Nagin
Alt skrevet av Nagin
  1. Se der ja! Hjerteli takk!
  2. Noen som vet delenummeret på plastslangen som skal være her? Går fra nr10 på ETK tegninga. Jeg er muligens blind som ikke klarer og finne den🙄
  3. Dem tar deg garantert. er og normalt og titte nedi motorrom etc.
  4. bump. noen som har noe å tilføye? skal få tatt en firhjulskontroll iløpet av dem første dagene og satse på det bare er spissinga så er på ville veier
  5. Hvilken foring kan dette vær? firhjulskontroll tatt for ca 4mnd Høyre bak; Venstre bak; http://gsbildeler.no/nettbutikk/vare/291/552392 denne? Takker for svar
  6. 490,- bare og stille godt opp så det ser "greit" ut
  7. gler meg til "denne" dukker opp igjen og det blir posta x antall tråder om syyk e30 med 1056hk godkjent der det blir kranglet om her og der att det ikke er "samme" bilen grunnet annet reg.nr skjønner?
  8. skal vel ikke nekte på att din er malen på hvordan jeg ville hatt en:wink: men har ikke baller nokk og er dessverre for fornuftig til og ta det steget Du skal ha cred for og ha den vet ikke grunnen til du vil selge men håper det ordner seg og du beholder den
  9. tja visst det dukker opp en M5 i oppkjørselen er jeg lite motvillig Kan ordne deg en DIY med bilder til våren, er for kaldt nå letet selv etter det når jeg holdt på men fann ingen med bilde. er så mye greiere da når enn ser det
  10. Yes. du kommer ikke til tårna bak uten att hattehylle må ut så ibunn og grunn må nesten hele interiøret bak ut for og få gjort det
  11. Tjaah.jeg banna langt og lenge første gang jeg gjorde det ibekmørket med iphone lommelykt som gikk på og av som den selv ville. Har du først gjort det engang så kan du gjøre det iblinde neste gang Kom på att du må av med deksela på stolpene bak og koble fra lysa der og skal vær og bare nappe di rett ut mener jeg. par klips som holder dem. oooooog høyttalerne er skrudd fast over dempertårna bak Er jo helt sykt igrunn hvor jævli hattehylla er festa
  12. Napp sitteputa rett opp. 2 skruer nede på hver side av seteryggen. Dra nakkestøttene rett opp. 4 skruer skal holde hattehylla påplass der mener jeg på ryggen. vipp ut di 2 lufteventilene bak ved ruta. opn bagasjerommet og skru ut 3skruer som holder hattehylla der. har du el.gardin trer du denne igjennom der den kommer ut, husk og ta bort di "deksla" på sida av gardina. dra hattehylla så rett imot deg er greit med en hjelpende hånd da skruene som går ifra hattehylla nedi bagasjerommet kan vær litt vanskelige og få opp bilen din er upåklagelig foressten
  13. Samme tanke slo meg! Ikke at jeg ville kjørt over der nå om jeg skulle til Ålesund Dagens lekse.. Ikke stol på GPS'en! Den ville ha oss opp E16 til Fagernes og videre over fløya, dette tok 11-12 timer inkludert pauser. På vei hjemover kjørte vi E136/E6 og kortet ned 3-4 timer med kun et par kjappe bensinstopp. Bildet er fra Valdresfløya, kjørte inn i snøvær på beito som kort tid etter økte betraktelig. Byttet til vinterdekk framme og fortsatte med blanke sommerdekk bak. Var en smule glatt når jeg kjørte opp fløya med sjuern, men det gikk på håret! Om det var dere jeg så utafor volda og dere har kjørt e136 via åndalsnes har dere kjørt en serriøs omvei lilla 200sx med gullfelger og en brun e38? dere skulle kjørt volda-stryn-otta spart tid og km
  14. aha det gjir mening takker!
  15. Skiftet bremseklosser og fikk så opp den RØDE varsellampa for bremser med utropstegn i ((!)) Bilen bremser bare på halv kraft. klarte og ødelegge slitasjevarslerne v.fremme og h.bak men dette skal vell gå på slitasjevarsleren for bremseklosser om jeg ikke tar feil så kan ikke være det. hadde en periode tett drenering under bremsekraftforsterkeren og frykter det har kommet vann inni denne og tatt livet av den kan det stemme? bremsevæskenivået er under MAX. men det kom væske utav tanken når skiftet fremme. noen som har vært borti lignende og har en anelse på hva som er problemet? takker så mye for svar mvh
  16. meget mulig! bilen har alarm. men den gjør ikke noe utslag på alarmen ialfall. den fungerer som den skal selvom den kontakta der er dårlig. tviler igrunnen har ikke noe lys i motorrommet som skal komme på når panser er oppe eller lys i instrumentpanel som jeg kan huske
  17. har prøvd og søke opp nummer men finner ikke noe takker for svar!
  18. elendi bilde da men
  19. Nå tok du orda uta hue på meg å planta di i tastature
  20. Delvis enig. Men kryr dessverre av E39 her så får se. "alle" skal jo ha m-front. Så får se hva enn gjør. Blir som det er eller m-front med en liten vri slapp av, ikke noe jalla japs plast Nokk ot kanskje
  21. Rått Men fargecomboen var ikke heelt match da, hva med Anthrazit senter eller en annen farge? Shadowline hadde vært kult også Er dette 17" RS kopier? Med beige skinn mener jeg matchen er fin fin så senter blir som det er shadowline blir det ikke. Felgene er 18" kopi. 9,5 x 8,5 Gjør ikke meg noe
