bimmer-87
Alt skrevet av bimmer-87
  1. noen som har det plast dekselet bak skilt plata som er på bla. e34 m5 liggende og ønsker å selge/ gi bort? det på bagasje luka. send PM
  2. ikke så lenge lakken ikke er helt fersk, od du vasker bilen etterpå.
  3. sjekk gs bildeler. greie frontfangere der. eller ha på original fanger og monter infinity leppe.
  4. bt på gol og gjøvik er faktisk ganske greie=)
  5. merkelig att alle bilene jeg har skiftet endeledd på har vert 100% likt før skifte som etter. jobber på verksted og har tatt kontroll etterpå, ingen forskjell...
  6. har dette problemet på min og, håper det kommer svar=P
  7. bruk stor vannpumpe tang, men ikke klem oppå der gjengene går.
  8. er ikke bremse bandet som subber inni trommelen?
  9. bimmer-87
    p
    du tar knekken på demperene også viss du kapper. all tyngda hviler på demperene da, og til slutt så begjynner disse å lekke. da må du kjøpe både nye dempere og fjøre...
  10. går også ann å bruke den fastnøkkelen og slå på den med en stor hammer. funker vær gang;)
  11. bruk rutelim, også kline du på med silikon etter att det har tørka for å være sikker på att det er tett=)
  12. har samme problemet på min når det gjelder startinga. har skiftet lmm og kaldstart føler. hjalp ikke=(
  13. endeleddet så er det bare å merke hvor det gamle satt enten med baufil eller tusj etc. så er det bare å skru på det nye, like langt inn som det gamle=)
  14. gjør vel ingenting om den er senka eller ikke når du har med barn? er jo mer behagelig å kjøre senka=)
  15. ta den inn på sjekk igjen
  16. viss det renner over mens lokket er på, så kan det kanskje være lokket som er føcka?
  17. 24 eller 12v?
  18. hender att fjøra sitter rusta fast både oppe og nede i fjørskåla. bare å ta en flat trekker å presse fjøra ned til den løsner:) der er den store mutteren på toppen som holder hele fjørsatsen. 13mm skruene sitter i fjørbeins lageret som blir med når du får opp mutteren på toppen.
  19. miga tuning.no har noen tøffe kit
  20. litt skruing blir det jo, men du kan skifte hele fjørbeins lageret ja.
  21. 525'n skal vel også passe på samme lednings nett, og gå rett på motorfestene...
  22. må nok bli hjemme laga. kjøpe rør på biltema etc..
  23. katalysatoren skal vistnok holde igjen rundt 10 hk på enkelte bilmerker. blir finere lyd ved å fjerne denne oxo
