shvein
Alt skrevet av shvein
  1. Ønsker å kjøpe en diff og LMM til min E34 520i. Må være i god stand og ingen ulyder
  2. muligå teste coilene på noen måte?
  3. Takk for svar!
  4. noe annet som kan feile?
  5. skal sjekke den så fort som mulig. kun rykk å napp når den må jobbe litt, ellers går den reint å fint..
  6. Har fått et lite problem med min E34 520 24v. Når motoren drar tungt som feks. opp en bratt bakke, eller ut i et kryss der man må gi litt ekstra gass, virker d som om motoren kutter helt et øyeblikk, å det smeller i luftfiteret. dette skaper et utrolig rykk! Har til nå byttet bensinpumpe, bensinfilter og luftfilter. Setter pris på alle innspill som kan løse driten
  7. min lyser i 10sek etter oppstart, etter det virker den ikke.
  8. Ingen som har forslag?
  9. etter en tur på butikken, begynte bilen å oppføre seg merkelig på tomgang. Bilen ruser seg automatisk opp til akkurat 2500rpm og kutter der, så går den helt ned til 750rpm, før den ruser seg opp igjen. Kom etter jeg starta opp bilen på butikken. Noen som har ett tips? M50b20 maskin. Bilen kan kjøres så lenge turtallet er over 2500, da kjennes den heilt fin ut. men mellom 750 og 2500 lever bilen sitt eget liv
  10. Hadde en tvilsom Opel med mye større motorvolum og effekt enn den modellen ble levert me org, inne på FULL TEKNISK KONTROLL på BT og dem sa ingenting på motor. Dem va heller opptatt me på peke på dugg i lykta, og løs grill
  11. Ta all rusten, og ny lakk. 0 feil på neste EU Ok hadde åsså vært fint
  12. Er vel bare å koble av batteriet. burde tåle å stå stille i 2mnd viss du vil stå uten alarm å sånt da..
  13. noen som vet hvor man får kjøpt letta svinghjul til m50?
  14. Hehe! høres faktisk ofte ut som man ikke kan kjøre bil ja!
  15. Men Biltema pærer burde vel strengt tatt også vare i mere enn 14 daga?
  16. Har dinna ledninga hengende her me.. har lurt litt på hvor den skal i hen:P
  17. Aasen bildemontering
  18. høres ut som luft.. fylte du på vann mens motoren gikk? det hjalp me. hadde akkurat samme problem!
  19. Luftinga skal gå fort! Skal være gjort på nokken min Men meina på at bilen skal stå flatt mens du lufter. Iallefall sånn på min.
  20. Får bare gå ut å prøve Håpe det ikke er noe anna som e gale der! Takk for svar
  21. Seff lurt å skrive ka motor det er 520i 24v så blir vel m50b20
  22. Lurer på om det er vanlig at vannpumpa på e34 låser seg? Sjedde putselig uten forvarsel. Mista alt vannet Mye styr å skifte?
  23. Går fint an me nokke i ruta lag d et klistermerke sjøl, så har du nokke unikt
  24. Min ligger iallefall midt på.
