DJ RS2 Matrix
Alt skrevet av DJ RS2 Matrix
  1. i kva kategori er feilen i ? motor? elektrisk ?
  2. visst det er ccfl ringer så skal dei vere svake og flimre pitte litt akkuratt når du starter opp, så når dei har fått litt varme skal dei vere som normale igjen. men siden du får varsel om at det ikkje er lys i det heile så er det nok sånn som SweetBMW seier at ballasten holder på å ryke
  3. her finner du dei fleste topicene han har om spilleren og salgstråden hans http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=793437 visst schmiedmann kan skaffe så er det vel sikkert like greit å kjøpe der
  4. siden du har org nav så må du kjøpe fakra forlengelses ledning som du trekker i fra boksene bak og fram til spilleren. dette kan du få kjøpt via jeff på E46fanatics. da slepper du å klyppe og herje med org ledningsnett.
  5. Alex M. vs. Marc van Damme - Children of the Night http://www.youtube.com/watch?v=riwNYl8dBZM Mondotek Feat. Calprit - Digiben http://www.youtube.com/watch?v=6HUnJzap8gA Michael Mind Project ft. Mandy Ventrice & Carlprit - Delirious
  6. akkuratt dei der er ikkje bærandekonstruksjon på e36, ser ut som det er den hulekanalen som er bulka. så lenge ramma litt lenger inne ikkje er skada så skal det gå bra. men du kan få litt purr når den er så skada + fare for at det er større skader innfor. bestil ny kanal, skjer vekk og sveis inn
  7. etter ein diagnose så er det vanlig å slette alle feilkoder så det er nok ikkje ein gammal kode. er vel ikkje alt av uorg deler som varer like lenge som org utstyr
  8. ser turn10 skal komme med Forza 4 http://www.gametrailers.com/video/e3-2010-forza-motorsport/101303 virka veldig bra sammen med kinect
  9. batteriet sitter baki på passaskjersidene, du fjerner berre dekselet på gulvet der så ser du det
  10. go go go go go du klarere å presse den inni sånn at den sitter sånn ca fast
  11. trur det kunne blitt bra med matt svart gripetak på bakluka det blei litt tomt i mellom lyktene og diffuseren
  12. eg hadde ikkje noe problem med speedo og cruisekontroll sjøl om det var venstre abs sensor som var gåen, det kjappaste og enklaste er nok å trille ned på eit verksted å ta diagnose.
  13. dioder, megalys, dybvik-trading, vvme skal ha noe sånt på sidene deiras
  14. skaff deg wirefix ledningsett, da skal ikkje canbusen lage noe problem
  15. muligheten til å legge bryter på det går jo, men det vil forsatt bli feil når du slår den på.
  16. visst du kopler inn på baklyset i stede for CC så får du høgere motstand på det lyset du kopla deg inn på og automatisk trur CC at pæra er gåen siden motstanden ikkje stemmer. er derfor ein trekker kabler heilt fram for å sleppe det problemet
  17. rust ved jekkfestet pleier som regel å vere farlige ting, dukker alltid opp noe meir inni kanalen men ellers så ser det ut som en fin bil
  18. berre legg inn dei du har og sjå ka som skjer trur ikkje eg har alle sammen heller
  19. bsw.com har eit fint oppgraderings sett med høytallere som er spessiallaga til E46, visst du ikkje vil stresse med å lage overgang i fra pluggen til org høytaller og lage nye fester. blaupunkt har den fine PnP forsterkeren sin som frister veldig, begge desse skal gi gode forbedringer kvarfor seg, så må bli konge visst ein har begge deler har ikkje hørt om dei store barnefeilene på V5 enda så den skal vere så godt som feilfri. ventetida på spillerene varierer litt ettersom dynavin ikkje har kontinuerlig produksjon, men lager dei i parti. så satser på at du sitter med spilleren din om ikkje så lenge
  20. har du sletta den carsoftbmw fila og endra navn på den som heiter carsoftbmw64 elns til det samme som du nettopp sletta ? har eit fint pdf eg skal finne til deg som viser alt du skal gjere EdIt: trur det er dette http://www.digimotor.com/pdf/CS100_User%20Guide.pdf
  21. replace existing BMW.exe and BMWHLP.exe with these ones and then copy CARSOFT.exe to your installation folder. now you can delete CARSOFT65BMW.exe it is not needed any more. du skal kopiere dei filene i crack mappa inn i mappa der du instalerte carsoft, du må og kopiere dei samme filene inn i ei mappa som heiter CM75F. den pleier å legge seg inne på lokal disk.
  22. kanskje det nå har jeff ein god på E46fanatics, men skader ikkje å lage ein her og satser på at den er så bra som eg har sagt den er til deg er ganske basic å kople den opp, berre huske på å isolere alle rca plugger sånn at du ikkje får forstyrrelser og at det ikkje ligger kabler i veien for spjeldet som styrer varmen ned til beina.
  23. konge krever step by step når du skal montere spilleren og korleis den er å bruke
