morten325i
Alt skrevet av morten325i
  1. hei..har ikje rattstamme med justering opp å ned?
  2. er d justering opp å ned på en av disse rattstammene??
  3. bilder?? gammel? minstepris?
  4. bilder hadde vore fint..og er dette brukt eller nytt??
  5. må sei at denna blei stili huska nor den gikk her nede på nesse nor en kompiz hadde den... huska va en del rust på den huska faktisk etter denna biln nor den gikk oppi tromsø før sekkert 7-10 år sia å d va den kamelomlakka å borbet felgan på det va gromt på den tia korsn gjort du det me front fangarn?? blei jævli stili... har e30 me 3.5 turbo skjøl.. e fra myre så..
  6. ingen som treng nån billige felger??
  7. selger noen helt greie 15" alu felger til e36 litt usikker på dim på dredda... men kan skjekke dette opp.. burde helts hentes... holder til i vesterålen. bud? 1000kr
  8. gode greier trur det blir en grom motor nor du blir ferdi
  9. aha ja det var ikje så galle det då ser ppf selg å stempelringa te de..2200kr mein æ de ska ha heller ikje så galle det mye ijen før du har m88 motorn ihoppen?
  10. oki.....de har vel sekkert rimelie lager å vill æ tru??
  11. aha ja får gjør d trur æ peisa på me nye stempel ringa å nåkka peiling kor æ får tak i dettan rimeli? blir cooperring paking på den iafall.. hør de sei de funka bra..hørt nåkka om det du?? tenkte å sett på sån førsterka ventilfjere å...
  12. oki mulig jeg ikje gidder å bytte...kosta over 5000kr før nye råda så... får hiv inn nye lager å pakninge på alt så blir det sekkert bra hmm...mein æ har sett de har 8.5 ??
  13. her e nån bilda av nån av de bilan æ har hatt de 4 siste åran fleir bilda kommer
  14. ja har hørt noen si at det funker fint til 500hk men tenkte på å kansje kjøpte forsterkete råder fra ppf til den... men va ikje helt sikkert... har motoren plokket sund nå... skal vel ha 135mm råder til denne motoren?? vilken comp har den m106 motoren?? vill tru d mv grenrøre er helt ok å brukte har 1.06 eksos hus til den turboen..så vill tru d burde holde en stund
  15. har du noe fakta om m30 motoren? hvor mye effekt kan man hente ut av disse motorene før man må bytte råder å stempler?? har en m106 motor med 535 topp fra e34 med stål vippe armer å z55 turbo kam nå..
  16. tja...det var ikje så mye info der egentli men men...
  17. enkelt spørsmål.. hvor mye effekt tåler m106 motoren?? har arp bolter til toppen cooperring paking z55 turbo kam stål vippe armer 535 topp fra e34 garret gt3582r turbo 50mm wg turbo grenrør fra motorviagra skal bestilles sm4 med 550cc dyser tenkte på ca 500hk i motoren.. lurte litt på hvor mye effekt råder å stempel tåler for dette burde byttes?? morten
  18. er d justering opp å ned på denne stammen??
  19. jeg skal ha en slik liggende
  20. http://www.felgimport.no/wip4/product_d ... ype=&size= vest du ser på de derran felgan de er iafall veldi lik som de
  21. har du noe til e36 touring??
  22. de sota løtn..ka de e te?? coupe-sedan eller touring??
  23. hmmm....funka står på kjile på denne motoren så den skal jo ikje flytte på seg... næi har ikke prøvd ennå...skal prøve seinere å ta den av å se om jeg merker noe.... men vist ikke det hjelper...kan den vere noen grader feil på registre så gjør det??
  24. jupp den er koblet til... tenker på den dysen med kontakt?? kan være lednings feil i den??
  25. hei... nettopp byttet topp paking på min 325 tds... etter dette har bilen bynt å fuske litt på tomgang å under pågrag.. har hatt diagnose test på bilen.. og fikk opp regulering av innsprøytningsstart.... noen som kan fortelle meg hva jeg kan gjøre for å få dette fikset??
