haavco
Alt skrevet av haavco
  1. Ønsker og kjøpe tilhengerfeste for e34 turing Mvh Håvard
  2. Ønsker og kjøpe en bensinpumpe til min bmw 525i 24v 1994 mod. Mvh Håvard
  3. Det er knekt 4 bolter til eksosmanifoilen på motoren min, motoren er ute av bilen så er kurant og jobbe med.. Noen som har hvert borti dette før? hva bør man gjøre for og få til en bra løsning på dette? bore opp og gjenge opp til m10? eller bore opp og sette inn løsgjenger? virker som at dem sitter godt fast da jeg har boret opp 2 skruer og prøvd med verktøy som er til knekte skruer uten hell. Noen som har en god ide på en løsning?
  4. elektriske ruter forran
  5. Bmw 318i 1995 mod turing selges billig i deler. Skal bort, blir levert til høgger`n i løpete av uke 25 Karosseri deler er det mye rust på og frontfanger er ødelagt. motor har rådebank ikke bilen på bilde men samme farge, Står i Vestby
  6. Pris motor?
  7. Trenger fortsatt motor noen som har?
  8. svarte deg på pm/melding..
  9. Selger en bmw 318 1997 mod eu ok til mai 2015 Er noe rust rund baut og falsen/knekken på bakdøra er rustgjennom så bakdøra bør byttes. Nesten nye nokian hakka 7 pigg dekk på alu sitter på bilen, bremsene er bra, bruker ikke olje eller vann, drivsikker bil brukt til pendling mellom oslo og Hallingdal. bilen står i Hokksund kan vises i oslo etter avtale selges 7000kr Bud tlf 95823239
  10. Trenger en motor til min bmw 318 m43 1997 mod e36. Noen som har.?
  11. Må bytte motor i bilen, og har kommet over en 318ia m43 som jeg tenker jeg skal ta ut motoren på , og sette den i bilen min 318m43 manuel, dette er samme motor bare med forskjellige girkasser..? Slik at jeg bare flytter over alt elektrisk fra den gamle motoren til den nye motoren..
  12. Har en Bmw 318i e36. Den begynte gradvis og fjuske, nøkke og dra dårlig. Høres egentlig ut som at den ikke går på alle sylinderene til tider, den jager litt opp og ned på turtall. Når jeg kjører bilen og holder gjevn gass synker turtallet, da må jeg trykke gassen i bunn for at jeg skal få gasspådrag. i mellom registeret har jeg ingen effekt og bilen bobler/fjusker . En annen ting er det at motoren går mye gjevnere når jeg fjerner kontakten til tomgangsregulatoren, da kan jeg holde gjavn gass uten at motoren mister turtall, men motoren går fremdeles litt ugjevnt ting nummer to er at hvis jeg åpner oljepåfyllingstokket når motoren går, stopper motoren (nesten, den går helt i bunn). Kan dette skyldes veivhusventilasjonfilteret? Det ryker ikke fra eksosen, ingen olje i vann, vann i olje. Det som er gjort: Byttet plugger, og sjekka pluggkabler, sjekka luftfilter. dratt ut ledning på lmm, da drar motoren dårligere opp på turtall og fjusker litt mer.. Ting som jeg skal gjøre: Bytte bensinfilter, veivhusvetilasjonsfilter, belgen som går mellom innsug og lmm, lamdasonde? Noen som kan skjønne seg på hva som er galt her..? Trenger sårt noen gode tips
  13. skal bort gi bud!
  14. Selger en stylingbakfanger og skjørt til bmw e34! Ukjent merke, Skal bort gi bud!
  15. Kan tyde på at det kan være en isklomp/blokasje i vannsystemet... Eller at du har sprekt topp/toppakning siden du får så høyt trykk! Det som et også kan være er, vannpumpe som du sier. Orginale vannpumper har en svakhet, det er at skovlehjulet er laget i plast og vist at bilen har gått litt eller at du har prøvd og starte bilen med slush/is i vannkanaler så kan vannpumpen ha røket. Jeg ville skrudd ut denne og sjekket, er det +grader der bilen står? Så du er sikker på at du ikke har mer is i kjølekanalene påmotoren?
  16. Skal få dem for 4000kr med frakt har senterkopper ja, bare se dem to nederste bildene der felgene er på bilen!
  17. 500 er noe skadet og ripete
  18. Hvis noen er intrisert i dem så gi bud!
  19. Rh 17" 5x120 som har sittet på e34 Dem er kjørt en sesong, Dekk er også kjørt en sesong. Dekk som sitter på er bakdekk; 235.45.17 4mm gummi og fremme 225.45.17 6 mm gummi Bakfelger har et17 og er 10" breie Fremmfelger har et10 og er 8,5" breie Selges 5000kr Bud?
