sladjan
Alt skrevet av sladjan
  1. opp igjen!
  2. Hva lykte er det der? Du må ta av de to runde glassa og feste de på usiden mot det hovedglasse på lykta. Jeg limte mine på de glassa der...
  3. Hei roger! Det med ABS/ASC er nok en ABS sensor på enten en av de foran eller den ene bak. Antispinn lampa lyser med en gang en ABS sensor e gåen pga den ikke lenger kan lese av hjulspinn.... Airbag lampa kan være bare tull, min gikk på når jeg tok ut pasasjersete en gang. Skal se på den nye bilen deres på søndag, kan slette feilmeldingene og ta en diagnose og se hva sensor som e gåen.
  4. 1.1l på girkasse. akkruat byttet på min 328 som har samme girkasse som på din. Jævli kjedeli at man må kjøpe hele 2l med olje hehe
  5. Er nok bare tull hele greia. Den lille vifta der klarer ikke å få gjennom like mye luft som motoren trenger, tror nok du mister hk med den. her er en tulling som har prøvd http://www.youtube.com/watch?v=sXF7q8rePQY
  6. har sjekka de, e tror d er noe med de innsatsene som e stikke pærene inn å lyktene, e tror den e gåen, men synes det er litt rart siden de er nye for et par måneders siden:S Det er noen "pinner" som stikker ut av lyspære beholderen som skal på "kretskorte" på lykten når du skrues inn, prøv å se om det er kontakt der. Evt så tar du og bøyer pinnene der utover sånn at de tar i "kretskorte" eller hva det nå heter der.... Se etter irr også, puss litt viss det er irra. Sjekk sikringer også. bare noen forslag kan være noe annet...
  7. bremselyspære? Enkelt og greit!
  8. Det du gjør da er å selge henger feste til meg å bare kjøpe en sånn hehe flott bil foresten, blir sikkert bra til slutt !
  9. Vi har litt flere biler på jobben som firma biler. 2 nye caddy med DSG, ford transit 2007, peugeot partner(verste dritbil)... Syns de caddyene er alt for stive og knotete å kjøre, DSG kassa kan være litt treg når man skal slenge seg inni rundkjøring og sånn syns jeg...men av alle de liker jeg best forden selv om den er litt tregere ,1.8diesel men meget behagelig bil i forhold til caddyene....
  10. Opp! Ingen som trenger en kjempe motor? mangler bare dynamo og starter som sagt!
  11. De salter nok for at det er det letteste av alt. Og tror i grunn ikke dette kommer til å forandre seg. HEr i bergen satt flere busser fast for et par dager siden pga veien var som is, gjelper ikke å brøyte da så i sånne situasjoner er det greit. Jeg hater salt selv, dette er noe av det verste....ihvertfall for oss bilentusiaster...
  12. ta ut katalysator, åpna opp systeme litt hehe Har bygd om til 328 selv og bruker samme hjerne og eksos(foreløbi) har ikke testet mot en ekte 328 enda, men skal prøve å ta ut katalysator bare på faen for å se om det blir noe forskjell. blir litt mer lyd ut av eksosen men ikke så gale
  13. regner med du har en m52b20 motor. tror ikke vanosen din er problem, når den er gåen så lager den kakle lyder som jeg har forstått det, høres ut som en diesel. Her e en liten video er mange andre på youtube også da....
  14. ja det er sant, alt skit viser jævli godt på hvit Min ser ikke ut nå om dagen, høg, 16" felger med balongdekk og takbøyler hehehe men er ikke redd for å hive ut noen bilder Går an å kjøpe plastfornyer og bruke det, syns selv den Chemical Guys New Look Trim Gel er ganske god. kan kjøpes billig hos www.shinearama.co.uk.
  15. Lyktene er ZKW, altså originale bmw lykter også er det faktisk biltema ringer inni der. Funker greit og siden disse ringene generelt sett bruker å ryke er det greit å kunne bytte inn på biltema. Men de har litt blåskjær i seg når de lyser så om du vil ha hvite må du handle en annen plass en biltema...men de passer fint med 6000k i grøftelysene. Listene forblir nok svarte, syns bilen mister linjene sine når listene blir lakkert i bilens farge. Fargen er Arcticus grau metallic 269. Ellers så har ikke skjedd mye her i det siste, fikk på det originale svinghjule pga det var ubalanse i det nye noe som er utroli irriterende, ingen i bergen som driver med balansering av sånt så det blir sendt inn til oslo eller trondheim og få det balansert. Det nye svinghjule skal på igjen til våren mest sannsynlig og da tenkte jeg å ta og bytte diff til en med lavere utveksling og sperre. Ellers så fungerer bilen utmerket, og av en eller annen grunn bruker den mindre bensin selv om det ikke har noe å si, for min del ihvertfall hehe merker jævli godt at jeg ikke trenger mye motor på småkjøring 0-50, 0-60 og sånn.
  16. sånn skal den se ut viewtopic.php?f=1&t=170552
  17. kan hende det er hyling fra et lager i dynamoen. Hadde sånn hylelyd i min bil som fulgte turtall. tok og demonterte dynamoen i småbiter og skiftet begge lagere inni der. Ble som ny etterpå....
  18. på min bil ligger denne sensoren i høyre bremseluftkanalen sett fra sjåførstolen. Den ligger klipset inni kanalen, en rund sak men flat ende på 25mm ca.
  19. Flere bilder takK!!!!!
  20. få opp noen bilder nå regner med bilen er lakket ?
  21. Prøv å lese av alle feilkoder evt bare airbag. etter å ha lest av feilen går du på erase airbag eller slett alle feilkoder. Går ikke airbag lampa av da er det noe feil. sjekk om alt er koblet bak på airbagen og sånn også
  22. må lese av feilen via carsoft eller noe annet diagnose utstyr....for så å slette det. Jeg har verktøy selv så bare si ifra om du trenger å slette feilkoden seiko!
  23. Pris på motoren kan vi bli enige om men i ditt tilfelle er det frakt som blir problem. sist jeg sjekka opp så kostet det 4000kr å sende en palle som privat person. Ta deg en tur på GS eller bmw du får vannpumpe til under 1000kr. Ellers så kjøper du på koed enda billigere regner jeg med har ikke sjekket opp pris der.
  24. Passer sikkert hvis det er en m52 motor. Men jeg ser helst for meg å selge dette som en pakke til noen. Kan selge girkassa løst viss jeg får kjøper på motoren.
  25. Opp igjen! 5000kr for alt folkens, dette er virkelig billig. Mangler bare dynamo og starter for å kunne starte den....
