E30_Dale
Alt skrevet av E30_Dale
  1. Passe denna M50 eller? Regna med det men?
  2. Damn! Syke man, denna ble feit:-)
  3. Ja kan bruke denne på en nonvanos, men vet at en vanos har høyere komp 10,5:1. Non vanos har vel mindre enn dette.
  4. He! Ja nei det er noe drit når dem sitter så fast:-)
  5. Hvis bilen din blir varm på tomgang og ikke når du kjører ville jeg sjekket viskosekoblinga på vifta, da er nok denne dårlig.
  6. Siden ingen andre kommer med noe, dette kan jo ha blitt nevnt. Men hvis du ser på denne siden http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=13&fg=05, ser du jo en oversikt over diverse av forgasser, vakuumstyring, osv. Ser det er noen diverse vakuum tilbakeslags ventiler og div. Kan jo være av interesse å sjekke de. Hvis du ikke allerede har skjekket de.
  7. Angående temp giveren så er det bare dårlig kontakt i giveren på termostathuset ditt. Få en til å bevege på stikket, så vil du nok se at det bare er det. Har samme problemet på min m20;-).
  8. Lykke til, håper du er i form snart da.
  9. De er manuelle?
  10. Hvor mye effekt er det du sikter på da? Rundt 400 hjul eller? Ser ut til at dette blir en grei e23:-)
  11. Selger noe deler fra en M52B28. Km stand 129000. - starter - ledningsnett - innsug med spjeld og tilbehør - Vanos - Coiler - Toppdeksel, meget pent. Noen som er interessert?
  12. Ser jo meget bra ut dette her. Planer om husmor trim på M60 eller;-)?
  13. Ohh, dette blir kanon. Du skal kjøre med elgass ja? Har lyst til det selv og.
  14. Ja kan stemme det ja, må skjekke det. Ble bare skeptisk når det stod 2,5 på toppen på den. Men fikk høre at det stod det på 2,8 literen og...
  15. Forgasseren på E30 heter 2BE, som sagt overfor. Men angående problemet kan det jo å være den gummimembran pakningen som forgasseren sitter på innsuget. Som da det kan ha gått hull på, da ved hissig gassbruk/vridning av motor kan denne suge falsk luft.
  16. Har en M52 som skal være 2,8. Men på innsugsida fremme på toppen står det 2,5. Står det 2,5 på 2,8 toppen og? Eventuelt om motornummeret har et/flere spesielle sluttsiffer som tilsier at blokka er 2,8? Svar ønskes snarest!
  17. Jeg har jo flere henger fester . Syke mann, ødelegge E30 slik skulle vært skade skutt! Men ellers et fett prosjekt...
  18. 650 så komme eg å henta an .
  19. Hoppsann!
  20. En halv høvding?
  21. Ja fant ut det at den originale sylinderen var 22mm. Calipere står rett vei og bkf er fin. Må rett og slett prøve å lufte mer og inspisere caliperene nærmere, om jeg kan se noe mer da.
  22. Er mim felgene skjeve? Mye kantkjørte? Hvis ikkje tar eg dei.
  23. Har gjort dette, ser fint ut ellers...
  24. Problemet er at da får jo ikke motoren din rett bensinmengde, da den ikke vet hvor spjeldet er i posisjon. Vil du få veldig lat motor ved kjøring uten denne. Går vel ikke an å gjøre noe mer enn å kjøpe ny. Da du ikke kan åpne denne. Du kunne vel sikkert prøvd å varme den opp slik at loddingene inni blir bløtet opp igjen, men plastikken smelter nok da.
