OLEZZ
Alt skrevet av OLEZZ
  1. "Also where the loom plugs into the body ( beside fuse box ) you need to check pin 20 to make sure there is not a brown wire on the car side of the connector , some engine side connectors have a UNFUSED live on this pin so when you connect them together you will have a dead short . hope this helps " Fant dette på et forum. Jeg antar man bare trenger å bytte hjerne og motorledningsnett og ikke alt mulig annet når det gjelder det elektriske?
  2. OK. Jeg vil ha det så billig som mulig, så jeg bruker det jeg kan fra 316.
  3. Jeg har 89 mod facelift 316. M40B16(?) Hva må gjøres mtp ledningsnett, girkasse evt mellomaksel? Jeg regner med at man bruker 325 motorfester, og 325 eksos. Andre ting som må bygges om? Da tenker jeg på helt plain motorbytte og ikke ombygg. Jeg antar det vil være best å bruke M20, og ikke M50? mtp arbeidsmengde. Har prøvd å søke i forumet, men søkemotoren er helt udugelig.
  4. DVDROM: Dvd-spiller ukjent merke. PSU: 400w Ukjent merke. Hovedkort: Gigabyte K8NF-9 ddr1, pci-express. HDD: Western digital 200gb CPU: AMD Athlon 4000+ 939. RAM: 2048 Kingston HyperX ddr1 Skjermkort: Geforce 8800GS m/hdmi. 2x80mm vifter i bak-kant, og 1 i forkant. CPU-temp ligger på rundt 30-33c idle. Mangler sidedør til kabinettet. Leveres ferdig formatert med XP Home edition. 2000kr.
  5. Ruta mi har knust så jeg trenger ruta på passasjersiden. Helst i akershus / oslo området. Kan evt strekke meg lenger.
  6. Han har nok fått med seg at trivsel er viktig nå. Det vet han sikkert selv også, men det er vel også interessant å vite hva man evt kommer til å tjene?
  7. Skjønner ikke hvor du får motivasjonen til å starte på enda et turboprosjekt fra jeg. Du har vel hatt et par-tre etter hverandre nå. Jeg kjenner at jeg ikke skal begynne på turboprosjekt på en stund etter jeg har solgt min. Men det er jo ikke noe negativt i det. Du får stå på videre.
  8. OLEZZ
    320 turbo
    www.kimmit-sport.com Der har du mye av det du trenger.
  9. prøvde å ringe deg, men det blir enten brutt eller så legger du på?
  10. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-5-2-75 ... ccessories Denne kan ihvertfall brukes om man skal ha 2.5" røring.
  11. Skulle vært litt senere. Ville vært flere biler der rundt kl 10.
  12. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=127999&start=0
  13. Skal godt gjøres å få plass til det under en stol
  14. er ingen fare nei, men den vil bruke mye bensin og som regel jage på tomgang. det er ikke noe jeg ville kjørt med for lenge heller.
  15. bytte luftmassemåler?
  16. gromt. Når er det oppstart?
  17. 800 for pakning. 1000 for chip. 300 for dump.
  18. gi meg pm du
  19. Hvor fikk du tak i den? Har turboen nede selv.
  20. Litt lengre bak i tråden så jeg at du hadde festa en pumpe e.l ved bunnpanna? Er dette til turbo retur?
  21. ALDRI i verden 300 hjulhk på 1 bar med orginal motor og sprut. Kanskje med datasprut og litt annet snacks.
  22. Dyrt innsug a gitt
  23. stemmer for mtech bakfanger og orginale baklykter
  24. Det har vel ikke intervaller, men byttes dersom det begynner å lage lyder.
  25. for mye bensintrykk kan ødelegge dyser osv.
