Abdulla Harkin
Alt skrevet av Abdulla Harkin
  1. Sjekk begge dem:) lmm sier ifra om hvor mye luft som kommer inn til motoren, er den defekt vil du få uopptimal forbrenning, mens sonden skal regulere mengden med benisin, for og forurense mindre.
  2. Det att motoren pendler kommer fra att lambdasonden er defekt. Når du byttet den, kjøpte du original eller uoriginal? Kan være ledningsbrudd fra sonden og till hjernen. . . Samme symptomet hadde jeg, da var det brudd i en av ledningene fra sonden. . . Ville sjekket denne. . .
  3. Vifta som blir dratt av multireima, når du lener deg over panserkanten(når du har åpnet panseret), mellom kjølevannsradiator og motor sitter den vifta det er snakk om...
  4. Hvordan justerer man intervalet på vindusviskeren? Er det ikke bare di hastighetene som er ved att man tar hendelen oppåver?
  5. Motoren er en M50-B20, lurte på om det var noen andre som har montert tubo på en slik? Nødvendig med bytte av stempel, råde og veiv?
