal gjøre det på. Går ut ifra at jeg først går inn på: Spesial functions - Service - Interval Reset - Hvordan videre ? Når skal tenning være på osv. under prosedyren ?
  15. Ok Vet du om det er slike gummi flapper på E39 og E36 ?
  16. Luftstrømmen gjennom pollenfilteret og videre ut av bilen.. Luften kommer inn i bilen gjennom pollenfilteret som stopper pollen, støv ol. Ok. Men like mye luft som kommer inn i bilen må jo ut igjen av bilen også. Vi tenker oss at vinduer og evt takluke er lukket. Hvor går luften ut igjen..ikke ut der den kom inn regner jeg med..Er det noen utluft-kanaler bak på bilen noen plasser..er det evt pollenfilter også i disse kanalene..eller vil det ikke komme inn luft gjennom disse kanalene så lenge det kommer luft inn fremme ? Hva hvis man stiller klimaanlegget / varmeapparatet på resirkulasjon..da vil det vel ihvertfall komme litt pollen og støv inn kanalene bak..? Noen som har tenkt på dette og har undersøkt eller vet hvordan det fungerer..? Svar mottas med takk
  17. Pinky
    olje bytte
    Hvilken viskositet har denne oljen ? Er det helsyntetisk ? Jeg har aldri hørt om denne oljen. Ikke sikkert oljen er god selv om motoren ikke tikker ? Men for all del, kan vere den er god.
  18. Kan også vere støydempingen som er over eksosanlegget som er løsnet i et feste og ligger nedpå eksosanlegget. Eller det kan vere et eksosfeste som er røket, det fremre på gikassen knekker ofte og ligger gjerne å vibrerer på visse turtall.
  19. Pinky
    olje bytte
    Castrol Edge Sport / Formula 0W-40. Hvis billigere; Mobil1 0W-40.
  20. Ligger det software gratis tilgjengelig ute på nettet ? Kan vel ikke bruke den som følger med(hvis følger med ?) gratis ?
  21. Jeg er imponert over hvor stille min 98' E36 316 er i forhold til vei / vind støy..mulig jeg ikke har prøvd de virkelig stille bilene.. Imidlertid er jeg IKKE imponert over støynivået ifra motor dvs eksosen..buring / basslyd langs landeveien..liker best når man ikke hører motoren..Lurer på hvordan en E39 er i forhold til støy.. Når det gjelder støy i din bil mener jeg at E36 ble bedre lydisolert etterhvert, så vet ikke helt hvor stille en 92 mod(hvis det er det du har ?) skal vere.
  22. Er det helsefare forbundet med disse bakteriene ? Kan det vere snakk om den farlige som blir funnet i andre kjøleanlegg ved dårlig vedlikehold / renhold ?
  23. Ja, det nederste alternativet Tinnsoldaten viser er ikke Uiftech utgaven. Tror han har Uiftech utgaven. Tipper de er like enkle i bruk, da de trolig bruker samme software ? Men hadde vert greit å kjøpe en som noen har erfart holder mål, er sikkert varierende kvalitet på de forskjellige utgavene av denne Carsoft 6.5.
  24. Takker Men blir gjerne problematisk med evt reklamasjon siden det i utlandet, ikke så veldig stor prisforskjell heller. Jeg må vurdere litt. Edit: 660,- er billig. Men kommer vel frakt på noen hundrelapper i tillegg ? Den "Norske" til 1300,- er inkl frakt.
