6042 -
Dager vunnet
34
Alt skrevet av Thundercoil
Kjexx`s 525dat e61. Felg på bil. :)
emne svarte i Thundercoil sin Kjexx i Bilder og filmer / Show-off
Hva med shadow chrome? -
Tror det betyr gjennomlastingsystem. Duch er vel tysk for gjennom. Så antar det er at man kan legge ned bakseter og laste som en stasjonsvogn.
RMB´S E93. Bazooka NOS Ferdig .4 nye bilder+1video. Side:28
emne svarte i Thundercoil sin rmb.bmw i BMW-prosjekter
Kan være det går om du skrur ut handskerom og deksler/fothviler, kanskje deksel over pedaler, tar av dørpanel og strekker det gjennom gummislangen/røret ved dørhengslene. Er ikke helt sikker, men det er det jeg ser for meg. Har aldri sett inni en E93 heller. Hehe. -
Tenkte meg det. Perfekt farge for E36 (2-dørs hvertfall), en av favorittene mine på E36, sammen med Byzanz, Avus blå og svart.
Ser bra ut Eneste jeg ville forandret, må være blink og øyelokk. Hehe. Kan det være Sienarot Metallic du har?
Pranket min far idag Andrebilen er en Nissan Micra, så når min mor stikker av med Audien (som er alltid), må han kjøre micraen til og fra jobb, og rundt omkring generelt. Siden jeg ikke fikk brukt den svarte folien, ment for interiørlistene mine, fant jeg ut at jeg skulle skrive ut noen A4 ark, med et bilde delt i 3, på 3 ark. Klippet det ut, satt det sammen og tegnet over på folien. Klippet til igjen og monterte folien I tilegg fulgte det med en karbon haifinne/wannabe antenne når jeg hentet bilen min, så monterte likegreit den også. Mission Micra Pimping: Min far ligger hjemme og hviler, så jeg måtte snike meg inn på grusen deres og montere det stealth. Har ikke sagt noe til dem, så blir spennende å se hvor lang tid det tar før de merker pimpingen. Hehehe.
Den rød på bildet der er vel hentet fra google. Photoshoppet nøyaktig det bildet der for vel et år siden, i en konk her på forumet
Kjekt at flere fikk bruk for det Går kjapt og er lett som en plett. Greit å slippe vmware og emulering av win XP, bare for BMW scanner.
Her har du den: Go ahead and install the bmw scanner software. After you're done, plug the scanner into your OBD2 port, without having it plugged into your computer. Wait like 5 seconds (not 100% you even need to wait the 5 sec). Then, plug it in. Your computer will try several things. It'll attempt to find the driver and succeed, or not. Doesn't matter. Go to http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm and scroll down to the box with listing of drivers of different operating systems. Since we're doing windows, I'm only covering that. The 1st row shows windows. All the way at the right hand side, under comments, you'll see "setup executable". You can download the drivers themselves but this thing does it all for you. Much easier. Once downloaded, install it. A black DOS like window pops up and installs it. The box usually disappears in like 5 seconds. (installerer veldig kjapt, så er ikke sikkert du ser denne DOS boksen) printscreen for hva du skal trykke på i linken over her: Once done, go to control panel, then device manager (enhetsbehandling) and right click on bmw scanner (usually under other devices) to select update driver software. Select the option "Browse my computer for driver software". Then pick Let me pick from a list of device drivers on my computer. Select towards the bottom "Universal serial bus controllers. On the next screen, on the left hand side under manufacturer, look for FTDI. When you click on it, to the right, select USB Serial Converter. Then click next. A message will pop up saying armageddon will reign down upon you and your computer if you install this and it isn't compatible. I decided to go for it and take the risk. Once installed, open up your bmw scanner software and start messing with all your options. Have fun! Sitert fra første innlegg på dette forumet: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=942966
Jeg bruker BMW scanner 1.4 med win7 64-bit! Går helt fint det må bare ha andre drivere. Skal sende deg en link snart. Må bare bytte fra mobil til PC med bokmerket.
Pen coupé! Definitivt en oppgradering fra de forrige Gratulerer!
Min tidligere E46 330ci kompressor
emne svarte i Thundercoil sin Thundercoil i Bilder og filmer / Show-off
Takk skal du ha! Da kan jeg meddele at det ikke funker å foliere over black alu cube interiørlister. Hehe Prøvde nettopp med sort høyglans. Interiørlistene har en struktur som kjennes ut som tekstil, så limen hefter ikke på tørt eller vått. Må nok kjøpe nye lister. Er ikke kjempeglad i karbon egentlig, men finner ikke sort høyglans, så ser ut som det kanskje blir karbon. Foreløpig har jeg bare funnet karbonsett man limer utenpå de originale listene, noe jeg er skeptisk til mtp passform. Noen som har noen ideer eller gode forslag? -
Er litt interresant å tenke på hva én bil kan koste fra ny til vrak. Tenk 1,5 mill ny. Nestemann betaler 1mill, neste 750k, neste 600k, neste 500k, neste 350k, neste 300k, neste 200k, neste 170k, så 150k, 120k++ I dette eksempelet har bilen kostet 5.640 000, og da er det fortsatt noen salg igjen. Svimlende summer for én bil.
Takk skal du ha! Synd bildene var vekk ja, men sikkert like greit. Hehehe. Så det var han som monterte LED skiltlys. Virker som sånne pinol pærer. Lyser såvidt opp det ene tallet rett under pæren. Den andre pæren er knust. Så det kommer LED skiltlys med chip/kretskort integrert i lykteglass, over helgen. Ser litt bedre ut. Edit: Monterte nettopp Cerwin Vega subben min med Hifonics Zeus forsterker. Hadde opprinnelig forsterkeren oppå basskassen, men den passet ikke inn under Harman/Kardon subben, så måtte flytte forsterkeren bak på basskassen. Da var det mulig å vri alt inn, samt god klaring til "tak". Dvs 3-4cm. Skal legge ut bilde av det senere. Er ikke noe spesielt akkurat. Ellers prøvde jeg å ta opp lydklipp, men mic'en lå inntil seteryggen etter jeg gasset, så det ble skrøpelig. Får prøve igjen senere. Hehe. -
Aha. Har du en link til den tråden? -
Jeg har ikke hatt den på bukk og sett enda. Vet ikke om det er M3 eksos (tviler), et annet effektanlegg, eller det GS selger med rør som går rundt reservehjulsbrønnen. Skal sende deg en PM når jeg har sett på det. Kjenner det sikkert igjen etter design eller merket, om det står produsent på -
Bilder er alltid kjekt vet du Kondolerer! Hvilken farge skal du ha på folie i interiøret (listene) da? Samme som utenpå bilen? Har en rull med sort høyglans liggende, ment for biltak. Tenkte å prøve den på M-sport rattet mitt. Så da får jeg foliert litt jeg også. Haha. Vet ikke om jeg skal foliere interiørlistene, eller om jeg skal bytte dem. Du får bare legge ut bilder, så får man kanskje litt motivasjon og ideer! -
Har du tatt deg en kunstnerisk pause, eller? Hehehe Venter i spenning -
Bmw e36 M3 3.2L | Nye bilder S.10
emne svarte i Thundercoil sin Jako344 i Bilder og filmer / Show-off
Ser digg ut Er noe eget med ny lakk! Blir kjekt å se alt montert igjen.
