34 -
Alt skrevet av Haxxormads
Jeg selger en ubrukt (helt ny) eske med K&N Luftfilter rens p/n 99-5000. Kjøpte nylig noen kits fra Koed, men fikk et til overs, derfor vil jeg gjerne selge det. Bruker man K&N filter i bilen så er det lurt å rense det en gang iblant for at yteksen skal holde seg i toppsjiktet. I boksen medfølger følgende: - 1 stk flaske med filter rens - 1 stk boks med filter olje (aerosol) - Enkle instruksjoner på hvordan gjennomføre prosedyren Pris ligger på 100,- (+frakt, kan evt. hentes i stavanger)
bump, fortsatt ikke solgt!
(Solgt)E46 Bakrutespoiler til Sedan selges
emne svarte i Haxxormads sin Haxxormads i BMW-deler selges
bump -
Kjekt å se interesse. Vennligst send en pm dersom du vil kjøpe den, så tar vi det derfra. -
Bump -
Bud registrert ps: frakt kommer i tillegg
Bump -
Skal selge en bakrutespoiler til E46 sedan. Spoileren ble kjøpt ferdig lakkert i fargen "Titanium Silver (354)" og fremstår som feilfri både i lakk og form. Den er helt ny og aldri installert på bil. Perfekt måte å pynte bilen til sommer'n! Det skal ikke så mye til for å få en litt mer sportslig look. Dette er samme spoiler som Bimmian.com selger. Bestilte min derfra i tidligere i år. Grunnen til at jeg selger denne er at jeg kjører coupe og den bimmian sendte meg passet kun på sedan. I og med at dette ikke er noe billig eBay skrap og er helt ny, ønsker jeg helst å selge den ferdig prutet for 999kr.
Skal selge en ubrukt Blaupunkt THA 275 PnP bilforsterker. Forsterkeren har aldri vært installert i bil eller satt strøm på og selges som ny-i-boks. Alt som lå oppi boksen når den var ny er inkludert. Forsterkeren er lett å plassere i bilen siden den er såpass liten og den er lett å koble til. Alt du trenger er en adapterledning til din bil. Siden den er digital utvikler den ikke så mye varme. Den har også støtte for å koble en mp3-spiller direkte inn på forsterkeren. Grunnen til at jeg skal selge denne er fordi det var et impulskjøp og jeg egentlig ikke trenger den. Prisen ligger på 1400,- eller kom med bud! Litt info om forsterkeren: * Type: Digital * Antall kanaler: 2 kanal * Maks styrke (Watt): 360 * Signal-/støyforhold ved nominell styrke (dB): > 95 * Forvrengningsfaktor ved nominell styrke (1 kHz): < 0,05 % * Frekvensrespons (Hz)- 1 dB: 10-30000 * Stabilitet normal mode (Ohm): 2 * Forberedt til Plug & Play: JA! Innganger * Direct Aux-In (antall): 1 * Direct Aux-In (tilkoblingstype): 3,5 mm telefonstikk * Maks kabeldiameter (mm2): 10 * Høynivå (antall): 2 Utganger * Høyttalere (antall): 2 * Høyttaler (tilkoblingstype): Skrue * Høyttaler (maks kabeldiameter i mm2): 2,5 * Konnektor-materiale: Sølv Generelt * Høyde x bredde x dybde (mm): 41 x 170 x 159 * Installationsplassering: Dashbord, Benplass, Hanskerom, Bagasjerom
Den kan festes ganske enkelt enten med skikkelig dobbelsidig teip, eller med egnet lim hvis man vil ha en mer permanent løsning. -
bump igjen.. -
bump -
Skal selge en bakrutespoiler til E46 sedan. Spoileren ble kjøpt ferdig lakkert i fargen "Titanium Silver (354)" og fremstår som feilfri både i lakk og form. Den er helt ny og aldri installert på bil. Dette er samme spoiler som Bimmian.com selger. Bestilte min derfra i januar. Grunnen til at jeg selger denne er at jeg kjører coupe og den bimmian sendte meg passet kun på sedan. I og med at dette ikke er noe billig eBay skrap og er helt ny, ønsker jeg helst å selge den for ikke mindre enn 1100kr, men tar gjerne imot bud. EDIT: ny pris 999,-
ja enig, tåkelysene hadde bare vært for show i tilfelle
Noen som har erfaring med å bruke f.eks. 100w fjernlys istedetfor 55w som er standard? Det er riktignok "ikke lov" til å bruke pærer høyere enn 55w på fjernlys såvidt jeg vet, men hadde vært kjekt for det om. Frister kanskje også litt å biffe opp tåkelysene til f. eks 70w som selges forskjellige plasser. Å nesten doble effekten på pærene vil vel også si at belastning på ledningsnettet øker en del. Har hørt skrekk-eksempler på at ledningsnettet har brent opp hvis ledningene er for tynne. Er dette tilfelle på nyere BMW'er? Vil helst ikke gå på den premiesmellen.
