La Colina del Lobo
Alt skrevet av La Colina del Lobo
  1. Har sjekket dette litt idag. Og målt litt. Det kommer en blå/hvit kabel ut fra Pioneer spilleren. Dette er power(12v) ut når spilleren er på. Dette kan du også måle med et mutimeter. Denne skal være tilkoblet til pinne 5 på DIN kontak A. (Ant. remote) http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=49&ids=artID Sjekk også om det er noen ledning fra DIN kontakt pinne 5, og til orginal plugg. Denne leding kan også være blå. Efter å ha koblet sammen disse to blå/hvite kabler fungerer radion bra. Og til dere som har problemer med å få spilleren helt i bånn, legg orginal kontakt og DIN kontakt i hulrommet på venstreside. Det kan være trangt men det går. Evt ratt remote del limes på bakvegg på høre side, Den lille skråveggen. Evt andre kabler legges bak den plast platen som er i midten bak. Den med hullet for styring av radiotapp. Jeg hadde problemer med å bruke den orginale plast tappen, brukte derfor den som fulgte med spilleren.
  2. Har netopp innstallert en Pioneer spileer i min E46. Radiomottak ble heller dårlig. Med den orginale spilleren var det bra. Får kun inn NRK1, det er alt. Ser at dere skriver at forsterkeren må ha spenning. Har to ledninger som ikke er tilkoblet i spilleren. De er blå\hvite begge to. Fra spilleren står det remote. Men på den som er på din kontakten står det ingen ting. Tør ikke å koble disse sammen ennå. Noen som har et skjema over disse din kontaktene og den orginale som sitter i E46? jeg har kontakten med runde pinner.
  3. Har en 318iA 203 modell som jeg tenker å montere hengerfeste på. BMW skal ha 15000 for feste og montering. Tenker på å gjøre jobben selv. Har sjekket litt pris på dette. Kabel settet koster over 2000 kr. Noen som vet om det er noe spesielt med dette kabelsettet? Har lest noe her på forumet at kabel settet må trekkes helt frem til under dashbordet. Er det ikke mulig å koble seg på før dette punktet? Hvor er enkleste vei å legge dette kabel settet? Er alle feste huller for montering av hengerfeste ferdige, eller må de borres opp? Noen som kan sende en link til et bilde som viser et montert hengerfeste. Fast eller avtagbar kule. Jeg ser etter dette når jeg ser BMW parkert men jeg har ikke funnet en bil som har hengerfete ennå!!!! På BMW mende de at det også måtte skjæres ut en bit på bakre støtfanger. Stemmer dette?
  4. BMW 318iA 2004 mod. Hvilken olje pleier dere å bruke? Har fått anbefalt 0-30W helsyntetisk. Noen som har prøvd den til Biltema? Har ikke hatt bilen lenge og fikk et sjokk da jeg dro opp peilepinnen. Den satt godt fast, og så rusten den var. Det var også mye "dritt" på pinnen. Så hvordan ser peilerøret ut på innsiden? Har fått høre at dette er helt vanlig på BMW. Dette pga at det er for tett i peilerøret. Kondens-rust. Noen som har en løsning på dette problemet?
