rollertoy
Alt skrevet av rollertoy
  1. Inne i tanke på E34 hvertfall...Ikke byttet, bare hatt opp og sett
  2. Ingen som har kommet over dette vel?eller en senere versjon en 6.5? Kanskje funnet det et sted jeg ikke har lett?(KUN SOFTWARE)
  3. Da har jeg en eldre versjon men den funker bra den også.. Kan man svitsje mellom ETK og TIS i nyere versjon også? Samt få med seg info`n om bilen?
  4. Tror det skal være en kurrant ting å bytte, bortsett fra at de skruene med kon på pleier å sitte som f.... men du kan jo være heldig
  5. Installert både TIS og ETK jeg, begge hadde SYSADMIN... de ble installert sammen med de andre programmene... Funket også veldig bra å legge inn priser i ETK. La både TIS,ETK 1 og 2 inn som virituelle disker i magicdisk og installerte derfra, fungerte kjempebra! Gikk inn på WIN95 BMW TIS SETUP (eller ENGL så setup) Da ble begge programmene installert.. Har du lagt de over på cd er det sikkert bare å gå inn på setup, hvis det er det der. ellers så går du bare inn på mappene som vist over.
  6. Mener at det står 2.5 på 325... og 2.0 på 320.. stod det på mine E34 motorer. Men husker ikke hvor det sto
  7. BTR? det er hva? Har M43TU jeg også, så jeg får vel gå over slangene i morgen..
  8. Takk for det!!!
  9. Heisann ! Noen som kan svare meg på dette? Fuel trim system lean. Er det noe som er gåent. eller er det bare noe justeringer? Også: O2 Sensor heater circuit malfunction (bank1 sensor2) O2 Sensor heater circuit malfunction (bank2 sensor1) Er det forvarmersystemet og lambda? Ventilen til forvarmeren står alltid åpen(skal lukke etter 30 sek), Kan de to siste feilene skyldes det?
  10. Takker for det.. da fungerer kodene på linken over da Lett lenge etter de!! Takk for hjelpen!!
  11. Er dette til carsoft? eller BMW Scanner?
  12. Ok, Takk for det!
  13. Hva står 155 for da? Hvorfor er det ikke noe forklaring på hva det er...
  14. Brukt Carsoft Fikk opp feilene 141 lambda regulation, 171 fuel supply system?? finnes det en nettside med oversikt hva disse tallene står for? lett og lett men finner ikke... Grunnen til at jeg spør er at fått opp noen feilkoder som det ikke står hva er for noe, bare koden.
  15. Ellers så er det jo mange som har en... kanskje noen i nærheten av der du bor som sletter det for deg:)
  16. Et diagnoseverktøy som du kobler til pc`n, og bilen så får du opp feil på bilen, kan slette feilmeldinger, slette varsellamper i instrumentpanelet og service lamper. Koster litt under 1000,- kabler følger med.. Sjekk ut Bilkabel.com
  17. Det skulle gå bra det! Med carsoft feks. da kan du diagnosere å slette feilmld. selv..
  18. Så var alt tilbake igjen... kanskje ikke så rart, feilsøkt igjen og lurer på en ting til angående feilkoder på carsoft: Når du får opp en feilkode som f.eks. 141 Lambda regulation... hva står 141 for? eller bedre å si... finnes det noen oversikt over hva de forskjellige feilkodene betyr? Fikk opp feilene 141 lambda regulation, 171 fuel supply system og 155.......... hva står 155 for?? finnes det en nettside med oversikt over dette? lett og lett men finner ikke...
  19. Henger meg på her jeg... angående feilkoder på carsoft: Når du får opp en feilkode som f.eks. 141 Lambda regulation... hva står 141 for? eller bedre å si... finnes det noen oversikt over hva de forskjellige feilkodene betyr? Nylig feilsøkt og fikk opp feilene 141 lambda regulation, 171 fuel supply system og 155.......... hva står 155 for?? finnes det en nettside med oversikt over dette også? lett og lett men finner ikke...
  20. Da har jeg et annet spm. angående feilkoder på carsoft: Når du får opp en feilkode som f.eks. 141 Lambda regulation... hva står 141 for? eller bedre å si... finnes det noen oversikt over hva de forskjellige feilkodene betyr? Nylig feilsøkt og fikk opp feilene 141 lambda regulation, 171 fuel supply system og 155.......... hva står 155 for??
  21. Er så morro Har selv no Airbag feilkoder e aldri finner ut av. Har komme fram til at det har noe med airbagen inni ene døra men vet ikke hva som er feilen... Det er vel sånn det er... Spent på hva det viser i morgen, nullstillt alt, så nå får vi se hva som kommer tilbake når jeg kjører diagnose igjen i morgen men nå skal jeg slutte å ødelegge tråden
