bmw*327*
Alt skrevet av bmw*327*
  1. er det noen skader på bgasjelokket? må lakkes om, men så lenge det ikke r no skade kan det være intressant. mvh.
  2. trenger bagasjelokk, spess om det er i god stand og kosmoschwarts.... mvh.
  3. hvor mye for bagasjelokk?? åsssen farge?
  4. blir nok for mye me 90 grader til nå, i å me at du dro 65nm istedenfor 30 som vertfall står i haynes og her på forumet..
  5. er vell 30nm og 90 grader 2 ganger??
  6. ok, dro 80 og det gikk fint, de orginale boltene er jo også 10.9 men de føles det som dras hardere.. ?
  7. Hvor mye kan jeg trygt dra til en m10 10.9 bolt? bruker gjengestang som topplokksbolter nå, og er ikke sikker på tiltrekkinga pga. de r jo ikke strekkbolt. Noen som vet?
  8. Hei, som sagt, etter å ha justert ventilklaringen til 0,25 på kald motor og kjørt littt, kansje 20min begynner den å tikke veldig. Tikket ubetydelig på driftsvarm motor rett etter justering... lurer på om det kanskje kan være låseskruene til exenter skivene som ikke holder igjenn? Noen som vet? Takker for svar
  9. man bruker enten 2,4 diesel veiva (m21) eller 2.7 eta veiv. 320 råder, og stempler fra 88 og nyere om jeg ikke tar feil. må da slipe ned blokka 2mm pga. rådene er litt korte, eller kustom stempler som er 2mm høyere.
  10. memory i speilen er kombinert med memory i setet, de forskjellige lagrede posisjonene på setet vil også huske speilposisjonen om det "lagres"......
  11. det skjedde på min e30, bytta brytern, da funka det
  12. Vil jo ha så mye kant som mulig. Så spørsmålet er da, for sånn jeg forstår det får jeg mer kant jo mindre offsett. Vil det gå med 20mm offsett, selv om det org. er 35mm offsett.? Må valse litt? takker for svar
  13. ok takk, var fint illustrert der... noen som vet hva som passer best på e30? offset`et påvirker ikke hvor dyp kant man får på felgen sannt!? Kan velge mellom disse: 16*7/4*100 20mm 16*7/4*100 35mm 16*7/4*100/114.3 35mm offset
  14. Lurer på hva "Offset" betyr, kan velge mellom 20mm og 30mm offset på noen felger fra utlandet.. Noen som vet?
  15. bumper denne, trenger svar
  16. ok, var det jeg og tenkte, fast strøm på den store kontakta, men det er 2 små kontakter til, noen som vet hva de er til? til de forskjellige bryterne /justeringene på sete kansje+ noen fler som vet?
  17. Hvordan er det å montere noen el-seter ifra en 540 e34 i e34 uten el-seter orginalt? Tror det var 3 stk. kontakter under setene, en stor med 4 ledninger, 2 tykke (brun og rød) og to tynne. de to ander kontaktene var små. fikk ikke sjekket så mye, men om noen vet hva de forskjellige kontaktene er til hadde det vert fint takker for svar
  18. hei, trenger blokk, hvor holder du til??
  19. selges på biltema og.. funker det...
  20. ringte koed en gang for å høre om pris på veiv fra eta motor, samme som disel bare ikke smidd. tror den kosta rundt 10 lapper..
  21. gjorde d alene jeg på bukker, altså lå på bakken.. er jo ikke veldig vanskelig, bare å få splinsa til å treffe in på motor... giroverføringa er bare en stang som går frem til girspaken, bre å løsne en låsering nede på girspaken om jeg ikke husker feil..
  22. er ikke så tung, ned klarer du lett å løfte den, er litt vansklire å løfte den opp når du ligger på ryggen, når du samtidig skal treffe allt riktig osv. men det finer du ut av senere . sitter bare bolter rundt kassa inn på blokka, også er det et feste under kassa. ikke noe vanskelig...
  23. ikke alle stemplene som må files/slipes.. jeg kjøpte org stempler, og de gikk klar....
  24. her http://www.turbofun.no/product/10307/10 ... serie.html
  25. bump
