OLEZZ
Alt skrevet av OLEZZ
  1. Du har fått en feil i forbindelse med airbag. Hva som forårsaker dette kan være så mangt. Hvor holder du til?
  2. Et lite tips ang de vannslangene i bilen. Godt mulig du har planer om det og det allerede har blitt nevnt, men jeg ville hatt noe form for beskyttelse over de. Dersom de evt ryker mens du ligger i 150kmt så brenner det godt Rått bygg. stå på
  3. På jobben har vi fjærklemme som er rund på oversiden med vanlig klo i den andre enden. Dette gjør at man kan plassere fjærskåla på innsiden av den. Du har ikke mulighet til å skaffe det da? Hvor holder du til?
  4. bremserør på både e46 og e36 kan skiftes uten å ta ned hele tanken. Holder med å løsne tanken så man får den litt ned
  5. .
  6. Er vel ingen som merker at du har byttet olje i mellom intervallene? Du skriver jo ingenting i heftet uansett.
  7. Hvis bilen ikke er innenfor avgasskravene så blir ikke bilen godkjent...
  8. ja, men bare slik at du får en utgang til tempføler. Men hvis det ikke er noe problem å lage et nytt uttak så er det ikke nødvendig.
  9. nei, men hadde jeg vært deg ville jeg montert y-kobling ved oljetrykksbryteren, og flyttet olje til turbo dit, og temp på lokket.
  10. Vanligvis monterer man et annet oljefilterlokk med uttak. Jeg har et lokk med uttak til kjøler, og to følere. Ellers finnes det også bunnplugg med hull til giver på ebay.
  11. Har motoren rufsete gange?
  12. Det er ikke startsperre på den med mindre det er noe uorginalt ettermontert på bilen.
  13. For meg så virker det som det mangler et signal fra posisjonen til veiva. Enten det ligger i selve veivsensoren, ledningsnettet eller hjernen.
  14. Hjernen du har er bosch, så det er det du trenger. Rimelig sikker på at b20 har samme ledningsnett også.
  15. Fullstendig kontroll av bilen. Enkelt fortalt.
  16. Jeg pleier å bruke en type smørespray på klips og holdere. Type Kent S100 eller PTFE.
  17. Byr 1000kr uten spredere hvis det gjør prisen lavere. Kan hentes på dagen ettersom jeg bor på Sørumsand.
  18. Jeg kjører BKR8EIX, men jeg tror mange har hatt suksess med BP7ES på m20.
  19. Man merker ofte at bilen lugger når ladetrykket er som mest. Jeg har min åpning helt ned til 0,5mm. Men dette er noe man må prøve seg frem til.
  20. Pris på begge forskjermer, frontfanger inkl bjelke og nyrer?
  21. Du kan ikke bare sveise inn forsterkningsplater på det der... hele innfestninga er jo borte. Poenget med forsterkningene er jo at de skal dekke over det orginale festet. Her bør du kjøpe hele vangen foran og evt bak. Ang mellomaksling som tar i gulvet så burde du også sjekke den ene bolten på diffen. De har en tendens til å knekke, og da da beveger diffen seg så mye at mellomakselen tar i gulvet.
  22. Burde fortsatt starta selv om èn dyse ikke virker som den skal.
  23. Inn er i fremkant av motor, og retur er bak ved regulatoren.
  24. Mål mengden pumpa leverer da... Det er noe som skurrer her. Sikker på at du ikke overser noe? Sikker på at pumpa går? Mål tiden det tar å fylle opp en 1L flaske. Deretter er det bare å gjøre regnestykket om til liter i timen.
  25. Intressert i å bytte i e36 328 + mellomlegg fra din side?
