madmid04
  • Interesser:
    Buskerud
madmid04's Achievements
  1. Det er ikke krav om å ha tåkelys bak. Så du får ingen mangel på det. Du kan lese mer om dette her: TÅKEBAKLYS 10. Bil kan ha en eller to lykter som gir rødt tåkebaklys. 10.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav: a) Være E-merket med symbol F i henhold til ECE-reg.nr. 38, tillegg 2 (ev. B i henhold til tidligere godkjent merking). Være e-merket med symbol F i henhold til direktiv 77/538/EØF, som endret ved direktiv 87/534/EØF og direktiv 89/518/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 1999/14/EF. c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b. 10.2 Lykten(e) skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 25 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet. 10.3 Lykten(e) skal være plassert slik at den minste avstanden mellom den lysende flaten i lykten for tåkebaklyset og for det stopplyset som er plassert nærmest, er 10 cm eller mer. 10.4 Dersom bilen har ett tåkebaklys, skal lykten være plassert til venstre for bilens langsgående symmetriplan. 10.5 Lyktene må kunne tennes når fjernlys, nærlys eller tåkelys er tent, og må kunne slukkes uavhengig av disse. Når tåkebaklys er tent, må betjening av skiftekontakt for nærlys/fjernlys ikke bevirke at det slukker. 10.6 Tåkebaklys skal være koplet over egen bryter og være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når tåkebaklyset er tent. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19941004-0918.html#map028
  2. DTK er en chip i den forstand at den "forsterker" signalene frem til motoren og er ett mellomledd. (se bilder her : http://www.biltuning.no/plugplay2.htm) ECU'en oppererer som den alltid har gjort uten endringer bortsett fra de signalene som den får fra DKT chip'en. Skal man tune, så bytt eller omprogrammer hele ECU'en.
  3. Du kan se om du finner delene her. http://www.bilvrak.com/ STØTDEMPER B (2) - http://www.bilvrak.com/result.aspx?merk ... ER+B&buy=0 STØTDEMPER F (1) - http://www.bilvrak.com/result.aspx?merk ... ER+F&buy=0 KATALYSATOR (3) - http://www.bilvrak.com/result.aspx?merk ... ATOR&buy=0 Ring og sjekk priser, bruker ikke koste all verden.
  4. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=73254
  5. Vurderte selv å sette på en DKT boks på min 320D, men problemet med disse boksene er at de ikke tar hensyn til diverse viktige data som ECU'en sender ut. For å få en bra tuning så bør ECU omprogrammeres eller byttes helt. Snakket med en som jobber på BMW, og han sa at chip tuning tar knekken på turbo'en etter ca 6 mnd og de hadde hatt flere biler som hadde nærmest får motor havari pga av dårlig chip tuning. Hvis du skal tune bilen så må du huske på å bytte filter oftere en uten tuning.
  6. "Sim-Karte prüfen" betyr "Sjekk simkort". Kan være at sim kortet ikke sitter helt som det skal, at det ikke er kontakt eller at det ikke er kompatibelt.
  7. Raskeste måten å få dette på (nøyaktig) er ta bilen din på en NAF stasjon og få dokumentert det der. Kan jo være at speedometeret ditt lyver noe på kilometerene. Hvis du er heldig får du det på dagen.
  8. Fortsatt samme feil... Prøvd som beskrevet her, men til ingen nytte. Ingen som har en E46 med tilsvarende problem? Er en E46 2005 som har gått 40000 så det burde jo ikke være korrosjon eller noe sånt. Har sjekket men ikke det minste tegn til det. Prøvd denne løsningen http://forum.e46fanatics.com/showthread ... =indicator Men virker fortsatt ikke.. Er det noen som vet om det går å programmere / justere LCM slik at den ikke er så følsom?
  9. Lik watt styrke som orginal. Tror kanskje jeg har funnet løsningen her : http://www.bmwtis.com/tsb/bulletins/bul ... 30306g.htm Takk for svar!
  10. Jeg har ett slik "Business navigation system" m/kassettspiller og det hele. Er det noen som vet hvordan det er med oppgradering til 16:9 skjerm/kit til E46 som har denne "gamle" typen navigasjon? Kan jeg benytte det eksisterende GPS'en, ledningssettet og prosessor? Eller må alt ut og sette inn komplett Retrofit kit? http://www.stradasystems.com/bmw/navigationRetrofitSedan.pdf -MM
  11. Har problemer med at baklys (kun høyre side) indikatoren på dashboardet kommer og går. Har ikke sammenheng med om jeg bremser, tåkelys, skilt eller blink. Noen som har vært borti dette problemet og eventuelt har løsning på det? Selvfølgelig er alle pærene prøvd byttet. -MM
