494 -
Alt skrevet av bmw_roadkill
haug523 nei måtte ikke modifisere noenting. på e39n det er trangt der men prøv dytt den helt inn så langt det går og så tar du tak i på toppen av spillern og lirker den ut på topp. mens du skyver inn på spillern nede.. forstå det den som kan.. da retter du opp skjermen litt og cd rommen bak kommer litt høyere opp .. spottyfy fungerer,men jeg er ikke premium så jeg fikk bare 6 skip og bare shuffle play så avinstlalerte med engagn. + apps kan dra med seg bugs.. ikke interesert i det. men det funker.
hvorfor funker ikke copy \past ? har no info ang belysning av knapper.. som jeg fikk av tommy. får gjøre det den tungvindte veien.. The wiring of cars with factory Nav is a little different then that of non nav cars There is no ilumination wire in the trunk plug so you will want to splice and tap the ORANGE wire on the AVIN cable harness in with the RED ignition wire on the extension cable, that way the AVIN button lightning turns on when the car is on.. OR if you whant the lights to dim with the dash lights you will want to splice the ORANGE wire into a dash light circuit,the easiest place to do this on most cars is the ashtray light.. det kunne dem ha fixa på fabrikken syns jeg.. ikke no stort problem og gjøre det selv,og lys i knapper er et must. men uanset.. du får med 2 connectors plugs, en flat pin og en med round pins. den som har flat pins ligger det allerede en orange ledning med tag " iLL" som betyr iluminate og hører til for å få lys i knappene.. ganske self explained egentlig. men den med runde pinner som jeg bruke antok jeg at den fikk +12v da den ikke hadde no ledning med tag " iLL " bare og følge the som står skrevet over.
har fått testa endelig fått testa avin saken , selvom jeg har 0 erfaring fra andre navi systemer så virker denne som den skal , sensetiv touch ,og loader kjapt. 700 sanger fra SDSH er loada på noen sekunder.. internett funker.. blutut funker, tlf funker.radio funker. eneste ikke har fått testa enda er GPS da jeg ikke har gps probram instalert enda.. vilke program er best? garmin? synic? tomtom? google navi funker men den må ha internett tilgang. har ikke satt opp hotspot .fikk bare testa litt uti gårn på hjemme netverket. men skal få instalert offline gps . begynte ca kl5 med å isntalere var ferdig kl 10-11. da hadde jeg lagt kabler under teppe på venstre side og gps antena var ikke lang nok til å få den i hatthylla. så la den bak hanskarommet og opp til frontvinduet på høyreside så bare gps antenna synes.. forløpig fornøyd.
Liten oppgradering e39 5,25
emne svarte i bmw_roadkill sin hellebust i Bilstereo, multimedia og navigasjon
har selv snusa på bavsound sitt stage one.. mendet koster godt over 3500kr + frakt og mulig toll??? er mye annet snop man kan finne i hyllene til den prisen.. -
+1 rosa dyser på b28 ellers plug and play.. bare huska på at er motoren fra 7 serie eller 3 serie så må du bytte over motorfester og bunnpanne
søk opp "avin aa-be46" så kan du sjekke ut for eksempel e46fanatic forumet..
ta en titt på www.avinusa.com det er ikke dynavind men skal vist være bedre ? har selv bestilt en til min e39 men har også til e46 du kan chatte online med en som heter tommy. hyggelig fyr..
ja ,regner me det blir litt tid til, har en alpine 10" swr 1043d som skal montere i skiluka + nytt alpine komponent sett som skal inn i dørene+bak og diskanter. + alpine forsterker som ikke er kjøpt inn enda.. så tenkte ta og montere opp alt med engang når jeg først setter igang.. men nå er det kongvinter som bestemmer..
sant nok at det er dobbel pris.. hadde egentlig tenkt å kjøpe en billigrenavi som du har kjøpt. erisin.. men endte opp med en dyrere en.. legger ved en sammenligning AVIN vs dynavin.. uansett om du har erisin.. den du har kjøpt var i utgangspunktet den jeg hadde tenket og kjøpe og. så da får vi krysse fingra på at kvaliteten på Avin og erisin holder mål..
sitter ikke den rett bak hanskerommet.. 61356942042
