DJ RS2 Matrix
Alt skrevet av DJ RS2 Matrix
  1. kan sei så pass at det er god variasjon er ein flott kalender
  2. skål på tide å stikke ut på fest
  3. kalenderen kommer nok rett heim i postkassa. det kommer litt an på posten og nå da, er "litt" meir post enn vanligt som skal i gjennom systemet deiras
  4. det går fint å slette abs feilkodene med carsoft, men det hender at ein sliter med å få lest av kodene. det pleier som regel å gå etter eit par forsøk
  5. har ein pioneer spiller til deg visst du vil ha
  6. god jul og godt nytt år alle sammen
  7. fekk og holderne mine i dag, somla meg til å monter settet. til nå så funker det perfekt, kort oppstarts tid før xenon lysa lyser for fult merka og at visst ein monterer pæra med det røret oppover (mot toppenav lykta) så blir det ikkje så masse glare eller strølys.
  8. ser xenonkungen.se har, men trur ikkje det blir så veldig masse meir lys, heller det at lyset blir kvitare http://www.xenonkungen.se/LED.htm det er HB4 som sitter i tåkelysene på E46 ja
  9. det er nok ein abs føler som er dårlig, du kan prøve å ta av ledningane og sette dei i sammen igjen for å sjå om det kun er dårlig kontakt. ellers så kan du måle abs sensorane, evt ta ein diagnose, eg ville ohma sensorane med eit måleinstrument, ein ny abs sensor skal ligge på rundt 1050 - 1070 ohm, men eit resultat i mellom 900 til 1100 ohm er ok
  10. kva skal du ha for interiør listene ? dei på dashbordet og dørene EdIt: trykkfeil
  11. du kan fint bruke heile hardisken (altså 250gb) i ein partisjon. det eg meinte med 40gb var at visst du hadde hatt ein ny hardisk med kun 40gb lagrings kapasitet så ville du kunne skifte musikk fortere. med ein 250gb hd så vil det ta litt lengre tid i fra du trykker på skift sang tiol sangen kommer. som sagt så kan du uten problemer formatere heile disken i fat32, har det sjølv på den eksterne hd. så lenge du legger musikken og sånt inn i ei mappe så kan du fylle heile hardisken er noe dritt når ein skal brenne ut cd til bilen, tar evigheter å leite etter sanger Har du prøvd å spille av filmer på den spilleren ?
  12. vel, det er feil på antispinn systemet ditt
  13. det bør helst vere fat 32 format på hardisken pluss du må bruke begge usb utgangene på ein gang for at hardisken skal få nok strøm til å spinne opp. ein usb på spilleren leverer kun 500mA og det er forlite til hardisken. har prøvd på det samme på ein pioneer spiller, dog kun ein usb. du trenger ikkje å partisjonere hardisken enn så lenge du legger musikken inn i ei mappe og da har det lite å sei. minuset med å bruke så stor hardisk er at det tar lang tid å bla igjennom musikken, med 40gb så er hastigheten grei nok
  14. det som eg har hørt er at forsikkring selskapene ikkje liker folk som stikker av etter ulykker, veit om mange som har "vunnet" pga det. satser på at det går bra
  15. visst ein ser vekk i fra lang vente tid på dei sokklene ( er lite å gjere med leverings problemer) så har eg fått god service i fra Megalys
  16. på e46 min med xenon så er det to nivåfølere, ein framme på passaskjer sida og ein bak på samme side. der sitter det ein føler med ein vippe arm som er festa i bakstillinga, så det kan vere denne som er ødelagt ellers så kan det vere motoren som skal justere lyktene som er noe feil med
  17. selger pioneer spilleren siden den berre ligger her og sammler støv, den blei kjøpt i februar i fjorog var i bruk heilt fram til sommaren. den er i ganske god stand og har ikkje hatt noen problemer med den, har kontakter og alt som var med da eg kjøpte den. litt info Pioneer DEH-P4100SD pris: 800+ frakt
  18. er det lenge siden han hadde sendt holderene ?
  19. det vil vel bli noe sån som dette
  20. sitter å venter på dei samme holderene eg og i fra megalys, skulle komme nye til han i forrige veke elns. veit xenonkungen.se eller xenongutta (samme side berre i norge) har men litt dyrere
  21. her kan det stå noe http://www.cadillacforums.com/forums/cadillac-forum/t-30296.html ikkje samme feilkode men er nesten lik (bank 1 istede for) der meiner er dei at der er egr ventilen problemet
  22. du kan sjekke det på E46 fanatics eller her Equus.com kode P0056 er HO2S Heater Control Circuit (Bank 2, Sensor 2)
