BMW_320icoupe
402 -
Alt skrevet av BMW_320icoupe
Er ikke slavesylinderen på girkassen da? Hadde noe lignende på min, men etter jeg skiftet sylinderen funker det, men no er det en slaks klirrelyd idet jeg trykker forsiktig på clutchen, kommer ikke når den er helt ute, eller helt inne...
Kjøp en brukt en så ser det ut som du får med pakningen https://www.koed.no/2.3.3.asp?katstate= ... ermenuid=9
ORGINALE ANGELEYES XENON HELLA LYKTER SELGES, BMW E36.
emne svarte i BMW_320icoupe sin aslaksen i BMW-deler selges
Det er feil, de er E merket de. Hvem sier de ikke er E merket?? -
Meguiars NXT Generation Metal polysh: Renser, polerer og beskytter alle felger, krom luftinntak, eksosrør av rustfritt stål og ventildeksler. Gir en flott finish også på aluminium, sølv, kobber, messing og alle andre blanke overfl ater. Meguiar’s MDAT-teknologi fjerner skånsomt oksidasjon, anløpning og rust raskere uten vanlige tøffe slipemidler. Anti-korrosjonsmiddel gir holdbarhet og beskyttelse. Varenr: 911062 150 ml kr 175,- ANBEFALES:)
det er sant de må igjennom tester, men kan være de er blitt bedre med årene, men de klossene jeg har hatt derfra begynner belegget og løsne klossen, og det er skjedd med 2 av bilene jeg har tideligere hatt...
Har ikke erfart biltema bmw bremser, men har kjøpt både skiver og klosser til mine tidligere biler, og jeg fant fort ut at klossene kjøper jeg ikke der, men skivene har jeg aldri hatt noe å si på...
Bilder?? har en e36 coupe..
Takk... Er Estorillblå med ekstra "sølv" i:) Vurdere sterkt å kjøpe todelte lykter til den, var mer eller mindre ett impuls kjøp, derfor jeg ikke har satt på lyktesenkerene enno, men takk for innspillet, hjelper på det, kjekt å høre andres meninger:)
viewtopic.php?f=9&t=124177&start=0
Må heve hele motoren litt, evt ta av styresnekken.
Hvor lenge kan politiet beslaglegge førerkort ?
emne svarte i BMW_320icoupe sin Chris_ i Annet BMW og motorprat
NAF og har noe fri advokat hjelp og, vis du er medlem der... -
farten kan de måle ut ifra bremse/skrense spor, er det ikke det i veien, har BT Noe greier de kan se på bilene om hvilke fart som er holdt, vet ikke hvordan, men for 5 år siden hadde jeg en smell og jeg bremset eikke, men BT anslo farten som 80 km/t etter å ha sett over bilen... Men i ditt tilfelle kommer de nok frem til at det er blitt "burnet" ut fra shellen kan jeg tenke meg:( men en god advokat er tingen her, ser du er 19 år så du har vel prøvetid og, Men stå på.... -
Hentet fra Naf sin hjemmeside: Beslagleggelse av førerkort på stedetSkriv ut Hvis et regelbrudd er av en type som vil kunne medføre tap av førerretten, har politiet en adgang til å beslaglegge førerkortet på stedet. Regelen er gitt for å gi politiet en mulighet til å stanse videre kjøring med en gang, og da det anses hensiktsmessig å iverksette en sannsynlig inndragning med en gang. Hvis et slikt foreløpig førerkortbeslag er aktuelt, skal politiet forklare hvorfor de ønsker å ta førerkortet, hva som vil skje videre i saken og spørre fører om denne aksepterer at førerkortet blir tatt i beslag. Hvis forholdet medfører en beslutning om tap av føreretten, regnes tapsperioden fra den dato førerkortet ble beslaglagt. Dersom fører ikke aksepterer et beslag av førerkortet har politiet likevel en rett til å ta det i beslag der og da. Den manglende aksepten medfører imidlertid at politiet må sende saken over til tingretten for å få rettens vurdering og eventuelle samtykke til et fortsatt beslag av førerkortet. Slik oversendelse må skje innen tre uker etter at fører har nektet et samtykke av beslag av førerkortet, eller etter at et slikt tidligere gitt samtykke er trukket tilbake. Retten