Eivinos
Alt skrevet av Eivinos
  1. bump
  2. Det er ikke rådebank;) Den tikker når turtall er på vei ned også. Men hva kan det være hvis det er dårlig oljetrykk? bare pumpa? Hva med og skifte ut ventiler og løftere?
  3. Den tikker ikke så mye. Og går like bra;) Men er en grusom lyd.. hører man den lyden så tenker man at motoren er slitt og kjørt hardt. sånn vil jeg ikke ha det! Hørt noe om og bytte ventilløftere? Også var det en som sa at oljepumpa kunne bli litt treg..?
  4. Motoren har begynt og tikke Er en ufin lyd, så den må bort! Begynte i slutten av vinteren. Da tikket den kun når den var kald, så ga det seg ganske fort etter bare 1min. Men nå kommer den og går ganske ofte. flere ganger under en tur og til og med når motor er varm. Tikker for det meste når den er på tomgang og lavt turtall! gir jeg litt gass så slutter det. Motoren har gått 210 000km Kjører på castrol w5 40 helsyntetisk. Og har testet med omega motorrens som man putter i oljen. Tipper på at jeg må skifte noen deler i motor da det er slitt? Noen som har erfaring og kan komme med noen tips her? mvh
  5. Er det bare dimmen på stabstaget som gjør det stivere? Eller er det et bedre material enn original feks.
  6. Ingen som har en liggende?
  7. Hei. Fikk en overaskelse at det hadde klart og gnisset hull på Hydraulikkslangen på styringa.. Fikk tettet det midlertidig med slangeklemmer og gummi!.. Men har begynt og komme noen dråper. Så nå trenger jeg en som er hel:) Det er denne nr. 5 på bildet. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20 Noen som har? skrik ut =) Eivind
  8. Aha! Så dette skal passe rett på ved og ta av de gamle stagene? men følger det med foringer?
  9. Hvordan kan disse justeres? har vel ikke en link til en side som har disse? Tykkelsen? plug and play? Eivind
  10. Jeg kjøper bare delefilter av deg hvis det er mulig:)
  11. hehe.. okei, så en 6 puk skal holde til 400hk?
  12. Aha! Dette skal jeg nok vende meg til. Men da skal det holde med kun 4 puk sinter til 400hk?
  13. Blir turbo i bilen til sommeren og lurer derfor på hvordan det er og kjøre med 4 puk sinter til vanlig kjøring også? blir på bruksbilen så er ikke så keen på av og på clutch Blir i en e36 coupe med m50b25 med ca 400hk i motor. Har hørt litt forskjellig angående 4 puk sinter. en sa det var jævelig og kjøre med til vanlig men noen andre sa det fungerte fint bare du ble vant til det. Noen gode tips om hva jeg burde kjøre med? Mvh
  14. Da snakker vi heftig familiebil
  15. Lambdasonden din sikkert. Ta en diagnose på et verksted så er du mere sikker;)
  16. Utveksling på m3 diffen? Er den i god stand? Km? 3000kr ? Mvh Eivind
  17. Bra prosjekt! blir moro og se resultat.
  18. O-ringes kun på blokk ja Men skal denne o-ringes må stempler/veiv og råder være ute av blokka. Altså helt rein motor (blokk) En annen ting, is stempler er ikke noe å bruke her. Ville heller gått for vanos stempler og non vanos råder. Så får du senket kompen litt Is stempler blir veldig lavt ca 7.3:1 i komp Ok Det skal få til. men hvordan er det og få tak i vanos stempler? Må de være nye? Fikk høre det av dere at jeg kunne bruke is stempler på dette...
  19. Ja har tenkt på det også. Da blir det vel o-ring blokka da og få på noen 318is stempler for og få ned komp men trenger jeg kun og demontere blokk for så og ta med til motorviagra for og o-ringe? Altså det o-ringes kun på blokk, ikke den andre delen som skal settes sammen med blokka?
  20. Har pratet en del med de. Og har sånn ca planen i orden! Er bare litt nysgjerrig på og høre hva andre har fått til med dette kittet
  21. Hei. Lurer da på hva andre har fått til med dette stage. 3 turbokittet til m50. Har planer om og bygge dette i min m50b25 e36 til sommeren. Det jeg skal ha utenom kittet blir 3.5 mls pakning, arp, og wastegate. Så etter hvert kommer det datasprut og sikkert mye annet stas! Dette blir jo bruksbilen og har et ønske om ca 400hk når dataspruten kommer på plass. Hva tror dere jeg kan få til med dette uten sprutet i starten? Håper på noen gode innspill og lyd fra dere som har testet dette Mvh Eivind
  22. ja så bra! tar kontakt med deg snart jeg.
  23. Noen som vet om hvor jeg kan få kjøpt hardykobling i dag i Oslo området? Selger de disse på mekonomen kanskje? Eller noen som har en liggende? Haster litt, vil få montert mellomaksel i kveld. Mvh Eivind