Her står det om de forskjellige bus'ene (I-Bus, K-Bus etc): http://www.bimmernav.com/pdf/ibus.pdf
Tusen takk til ørjan_s! Du redda dagen. Btw, her er liten liste med linker om alt mulig rart om BMW jeg kom over: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=320965
Hadde vært veldig interessant med et brukbart koblingsskjema til E46. Har lett og lett på internett lenge nå, men finner bare plasser man må betale for det.
til de som kanskje får samme problem: Løsningen som verkstedet fant ut var at høyre frambremse hang seg litt opp og ble overopphetet. Måtte til med ny bremseskive, kaliper og klosser.
Er det mulig å koble en THA275 mellom original spilleren og original forsterkeren (ikke HK) via PnP kabel og hente ut signal fra phono utgangen som skal gå til en monoblokk som skal drive en sub? Lurte på om det forsterkede signalet fra blaupunkten kanskje ville ødelegge original forsterkeren? I tillegg lurer jeg på om man i tillegg til å kjøre et forsterket signal fra blaupunkten videre til orig forsterker kan ta ut lav signal fra phono utgangen? Eller kan man kun få signal fra en utgang om gangen? +Hadde vært evig takknemmelig for et bilde av Bp sin BMW adapter. Vanskelig å finne på nettet merkelig nok.
Jeg har ikke så sykt peiling på bilstereo, men kan litt om elektronikk og forsterkere og sånn. Er enig med larserso: Altså det er ikke nødvendig med en 10 kanals forsterker. Muligens hvis man har harman kardon da. Ut fra cd spilleren er det vel bare 2 separate kanaler? Har selv BMW professional 10 høyttalersystem i bilen, så jeg har tenkt en del på akkurat dette. Mange mener at man ikke kan bruke 2stk 5 kanals forsterkere p.g.a. at delefilteret ligger i originalforsterkeren. Ser ikke helt problemet med dette egentlig. Signalene som kommer ut av delefilteret som skal til høyttaleren kan vel forsterkes i det vie og det breie uten probs? Alternativt kan det vel være mulig, selv om det tar litt mye plass, å kjøre 1stk 4 kanals forsterker på diskantene, 1stk 4 kanals forsterker på mid-bass og 1stk 2kanals til mellomtone? Siden disse kjører samme signal mener jeg. Rett meg hvis jeg er helt på viddene
Har tenkt det samme, men det er fint lite snø i Stavanger
Trenger litt hjelp her fra noen som kanskje har vært borti samme problem. Det hele begynte for ca 2 mnd siden da jeg kjøpte nye vinterdekk. Alt var velstand helt fram til kanskje 2 uker siden. Jeg kjørte i rundt 80km/t da plutselig rattet begynte å riste mer og mer, helt til jeg nesten ikke våget å fortsette. Det dunket i rattet helt til bilen stod stille, men da jeg begnte å kjøre igjen var det vekke. Noen dager senere var jeg i dekkforretningen hvor jeg kjøpte dekkene og fikk dem til å balansere opp alle hjulene på ny. Mannen der sa at det var kast i felgen venstre framme (noe jeg aldri har lagt merke til). Etter å ha lagt på nye vekter byttet han den skeve felgen med venstre bakfelg slik at jeg ikke ville merke det så godt dersom ristingen kom tilbake. Vel.. Etter et par dager var ristingen tilbake. Det kjennes nesten ut som felgen ikke er skrudd fast eller står skevt og ligger å vingler rundt. Bruker bilen minst mulig nå for tiden for jeg er redd for å ødelegge enda mer Lurte bare på om det kunne være noe mer alvorlig som er galt. Ettellerannet med understellet eller'no? Det oppstår som regel kun i hastigheter 70+ Bilen jeg kjører er en e46 2001 318Ci som jeg kjøpte i sommer. Vinterdekkene er 16" 205/55 (med korrekt lufttrykk) Merket aldri noe på sommerdekkene. Setter veldig pris på alt hjelp som er å få.
E46: CF ACS-stil bakrutespoiler selges (solgt)
Tror jeg sier meg fornøyd med 900 + frakt, med mindre noen topper det i løpet av nærmeste framtid. Må bare finne en pappeske som passer noenlunne først
