Det er vel ikke så mye fra understellet fra E34 som kan brukes på E30, men du må bruke freme delen av mellomaksel fra M5.
Det sitter stor type hardykobling mellom girkasse og mellomaksel, liten på E30.
Bør bruke f.eks E30 325i diff, den er lik M3 i størrelse.
Girøverføring på kortes inn.
Tror Jørgen-A her på forumet kan lage motorfester til M30/S38 i E30.
Om du kjøper ifra Jørgen eller ikke, så vet ikke jeg hvordan det blir med travers og torpedovegg. Noen må sveise om/banke litt i torpedoen, andre må senke traversen med avstandsskiver.
Selv trengte jeg ikke å shimse ned travers, men litt banking måtte til, særlig på grunn av hvordan eksosrøret ut fra sylinder 6 er utformet.
Bremsekraftforsterkeren som sitter der orginalt vil nok komme i konflikt med innsug/plenum.
Mange henter fra golf 1, men tror også andre har brukt E30ix eller dobbel fra E34 M5.
Vannsystemet kommer også litt an på hvor motoren havner, men har du plass til orginalt termostathus, vil jeg anbefale det. Er også en mulighet å bruke eksternt termostathus fra M88 motoren (E28 M5). Finnes kit på Koed.no.
Legg penger i skikkelig el.vifte, ikke kina-vare...
M88 termostathuset tar mindre plass en S38 termostathuset, dermed kan du kjøre med større radiator. E28 med M30 motor er en stor radiator som passer så og si rett ned i E30, må kun lage noen enkle fester.
Jeg måtte kappe rørene inn på varmeapparatregisteret på innsiden av torpedo for å få på vannslangene.
Å koble opp motorledninsnett er veldig lett om du kan grunnleggende bruk av multimeter, finnes masse koblingskjemaer på nettet. Det skjemaet jeg brukte stemte ikke helt, så måtte finne ut det meste selv.
Eksos må sveises om litt.
Husker ikke hvilken gasswire jeg bruker, men mulig orginal M20 kan brukes.
Sikkert noe jeg gar glemt her, men bare å spørre om du lurer på noe.
