DJ RS2 Matrix
Alt skrevet av DJ RS2 Matrix
  1. ta å skru opp den lufteskrua som sitter på ekspansjonstanken og skru av lokket på ekspansjonstanken. så henter du varmt vaten og heller roligt ned på ekspansjonstanken og ser på all lufta som kommer ut. berre forsett å fylle vaten sjølv om det nesten flommer over. når det ikkje kommer fleire luftbolbler og nivået ikkje synker, så sjekker du ringene som sitter på ekspansjonslokket, er desse skada så bytt ut dei eller heile lokket. da er det berre å skru på lokket og lufteskura og starte bilen og la den gå varm, visst den skulle forsatt stige så gass roligt opp til 3500rpm og hold den der for å sjå om tempen synker. etter det så skal nivået vere ca halvfult i ekspansjonstanken. skal du sjekke nivået så gjer det helst når motoren er kald
  2. fekk ein fin overaskelse av dama i dag, menst eg er i oslo så tok ho å bestilte felger til bilen og skulle sponse halvparten berre for at ho hisste seg over org felgene eg har på nå
  3. ringte berre inn til gs, trur eg havna i oslo. fekk melding om at pakken var sendt i dag med dei nye demparene var på vei, dei hadde ikkje Bilstein på lager før nå nylig. så satser på at det holder da.
  4. eg fek og det samme problemet her for ikkje så lenge, fekk pris hos gs to nye bak pluss støvhette og bumpstopp for 2200kr med frakt
  5. du skal nok ikkje komme i den sitvasjonen at du trenger kortare lenkearmer med den senkinga der
  6. står ganske greit i teksten til filmen, kid cudi darkness be rising
  7. med 215 dekk så blir det ganske så bra i stede for 235 felgen er 8X17 et 13, passa ganske greit bak og
  8. Testa sommerdekka til dama passer nesten med 5 serie innpress framme på min...
  9. miden er det panelet som du bruker til å styre cd/radio og visst du har kjørekomputer, det sitter rett under kassett/cd spilleren. dette panelet må du fjerne for at du skal få plass til spilleren, valget er å flytte heile MIDen inni hanskerommet eller forlenge buskabelen som går inn på MIDen til ein anna plass, som i armlenet t.d.
  10. det er lov ja, så lenge det ikkje overstiger 5% i fra org rullediameter
  11. var ute å teste ipoden min via dynavin, og eg kan heller ikkje bytte sang, men eg kan bruke dei til å bla igjennom lista med sanger pluss gå tilbake ved å trykke på r/t knappen. men visst du hører på ipod menst du har navi oppe så kan du bytte sang via rattet
  12. lyse vil nok kun gå ut igjennom reflektoren/linsa, fargen på bakgrunnen har veldig lite/ingenting å sei
  13. fant du ut korleis du stilte klokka ? er den tappen til høgre, vri den eine eller andre veien og tal vil dukke opp. den til venstre vil kun nullstille tripen.
  14. einaste forskjellen er at den svarte lykte har svart bakgrunn og den krom har krom bakgrunn, lykteglasset er det samme. tar seg bedre ut med org lykter synst eg...
  15. sjå kva som skjer visst du tester med ein anna ipod, ellers så kan du prøve firmwareoppdatering, sjøl om du har den.....
  16. gs selger Hualingan og ikkje Dynavin, er ikkje alle som er fornøyde med hualingan spilleren. ville heller lagt pengane i ein Dynavin spiller
  17. spilleren er PnP på E39, einaste er at du må fjerne MIDen for få plass. korleis er det med radio på E39 spilleren ? har ein kompis som sliter med å få inn signal, alt er plugga i, men får berre inn P1. eg kan styre ipoden min via rattet, fungerer rattet ellers på spilleren ? at du kan ha plugga den i feil ? er eit av minusene med spilleren akkuratt det med styringa av ipoden. dei sleit litt med å få det til i starten.
  18. evo 9 har 5 seter trur denne kommer til å bli spilt masse i sommer http://www.kjrhyme.com/blog/2011/04/kj-rhyme-up/
  19. kva versjon av ipoden er det du kjører ? og kva interface er det du kjører? ikoner oppdelt på linje eller sirkel med tekst ?
  20. kjekt å høre testa alt det samme på Vaorin sin bil tidligere i vår, er eit stress å få ut all lufta skikkelig på BMW motorer.
  21. Har spansk språk på det meste... IGO8 har jeg lagt inn svensk språk på visst du laster ned firmware oppdateringa til spileren så blir det engelsk som standard språk, trur du kan få norsk på gpsen og. sjekk ut forumet på E46fanatics.com ( http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=816457 ) der finner du oppdateringa. send Pm til Stoopie_master så få du ganske kjapt svar som regel, ellers så kan eg anbefale jeff i fra E46fanastics som ein god selger
  22. deiligt å ha ein heilt rein bil ståande klar til pollering og waxing
  23. det kan vere termostathuset som er gåent, lekkaskje ( sjekk oringen i ekspansjonstanklokket), vannpumpa eller toppakningen. korleis har du lufta systemet ? du trenger berre å ha open ekspansjonstanken pluss den eine lufta skrua nærmast ekaspansjonstanken. da er det berre å fylle på med glovarmt vaten ned i ekspansjonstanken og sjå på at lufta forsvinner, pass på å ha litt tolmodighet. når det slutter å komme luft ut så er det å skru igjen lufteskrua og ekspansjonstanklokket for å starte motoren, skulle tempraturen stige igjen da så prøv å holde eit stabilt turtall på 3500rpm menst du har tempraturen på varmeapparatet på maks. da kan du legge merke til om tempen synker, her og må du ha litt tolmodighet før det skjer nåke. for når du gir gass så øker du hastigheten på sirkulasjonen på kjølesystemet.
  24. du går inn på setupen på spilleren og trykker vekk hakka på brake så forsvinner den meldinga. kva språk har du på spilleren da og navi? er vel engelsk som er standard på spilleren og på IGO8 så kan du justere det som du vil
