wabby
Alt skrevet av wabby
  1. Du kan jo prøve å drille inn flere hull i mutteren for å svekke godset... Deretter tar du meisel og hammer og banker den ut (mot venstre)
  2. varme er tingen... Kjøp dette: http://www.biltema.no/products/product. ... mId=135643 og en latmannsarm. Bare du ikke har ødelagt mutteren nå da. Alternativt er å kappe deg inn mot senter glik at mutteren svikter... så går den av av seg selv....
  3. Det driter retten i... En sak er ikke så unik når det skjer fler av dem hver dag... Sorry mac. Disse sakene er meget rett frem.
  4. Hvis vi ser vekk ifra den smellen du gikk på mtp feil kompressor o.l. Hvor mye kommer hele prosjektet på da? Kompressor frister meget da denne er utrolig lat... Pent prosjekt forresten
  5. hvordan kan du si "MÅ" i buret? Er dette gjeldende rettspraksis og har du de nødvendige fakta samt tilgang til tankegangen til de som skal avsi dom? Det er vanlig praksis... at noen bryter loven ved å kjøre for fort er heller ikke noe nytt, så den veien er alt lagt av 1000vis av andre som har kjørt for fort. Dommen er ofte enkel og rett frem da. Målingene er også pålitlige. Eneste formildende her er at hun er jente... Kan ende opp med samfunnstjeneste istedenfor soning. Jeg prøvde meg på formildende omstendigheter som god sikt, ingen trafikk og bred vei. Men dette dreit aktor lang vei i og gikk for den hardeste staffen!.
  6. Legg ut mobilnummeret ditt.... Er veldig greit dersom vi ser den i byen og vil ringe deg der og da...
  7. Ingen bot, miste førerkort i 12-16 mnd. jeg ble tatt i 140 i 80. 13 mnd uten lappen, ingen bot og 16 dager paller.
  8. Kan også nevne at skal man kjøpe bil så se etter biler som er eldre enn 5 år. De raser i verdi. Årsaken er at forhandlere er pålagt tysk lov om å gi 5 års bruktbil garanti, og derfor er de heller ikke så veldig keen på å selge biler eldre enn 5 år, disse er derfor meget billige på det private marked.
  9. Da tar vi kjelleren på jobb. Der har du IKKE vært
  10. Etter å ha lest denne tråden så skal jeg i allefall starte med å ta bilder av felgene før evt omlegginger. Det er helt sikkert!
  11. HUFF!! Den var kjip. Jeg bruker alltid denne jeg: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
  12. Cannon 450d Nikon D60 Begge er bra, det er kun opp til deg hviket merke du vil gå for fremover... Pga du vil i fremtiden beholde linsene og bytte kun kamerahus... Begge bruker SD brikker noe som er digg. Selv skal jeg vurdere D80 når den kommer... Koster 10 lapper, men den kan filme i HD format. Noe som hadde vært stilig å ta små klipp med. Så slipper jeg å løpe rundt med kamera og videokamera.
  13. Bare en felg koster 1600 + moms. Så må nok litt høyere i pris.
  14. Fikk dere tatt noen bra bilder Sondre? Selv fikk jeg vaska bilen idag og kjørt men en runde for å tenke ut en del fete plasser å ta bilde... Har kommet frem til disse plassene jeg skal teste. * Parkeringplassen på jobb. En hel kjeller for med selv etter kl 16.00 (greit med adgangkort ). Det må jo bare bli bra. * Parkeringplassen til Telenor på kjøta på kvelden. Er fint belysning over parkeringsplassen som kan skape pen stemning på kvelden. Plassen er også helt tom. * Toppen av odderøya. Kanskje få snikt bilen opp til en fet plass * Ellers så er jo nedlagte fabrikker gøy. Men om det finnes her, vet jeg ikke...
  15. Regnestykket ditt er feil, men svaret er riktig.. Jeg tror ikke på at effekten av ekstra hjulvekt er så enkel som teorien din, men at det utgjør en del er det liten tvil om. Jeg har 10-15kg tyngre hjul i alle fire hjørne på sommeren, som i følge den teorien skal tilsi at jeg kjører med 400-600kg ekstra i bilen. Den samme massen blir jo dessuten masse i bevegelse. Der jeg merker det godt er at reaksjonen ikke er like bra med 20" som 16", men når den først tråkker i gang så går det greit. Ser at jeg har skrevet feil... det skulle vært 20/4*40 = 200 I ditt tilfelle dersom vi sier 15kg på hver ekstra på hvert gjørne (noe jeg syns var veeeldig mye)... 60/4*40 = 600Kg. Mener å huske at dette var ca formel. Men skal se om jeg finner den igjen.
  16. 20 KG på dekk er MASSE!!! Visste du at per Kg på dekk (alle 4) så er det som å ha 40KG ekstra i bilen? I ditt tilfelle så er det 40/4*40 = 200Kg! En kamerat av meg er veldig opphengt i dette for å få mest effekt ut av bilen sin. 200Kg tilsvarer jo som å kjøre med 2 voksne karer i baksetet evt 3,5 fjortissjenter
  17. Dersom du har hatt dette problemet siste 2 årene selv om du har byttet batteri så kan det hende at en celle i batteriet har gått til helvete eller noe. Vil anta at det fungerte tilsynelatende greit i starten etter batteribytte. Det kan hende at du har noen snikstrømmer som er med på å tømme batteriet ditt. Lån et amper meter og sett den rundt strømkablen ved batteriet. Se hvor mye den trekker når bilen er av og når dørene er åpne. Kan hende er noe som trekker mye der... Defekt pære o.l. Ladespenning bør være over 13.9 Volt.
  18. Det kommer jo helt ann på hva alufelgene veier...
  19. skal se hva jeg får til Sondre... Men hva er nr ditt? Mitt er i allefall 918 44 168. - Bjørn
  20. Kjørte RSi ifjor på Passaten, var digg det. Pigg er herk, høres ut som 4 defekte hjullager. Dette blir første vinder på 8 år jeg kommer til å kjøre RW med piggfritt.
  21. Holder været til Photoshoot idag? Var i grimstad igår faktisk... tur på dollys og luftslottet.
  22. Skal egentlig selges med bilen, men om du gir et godt tilbud så kan jeg vurdere selge dem løst. Dette er TSW Catalunya kjøpt via felgimport.no . Er 205 dekk på dem. 3 av felgene er strøkene og 1 felg har liten kantripe.
  23. Hummm... Skulle nesten hatt dem slik at jeg kunne solgt alufelgene på Passaten seperat. De hadde forresten passet perfekt på en E30... (de jeg har på passaten idag altså)...
  24. okej, takk Kjøpte bilen i mai og har allerede svidd av 8000km så høres noe logisk ut
  25. Ok, noen som gjør dette til en OK pris i Kr.sand samt får resatt inspection på bilen i Kr.sand området? Orker ikke å pumpe og lufte bremser da det er drit kjedelig jobb. Samt at inspection lyser vel like mye etterpå...
