OLEZZ
Alt skrevet av OLEZZ
  1. hva skal du ha for vannventil? Til m50?
  2. Nettopp det som ikke er der.
  3. De vil garantert bli en del bedre om du bytter den hvite foringa, men om du vil ha det som nytt må du bytte det meste under der.
  4. Ja. Det er veldig enkelt. ta av girstanga, og bytt den hvite plastikkforingen som holder spaken. Du ser den hvis du tar av girkula og mansjetten. Den hvite foringa skal vri's til en av sidene. Husker ikke helt i hodet hvilken vei, men det kan sikkert noen andre her inne. Den kan være litt tricky å få av noen ganger. Du må under bilen og ta av klipset til overføringa så du får av spaken.
  5. Noen som vet om E34 har en slags temp sensor til varmeapparatet? Sliter med at det pluttselig begynner å blåse kaldt i de midterste lukene og varmereguleringa slutter å virke. Det virker med en gang jeg starter bilen og det er kaldt. Så gir det seg etter 10-15 min. Det virker som det også har noe sammenheng med de 3 knappene til bakrutevarmer, og a/c. Hver gang det begynner å blåse kaldt, slår de bryterne seg av, og vil ikke virke. Kan det være en funksjon som gjør at det slår seg av pga den tror det er for varmt? Det blåser varmt på vinduet og ned på bena, så er ikke noe med termostat og kjølesystem og gjøre.
  6. bengalakk / hammerlakk tåler ihvertfall mye.
  7. OLEZZ
    turbo:P
    kimmit sport eller motorviagra.
  8. Det kan være interessant bare jeg finner ut om det er mulig å bruke den
  9. Det er hva som er på min etter jeg fjerna det lokket.
  10. Der var det veldig mange stikkere
  11. Synd du bor så langt unna. Elektronikk er ikke min sterkeste side, så vil gjerne gjøre det så enkelt som mulig. Trenger hovedsaklig bare fjernstyrt sentrallås. Selve alarmen hadde ikke vært et must.
  12. ingen?
  13. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-PLUG ... ccessories Har tittet litt på den der. Noen som vet hvor den stikkeren eller boksen er på E34? Har titta litt under setet, og der er det noe div sikringer og bokser ihvertfall. **Most BMW’s are pre-wired for a security system. Usually, there is a sticker inside the trunk which indicates if your BMW is pre-wired for a security system. Depending on the year and model of your vehicle, the alarm port will be located in the following areas, behind the glove box, under the rear seat, or other location.
  14. Hvis det ikke er 100% tett vil det bli fukt med en gang. Du fikk vel med den proppen som ledningene sitter igjennom. Den forhindrer fukt.
  15. Det er bedre å ha myke dekk og dårlig mønster, enn mye mønster og harde dekk. Så der har du problemet ja.
  16. Synes det veldig ofte kommer folk fra fmcn over til bimmers for å klage. Hva er poenget? Gi meg en god grunn
  17. Helt utrolig at du kan si det der. Da foreslår jeg at du går inn på fmcn og teknisk. Der er det gjerne folk som har problemer. Akkurat som på bimmers.
  18. Jeg skal jammen meg like å se at en orginal escort cossie kjører fra en orginal e36 m3 på bane.
  19. Kan du ikke bare ta ut termostaten og koke den? Det jeg gjorde på min, men min fungerte ihvertfall tross helt likt problem.
  20. Hadde akkurat det samme problemet etter at min sto stille en stund i kaldt vær. Det var også på grunn av lite kjølevæske. Det jeg måtte gjøre var å fylle på væske til det kom reint vann og ikke luftbobler ut av lufteskruen og deretter kjøre meg en god tur med litt gasspådrag osv. Først da fikk jeg varme i den andre slangen. Slangene på min er i grunn også ganske harde, men har kjørt med det i flere mnder nå. Aldri hatt noe problem.
  21. De er nok ganske like på bane ja, men det er litt annerledes følelse å sitte i en kompakt 3 serie som gjerne føles litt mer sportslig ut enn en 5 serie, tross rundetider.
  22. Greit å flytte alt over i en bil som er helt lik. Har jo ingenting å si om bilen har sekser fra før, bilen har jo fortsatt 200hk mer enn den skal.
  23. I slike tilfeller kan ofte en rens gjøre underverker.
  24. Skulle være rustfrie de dørene jeg var å så på også, men jeg vet nå ikke helt jeg. Tøffen, De var litte granne overflate rust under den ene døra, hvis du har skrudd og pusset litt bil så burde du vite at det bare kan pusses bort med sandpapir når de uansett skulle lakkes. Hvis du tror du skal finne 2 komplette dører uten rust til 1000,- per dør, så tror du sikkert på julenissen også !! Har ingenting med tøffen å gjøre. Poenget er at når du sier at det er 100% rustfritt, så skal det ikke være overflaterust, og ikke minst klippt ledningsnett. Når jeg da har brukt tid og penger på å reiser et godt stykke, så blir man oppgitt. Til opplysning så har jeg skaffa to komplette dører for 2000kr. Helt rustfrie. Useriøs selger.
  25. Kan ikke si det fungerte. Eneste som skjedde var at hele instrumentet målere etc. ble testet.
