andy78
Alt skrevet av andy78
  1. har du el noen andre coiler som passer 520i 24v vanos 94mod---
  2. hei. har du coiler som passer en 520i 24v vanos 94mod
  3. andy78
    coil
    noen som har en el to coiler liggende tilsalgs til 520i 24v 94mod. nær akershus. kommer og henter raskt........................
  4. andy78
    lambasondene
    hvordan finner jeg ut at den rette coilen da. dra ut ledningen en og en? bytta de gummihettene. tre av de manglet nemlig den gummiringen nederst. men hjalp ikke stort.
  5. andy78
    lambasondene
    ok. virke som bilen bare går på 4 el 5 tennplugger. så du tror ikke lambasondene er røket.....
  6. andy78
    lambasondene
    hei. lurte på hvor lambasondene ligger på en 520i 24v vanos 94mod. er den vanskelig å fjerne/bytte..... er d rett at viss den ryker så jukser bilen noe voldsomt. dårlig drag og slikt...........
  7. okey. takker for alle svar. hjelper meg mye dette. er utdannet industrimekaniker så vet litt om stramming og slik.men takk uansett. var bare litt redd for d skulle løsne noen deler som jeg ikke hadde peiling på hvor skulle. hente delene imorra. skal montere pakningene og calippere,skiver og klosser bak oxo. skulle egentlig montert bærebroa på høyre side og tatt spissinga oxo men overlate d til ett verksted tenker jeg.
  8. oki. skal kjøpe begge pakningene og skru då... mn den heyesboka til min modell er vanskelig å finne. noen tips der hvor jeg finner
  9. ja mn må de skrus md sånn torxs greier
  10. oki. mn må eg skru d fast igjen med ett vist press. e vell ikke bare til å stramme vell. og er d noen deler som spretter ut når jeg tar vekk toppen
  11. er d vanskelig og mye arbeid å bytte ventildekselpakning............
  12. andy78
    coil
    er d vanlig at coilene ryker........ tror kanskje at en eller fler er røket.har byttet tennpluggene.men bilen jukser fortsatt. kan coilene ha tatt kvelden
  13. kan d være coilene som er røket kanskje.... kan de ryke slik at bilen går dårligere
  14. passer disse til e34. har like men de er delvis ødelagte alle. mine bak var for breie. er 9,5 hvor breie er disse?
  15. noen som vet om ett billig verksted der de skrur billig og bra bmw.helst mellom oslo og akershus. va er ca pris på overhaling av toppakning?
  16. er olje mellom tennpluggene og gummien som sitter på coilene. ganske mye i tre av kammerene. har bestilt ny gummi. får håpe d bare er overslag i disse. lov å håpe
  17. ser ikke at den lekker olje noen plass. men bruker jo endel då. men d er jo vanlig på disse bilene. har jo hatt 6 forskjellige no opp gjennom åra.er mye bremse,forhjulstilling og bremserør problemer på 5serien gitt. og endel andre småting. og slitte bakdekk...hehe. men er første gang jeg har problem motormessig. før har d bare vert tennpluggene. men denna gang var d mer innvikla..... men har bestilt time hos schmiedmann i skien den 2januar no. de tok litt over 8000for ny toppaknig med montering. men skal først sjekke bilen og sjekke va som feiler den. håper d er noe enklere og billigere. så no gjennstår d og se. men bare kom med ideer om va d kan være.
  18. stemmer d. er den motoren jeg har. må innrømme at den har røket litt blårøyk hele tia. vil d si at toppakningen har vert dårlig ei stund og tok kvelden når jeg dro henger med for mye olje.kan ikke bare være coilene som er gåene då. va jo masse olje der. og tre av de mangler den gummiringen i enden. (viss du skjønner hvor jeg mener)?
  19. måtte fylle ca en halv liter vann. men er lenge sia eg har etterfylt da. ser ikke ut som om d er vann i olja. men kan ta feil.bør jeg ikke kjøre med bilen eller?kan motoren ryke? har oxo en bensinlekasje bak ved tanken. lekker ved over ca 45liter. kan d ha noe å si. kan d være bensinpumpa som holde på å kubbe? jukser bilen når toppakningen er dårlig. blir den ikke bare varm?
  20. noen som vet ca pris på en brukt 520i el 525i motor. passer en 2,5 rett i en 2liter.
  21. oki, får prøve å legge meg under bilen etter jobb (07) jeg då. vill fylle full tank igjen. digg å fylle for 1000 spenn vettu. hehe.
  22. skal fikse gutter. men er d noen andre forslag her på va det kan være? er forresten mørkblå og 250000. hahahahahaha
  23. nei, mangler elskinndobbeltaklukeosv.. hahaha. registrerte meg i full fart og då blei d slik.
  24. Dette problemet har jeg oxo på min 520i touring. er det dyrt å levere den på verksted? fyller jeg over ca 45liter så lukter det i hele bilen. men lekker det oxo under kjøring? vist det er under 45liter....
  25. takker for svar. men hvordan fikser jeg dette då. klarer jeg det selv. ventildekselpakningen ,hvor ligger den,og er den vanskelig å bytte. overslag på coilene. må byttes der oxo? levere på verksted el fikse selv?
