Ripper87
Alt skrevet av Ripper87
  1. er ikke vanskelig å bytte vifta http://www.bimmerboard.com/forums/posts/45351 ser ut som den linken ikke funker ak nå men kommer sikkert tilbake kupevifta mi slutta å gå for en par uker siden bilen min står slik intil den nye vifta kommer fra ebay vist du ska bytte vifta å diy linken ikke kommer online igjen så bare pm meg så kan jeg hjelpe deg:)
  2. jeg klarte å låse opp den gamle e34 min med å holde/presse dørhåndtaket på fører dør oppe å vri rundt nøkelen, tok i såppas at jeg trodde nøkelen sku ryke da men, dette var da en 90 mod 12v
  3. ingen som har?
  4. takker.
  5. trenger den som sitter under airbaggen på pas siden i den mørke tre fargen (fant en på koed men er feil farge) trenger den som er mørkere en denne
  6. Det er stort sett likt, men det er noen andre stag over vifteboksen. Denne e38 diyen er ikke så ille: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/45351 takker, vel fikk vifta ut i kveld, testa den på et bilbateri jeg har inne å den funka som bare faen. uheldigvis gjikk den i gulvet så bladene forsvant satte den in i bilen igjen å der går den kunn på minimum, altså går så vidt rundt uansett hva jeg stiller den inne på. men tok med meg en voltometer. ut å målte strøm i kontaktene til vifta 3 kontakter 2 som tydligvis er +- målte (ca 12 volt) å en liten blå/rød "styrestrøm" tror jeg;) der målte jeg 1,5v når vifta "står" på minimum å ca 7v når jeg setter viftestyringa på fult er dette riktig ang strøm styrke som ska leveres ut ? eller liger feilen i det elektriske i bilen min?
  7. Da har dagen kommet å vifta mi må byttes. Antar at jeg kan bruke tråden her til å bytte på bilen min?
  8. 13-kopp i bunpanna ja hehe da har jeg sett det å tenkte jeg sku gjøre det samme i romjula, er ikke noe ekspert akurat med regner med det holder å gå over evnt stramme boltene som sitter i / ved olje pumpa. jeg har dog ikke no olje lampe som lyser med motoren har gått 194t så regner med det er greit å sjekke. men er 10-60 olje no optimal olje om vinteren?
  9. har det problemet på e38 min også funker å låse hele bilen igjen med nøkelen å låse den opp igjen med nøkelen da burde døra kune åpnes igjen
  10. ikke akurat no favorit bil for sparegrisen du har
  11. ekspansjonstank er i radiatoren bytt lufte skrue eller sjekk den, plasser bilen i oppover bakke når du lufter systemet;) vær sikker på at temp måleren funker/åpner seg
  12. Hønefoss;)
  13. http://www.lighting.philips.com/no_no/c ... ng〈=no
  14. styresentralen/boxen til automat kassa da? burde vel kommet opp på diagnose men, (når feilen er der) kommer den altid uansett om du har kassa i sport/vanlig mye/lite gass?
  15. har det jeg oxo vist hønefoss skulle være nermere deg;)
  16. må jo ikke stå bak bilen da, født i går eller:P ja ryker mye av disse er nesten flaut når en ska ut på storveien med kald motor serjo ut som noe er galt med bilen. hadde en 525i e34 herjebil i fjord det røyk ganke got i -30 å masse tyn på kald motor skal jeg slå av bilen bare jeg skal skifte cd`r, hente/legge noe baki osv da? men driter i det jeg. bilen er satt inn til vinteren så ikke dumt det så ut som du hadde brukt lit tid på 7føren din
  17. må jo ikke stå bak bilen da, født i går eller:P ja ryker mye av disse er nesten flaut når en ska ut på storveien med kald motor serjo ut som noe er galt med bilen. hadde en 525i e34 herjebil i fjord det røyk ganke got i -30 å masse tyn på kald motor
  18. http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.p ... 63&start=0
  19. Ripper87
    Forbruk e39
    fy fader er noen her som klarer å bruke my bensin i forhold til bil og motor her ser jeg, my har kjørestil eller?
  20. Ripper87
    Forbruk e39
    bør vel gå på 1 liter +- pr mil kommer an på om det er mye by kjøring å mye klampen i bånn jeg bruker ca 1,1 på langkjøring å ca 1,5 på bykjøring på en 95 mod 740ia
  21. går det ikke an å bytte den chipen her trode det var slik at km ble lagra inne på dene å kan bytte speedo uten å få en anen km en motoren har gått? uansett min er i fra 91 mod noen døde pixler (ikke mange tror jeg) manuell står mellom 260-280km på denne husker ikke helt;)
  22. trenger den ikke jeg heller;) kan jo si det sån at du kan by på ringene så kommer speedo med
  23. passer den i e38 min da fra 95 med cd veksler i bagasjerom?
  24. 3900 kan hente tirsdag;)
