kanutten
Alt skrevet av kanutten
  1. hei skal snart skifte til ny kamaksel i min 1993 318i. har lest artikkel fra pelican parts om hvordan dette gjøres.så langt er det greit. hvordan vet jeg når kamaksel er på tdc pungtet? skal sjekke etter arbeidet at kamaksel står i den posisjonen den skal,når veiven står på tdc punget. mellom kamdrevet og kamaksel er det et spor. dette sporet gjør at en kan justere litt frem å tilbake med kamdrevet. er dette for justering slik at tennene på registerreimen treffer nøyaktig,eller er dette justering for kamakselposisjon????? hvordan vet enn hvor kamakseldrevet skal stå i sporet?? på forhånd takk!
  2. eg bestilte sist mandag kamaxel sett og diverse smådeler fra koed via internett. på torsdag ble pakken levert på døren.... tror tnt var frakt selskapet.
  3. har nok ac.har en knapp inni bilen med bilde av et snøfnugg,eller noe som ligner på det,og regner med at det er ac,siden det står ein ac compressor på bilen.
  4. går det ann å "kople" ut trykkføleren for gass,for så og sjekke om compressoren sviver. hvor sitter trykkføleren
  5. du får den straffen du fortjener.. kjøre i den hastigheten i 60 sone er heilt idiotisk...
  6. viss du syns det er ok å stoppe på en statoil stasjon å kjøpe olje å fylle på,så syns du biltema sin og er ok. biltema har ikke et eget oljeraffeneri.
  7. hei,har en 1992 520i.eg får ikkje ac compressoren til å slå inn når eg trykker på knappen inne i bilen. har målt at det ikke kommer strøm frem til enden av kontaklten som står på ac compressoren. har også sjekket sikringene som er merket klima. finnes det mer sikringer andre plasser enn i sikringsboks i motorrom,releer??? noen som har noen forslag på feilsøking eller hva som kan være gal
  8. biltema har vel.
  9. er det til laurellen du skal skifte lager? eller var det en annen bil?? hadde vært greit å vite..eg skifta nettop bak på e36,menm vet jo ikke om det er samme dritten..
  10. noen som vet hvordan en stiller inn kammen (original) skal snart skifte kamaxel på en m40 motor.
  11. kanutten
    kamdrev m40
    etter som jeg har forstått så er det et "justerbart" kamdrev på en m40 motor (318i) .hvordan fungerer dette..???
  12. hvor mye strammer du reima da oddis..
  13. hvordan går det ann å montere en reg.reim feil?
  14. reima skal ikke strammes så my som mulig. den skal kunne vris rundt 90 grader etter stramming.
  15. er på jakt etter en pent brukt kamaxel/vippearmer til en 318i 1993 model(m40?) gidder ikke bruke 6tusen på et nytt sett. noen som kan hjelpe meg??
  16. jeg skiftet reg.reim på min 318i 93 modell i dag.er det en spesiell måte/prosedyre på å fylle på kjølevæske.etter 5 min kjøring viste temp føleren rødt..radiatorslangene kjentes ikke varme ut..virker for meg som om det ikke er mye kjølevæske i motoren,men kanskej noen andre vet bedre
  17. regjeringsskifte i 2009???
  18. jeg har ikke multi funskjons display i bilen min,kun display med klokke og temp.har heller ikke check lys i dashbord. har lest at noen nevner en memo knapp på disse 3pipe lydene. noen som vet hva jeg må gjøre for å få klokken til å virke.det er helt mørkt i displayet der som klokken skal være
  19. kan noen forklare hva check kontrollen er?
  20. kanutten
    pipelyd e36
    hei.når jeg kjører min 318 93 modell, så kommer det etter ca 2-3 min 3pipelyder fra dashbordet en plass.noen som vet hva disse 3 pipene betyr? har det noe med service å gjøre,er en gul strek igjen.
  21. vet at det er kun en nedre bærearm pr side,men spørsmålet var om det kun var en bærekule pr side. som eg har forstått så er det nedre bærearm som pleier å ryke.
  22. hadde min 520i 1992 modell på eu-kontroll. en 2 er feil var slitt bærekule i forstilling.di klarte å ikke skrive hvor,eller hvilken side. er det kun en bærekule på hver side,på nedre bærearm? eller har foran øvre bakre bærearm også bærekule? takk
  23. hvordan sjekker jeg om det er spenning? tar jeg på tenningen og tar ut kontakten på føleren og måler på di 2 pinnene i koplingen?
  24. hei,abs lyset i dashbord lyser på min 1993 318i. ifølge feilmelding får ikke abs motor/sentral? strøm inn. den får heller ikke kontakt med venstre fremre føler. har noen en formening om hva problemet med at det ikke er strøm inn til abs motor,eller om det er pga ikke kontakt med abs føler,at den gir denne feilmeldingen..