skal treffe sin beslutning basert på de foreliggende opplysninger og skal sette en lengste frist for hvor lenge førerkortet kan holdes i beslag. I mange tilfeller er et beslag av førerkortet velbegrunnet, da det ikke hersker noen tvil om hva som har skjedd, og om at dette vil medføre et tap av førerretten. I et slikt tilfelle vil det ikke ha noen hensikt å protestere mot beslaget, snarere vil en slik protest kunne medføre at saksbehandlingen trekker ut i tid. I andre tilfeller kan det imidlertid være en mer komplisert vurdering av om regelverket er overtrådt, og hvor alvorlig overtredelsen er. Da kan det være en vurderingssak om samtykke skal nektes, slik at man på et tidlig stadium i prosessen får en vurdering fra politijurist og tingretten om det foreligger grunnlag for beslag eller ikke. Politiet vil også i et slikt tilfelle bli nødt til å iverksette noe etterforskning raskt for å kunne presentere saken for retten. Bilfører er gitt retten til å nekte et beslag på stedet, og dersom protesten ikke fremstår som totalt grunnløs skal det heller ikke tale i mot bilfører at denne retten er benyttet. -
MEN, vis du trekker samtykket og politiet gir deg lappen og saken går videre, og dommen blir f.eks 3mnd uten førerkort og 8000,- i bot da regnes de 3 mnd fra den dagen de tar tilbake førerkortet, vis du ikke henter det og det blir allikavel 3mnd uten gjelder det fra den dagen du kræsja. Mister du den mere en 6mnd må du ta opp førerkortet og, vis du er i prøvetiden må du ta den opp uansett vis du mister den, vis det ikke er kommet noe nye regler siden sist:) Mener du at du har hold forsvarlig fart og rett og slett har mistet kontroll pga vått føre, olje etc i veien er det bare å skaffe seg en Advokat:) -
Hei. Har du funnet ut mer angående vinduet etc? har det samme på min og skjønner du:) viewtopic.php?f=11&t=154803
Må ta av listene på bakvinduet og den "pakningen" som går videre opp med vinduet så er det bare å dra den opp over... må være forsiktig for den er lett å bøye...
"klunkelyd" når jeg setter bilen i gir.. Sliten di
emne svarte i BMW_320icoupe sin Tor e46 i Teknisk
Ikke for å skremme... Men kan vel kanskje sjekke over understellet etter "sprekker"? Vet om en E36 som er sveist opp igjen;( -
Hei. Kjøpte meg en 92' BMW 320icoupe rullet 187000km for 1 1/2 år siden, bilen var stylet med rieger E46 look, plukket det fort av og solgte det:). Den kom til Norge i 2001 (import fra tyskland) stod deretter i en låve fra 2003-2008 avskiltet pga en Elektrisk feil, fikk verken opp/ned vinduene, takluken stod, sentrallåsen stod. Satt inn et reele og "overstyrt" noe greier, så no funker det no sånn noe lunde:) Hadde den på Eu kontroll i februar og fikk skilt på den da. Det som er gjort: -Nye lister/pakkninger rundt vinduer/Takluke -Ny forntrute -Nye framskjermer -Ny (brukt) Fører dør -Nye hjulbuer bak -M-Lister -M-Fanger bak/framme -Antrazhit Interiør Sort -Nye lykter framme -Cupsoiler -Coilovers -Ny grillramme og nyrer -Pusset og sandblås alt av rust utvendig kaosseri -M-skjørt -18" Gs Silverblade Felger Flere bilder og litt mer oppdateringer kommer etterhvert. Skal lakke motorrom svart, samt ta noe små rust under til høst/vinter. Baklyktene skal skiftes:) Har litt småplukk igjen utvendig. Men sånn ser den ut dags dato.
Går det an å brenne en cd av sangene på premium versjonen? Har vurdert premium også kjøpe aux / iphone plugg og bruke den i bilen, og det fungerer også helt fint? Mvh Kenneth S
Hva er prisen på komplett eksos kommet ned i no??
HASTER!! Mulighet å leie lakkboks i BERGEN??
emne svarte i BMW_320icoupe sin BMW_320icoupe i Annet BMW og motorprat
Sendt deg PM:) -
Opp... Opp....
