Hvis fangeren er av plastikk, så er det å anbefale å bruke plastic primer først.
1: Matt fangeren med 600-800 papir, tørt.
2: Vask deretter rent med silikonfjerner (ikke tynner, rødsprit osv)
3: Påfør grunning. Pass på at fargen på grunninga er rett til hva slags farge du skal lakke i (gjelder kun om det er metallic lakk)
4: Vent til det er tørt, ish 30 min ved ca 20 grader og +/- 50% luftfuktighet.
5: Lakkerer du med metallic lakk, så legg flere tynne strøk på med typ 15-20 min mellomrom. Det er bedre med flere tynne strøk enn få tykke. Blir penere, og det er lettere å "fordele" metallic korna i sjiktet.
Dersom du skal ha en tett farge, kan du legge tykkere lag, med vær obs på sig. Alltid lurt å begynne med et supertynt lag først, enten det er grunning, farge eller klarlakk. Da fester strøk nr 2 bedre:)
6: Når du er fornøyd med baselakken (fargen) så venter du til det er tørt, ca 30-40 min, også legger du på klar lakk. Her er det å anbefale en 2k klarlakk. Dette får du også på sprayboks og er mye mer holdbart, slitesterkt og enklere å jobbe med enn en 1k lakk. Er jo en fordel siden det er fangeren det er snakk om (steinsprut osv)
Du bør også legge flere tynne lag med klarlakk. Litt avhengig av produsent, så er min erfaring at du kan legge tykkere lag med 2k klarlakk enn med en 1k klarlakk før det blir sig.
Så ville jeg latt den stå i noen dager i ordentlig temp, typ 20 grader før du monterer den, da får lakken herda skikkelig:) Håper det hjelper litt. Kan også være lurt å passe på at boksen med lakk er ca like varm som det du skal lakkere. Lakker aldri under 17 grader og helst ikke over 23;) Slipegrunning kan du benytte deg av om det er tidligere steinsprut osv. Denne legges da etter plastic primeren:)
Kan forøvrig anbefale deg Colormatic og Dupli Color produkter, dette er bra saker og det er disse produktene jeg refererer til mtp tørketider osv. Andre typer kan ha andre tider.
Lykke til!
