Mortenn200
Om Mortenn200
  • Bursdag 08/30/1989
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Sveio
  • Kjøretøy
    BMW 520DA 2010
Mortenn200's Achievements
  1. Supert [emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Supert [emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Men er det h8 sokkel da? Vurderer om jeg skal montere LED i, hvordan er det om man blir stoppa i teknisk? Helvette på gang med BT da eller? Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Er det bare 1 stk pære for begge ringene?[emoji15] Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Fikk opp feilmelding på høyre skiltlys bak og høyre drl fremme i dag. Begge ringene ble mørke. Noen som har erfaring på hva som pleier og ryke, kjørelysene fungerer som de skal.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Hvilken polering bruker du? Jeg ville tenkt meg om før jeg polerte der jeg skulle lime.. Mange poleringer du kjøper som er uten slipemiddel inneholder voks som legger seg som en hinne på lakken ( for og få glans ) som igjen kan gjøre at limet ikke får den heften det skal ha. Jeg ville rengjort det omtådet jeg skulle lime før jeg satt spoileren på [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Hei. I går skulle jeg åpne bilen når jeg skulle ut å kjøre. Da ville den plutselig ikke åpne når jeg trykket på nøkkelen. Tenkte først det var batteriet i nøkkelen, så jeg gikk for og prøve med reservenøkkelen. Det gikk heller ikke. Det neste jeg gjorde var å prøve låse/åpne knappen inne i bilen for og verifisere at det ikke var sentral låsen som var gådd, det var det heller ikke. Det neste jeg tenker da er : -brudd i ledningsnett på bakluke? -defekt mottaker? Enkleste måter og sjekke disse to tingene på? Har litt tru på brudd i bakluka, siden jeg ikke har hatt det før å bilen er rullet 134k [emoji12] Noen forslag?? Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. i samme slengen. noen her som vet hvor mange Nm jeg skal trekke boltene til med?
  9. jeg fikk tak i hjul lager fra tyskland til ca 1400,- for begge fremme. ja vet det ikke har noe med dekkene jeg har på for monterte nye feilpakken etter at lyden kom og er fortsatt likt, pluss at det har blitt verre nå ( lyden kommer ved ca 50 km/t kontra 100-110 før). disse bilene... er alltid noe
  10. Glem biten om hvordan man får den av:p så linken lenger opp nå
  11. Takker for flott respons:-) er den som sitter i midten på venstre side. Tenker jeg prøver først å se om jeg kommer til ved å ta ut nyrene ( gjort på 5 min) så tar vi det der i fra:-) men noen her som har hatt av fangeren før? Tenker bare på hvor skruene sitter. Vet du har 5 stk under pakningen mellom panser og fanger, så regner jeg med det er et par inne i hjulbuen samt feste til deksel under? Er en m-tech fanger ja
  12. Som i topic. Har prøvd og søke litt her på forumet uten hell, men lurer på om det finnes noen DIY tråd om akkurat dette for E61? det jeg trenger mest og viteer vell hvordan man får av frontfangeren. hvor mange skruer, hvor de sitter, noen klips etc. kan hende jeg er litt for dårlig til og lete og beklager dette
  13. Takk
  14. Hei. Noen her som har delenr på parkeringssensor fremme ? Bilen er en 2010 mod e61.. Gjerne link til sensor også om noen vet av billige sensorer
  15. Tenkte faktisk først på dekkene, om det var friksjon som gjorde lyden, men hører den godt fra høyre side forran, og er like mye luft i det andre forran også. Samt at jeg har fått kjørt på alle typer asfalt her i landet siste ukene;-) takk for svar Sent from my iPhone using Tapatalk
