handsome
Alt skrevet av handsome
  1. Tror denne gikk i Hønefoss en periode, og ble ikke akkurat kjørt pent, OM det var denne! Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  2. Hvorfor ikke posten? Og sende en og en felg.. Butikker gjør jo det. I tillegg har du jo forsikring på 10000 per pakke! Koster 1000 lapp ca Be han sette på forsiktig flere steder og pakke de godt inn, så går det nok kjempe bra! Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  3. Pedersen selger jo 40mm rør. Profilmontering i Hønefoss skaffer også slike, til rundt 1000 for 3 meter.. Drifting reglene sier at 38 mm holder til alt, bortsett fra hovedbøylen! Vet ikke hva det skal brukes til jeg, men greit å sjekke reglene på bilsport.no Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  4. Det vet jeg ikke.. men har lest en plass at hettene ikke er å anbefale på vei. Fikk også samme beskjed når jeg ringte gs ang røde, vel å merke, til 320'n min.. Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  5. Han mistenker lambda er ødelagt. Hvordan ville du feilsøkt på m40 om lambda er gåen? Skriver jo at han skal se etter gnist fordi at lambda ikke gjør at den går på 3 sylindere.. Men ser jeg har blanda litt, synes han skrev lmm..! Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  6. Gs anbefaler jo ikke å bruke det langs veien! Prøvd å ta av hettene? Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  7. Lukter ikke eksos. Men skal få sett under. Har vel skrevet feil, det er mer "ouh" lyd enn "fsjf" lyd Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  8. Ville tippa stabstagsforinger evt bakre bærearmsforing. Støttestag til stabstag gir samme problem.. Burde kjenne det lett, hvis det kan rikkes på! Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  9. Går ikke på 3 da nei. Napp ut ledningen, og se om motoren oppfører seg annerledes. Skjer det ikke noe, er den vel dø. Hvis turtallet endres, er den i orden.. Har du gnist på alle pluggene? Ta ut en og en og test. Da finner du ut om coil/fordeler kan være kilden! Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  10. Dette seg også ut til å være "riktig" type, selv om det ikke er like lett å se i dagslys. Er dette GS sine ringer? Billige ebay ringer Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  11. Regnet med det, men har ikke lagt merke til lyden tidligere..? Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  12. Hei. Har en e46 320d 04, som har begynt å gi fra seg et lite "fsjf" ved girskifte under pådrag! Synes dette har begynt nå når det har blitt kaldt. Kommer kun under kjøring, ikke ved rusing.. Noen som vet hva det kan være? Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  13. Så jo litt irra ut, synes jeg men.. Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  14. Her er mine Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  15. +1 Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  16. Jeg fikk ikke det til å bli bra på den første måten der. Prøvde ikke med vann, og usikker på om det er gunstig.. For min del var det bedre å byttet rør og tank enn å feilsøke.. Hadde allerede knotet med dette i flere mnd.. Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  17. Diesel har vist en evne til å sno seg godt rundt i systemet, og var ikke så lett å få bort alt.. Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  18. Jeg putta bensin motor i tds'n, og ikke f.. om jeg fikk tømt tank og rør 100%. Den ville aldri starte, uten å kjøre systemet igang på startgass.. Gikk bare å bobla og døde ved pådrag! Tømte tank og rør 4 ganger.. Måtte til slutt putte på rør og tank fra donorbilen, og da startet den på første forsøk og malte som en katt Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  19. My mistake! Min startet da fint, både da og i ettertid? Var det dumt med andre ord? Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  20. Hadde samme problem på min e36, fikk ikke gnist.. Etter uker med feilsøking, kom svogeren min og skrudde av jordingen til motoren, pussa fort begge punktene, og fant fort ut at det var et brudd på denne som var umulig å se, men merket det når man vrei og knakk på den. Byttet den og startet momentant! Verdt et forsøk å bytte den, eller prøve med en ekstra rett fra minus på batteriet til dyserekka! Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  21. Aha, noen anelse hva den ligger under? Fant du ut hvor dette lå? Finner ikke noe sånt til e36 på siden dems.. Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  22. Ser ut som e39 m5 kopi felger.. Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  23. Jeg ser du har varmeapp på plass, men vet ikke hva mer du har på førstesiden? I min e36 banebil med 3,2 fra engelsk bil, har jeg tenkt å bare dra ledningene igjennom torpedo rundt varmeapp, så jeg lager et oppheng bak dashbord, med enkel adgang.. Har tenkt at jeg da klarer å få den mer trygg mtp fukt ol. Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  24. Utført! Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
  25. Bruk 300mm skiver, e36 328 kalippere og klaver fra e34 540. Snakk med Schmiedmann, så ordner de det for rundt 7000,-! Det skal fungere fint Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
