OLEZZ
Alt skrevet av OLEZZ
  1. Er vel ikke værre enn å bare plukke av det håndtaket.
  2. Hvor sitter disse magnetventilene til varmeapparatet? Har noe lignende problem selv.
  3. Hvis jeg skal ha m3 lamell og trykkplate på m50, da må jeg vel også ha s50 svinghjul? Vil dette passe bolt on?
  4. Den skal tåle 450hk. Men vil gjerne ha letta svinghjul når jeg først har det ute også.
  5. Clutch kit ( det svarte på side 1) Svinghjul, med 2.stk sinter lameller og utløserlager Kommer på 12600kr Denne tåler 1000hk og 1200nm Ok. Du har ikke en mellomting til rundt 7-8000 da? Den pakka var egentlig bra, men synd det var litt overkill. Jeg trenger letta svinghjul, trykkplate + lamell og evt utløserlager.
  6. Mye koster det for clutch sett til m50?
  7. Noen som har tips til hvor jeg kan få tak i forsterka clutch til M50? evt fra usa. Har sjekka ut med ksr og motorviagra, men vil gjerne sammenligne med andre steder også. Gjerne med lettere svinghjul osv.
  8. Ja, de skal bak, og opp i karroseriet.
  9. Har e34 525 lik zf kasse som på m3 3.0? Eller har jeg misforstått. Det hørtes litt rart ut men.
  10. På min m50 har jeg kjøpt t-stykke adapter fra biltema og henta fra oljetrykksbrytern
  11. Jeg hadde samme problem, da var det den sirkulasjonspumpa til varmeapparatet som sprakk. Den sitter der du har ringa rundt. Det dekselet der skal det bare være å dra av. Enkel å bytte, og du ser den under dekselet der.
  12. Hvis ikke det går er det jo bare å kappe den.
  13. Men skulle tro man kunne kjøre ned vinduet med bryteren selv om den microbryteren i døra ikke er lik? Er ganske sikker på at dørene mine er fra 93 bmw.
  14. hvor bor du og ca pris? Send evt på pm.
  15. Jeg har kjørt strøm inn på motorene, og vet de funker.
  16. Soltaket virker forresten.
  17. Har bytta dører på bilen, men etter det vil ikke rutene gå opp eller ned. Heller ikke åpnemekanismen på dørene, slik at vinduet går litt ned. Noen som har tips til hva det kan komme av?
  18. Vil nå ikke si at den direkte passer i en e30. Skal en del mods til for at den passer og fungerer som den skal, men er flere som har gjort det ja.
  19. Pyramideringer er vel det råeste. Har det selv, og det funker fjell. Ellers er vel vanlig pianotråd også bra.
  20. Han har flytta til solør. Like ved våler tror jeg?
  21. Tenkte å få på noe større ettersom jeg har dobblet antall hk, og vel så det. Hva er din erfaring etter å ha kjørt på bane? bruker du orginal radiator?
  22. Det med cruisecontrol og alt er jo ikkeno problem, da du har alt fra den andre motoren.
  23. Sett den på sugesiden. Så tar du ikke livet av den.
  24. Ønsker å kjøpe bakpotte til e34 525. evt 520? samme om det er orginal eller "effektanlegg".
  25. Den koster i overkant av 300 og ligger under motordeler -> Delekatalog ETK. Bilde nr 3. Den slangen på undersiden går til tomgangsregulatoren.
