MagnusFuru
MagnusFuru's Achievements
  1. tar opp igjen denne litt da jeg har problem med dette nå. Har vært på sjøen i 2mnd og skulle hente min 528 e39 i går, så var den blitt veldig lav bak. Hadde ikke noe problem med dette når jeg var hjemme sist og brukte bilen daglig. Hvordan skal jeg få fyllt opp igjen med luft? Prøvde å ta ut den sikringen og sette den inn igjen, da starter kompressoren og går ca 2 sek før den stopper, uten at bilen hever seg. Har ingen feilmelding på nivåreg. Kan det være en defekt sensor?
  2. Skal skifte reimer og løpehjul på min e39 528 og lurer på om det er et lurt triks for å få tatt av det dekslet som sitter rundt radiatoren inn mot motoren. Virker som det er så å si umulig uten å ta ut radiatoren.
