nimitz
Alt skrevet av nimitz
  1. Tenkte og være tidlig ute for kjøp av 4 nye sommerdekk. Har brukt en del tid på og finne tester og erfaringer andre har med forskellige dekk. Det jeg tidlig merket meg var at Goodyear hadde et dekk som kom veldig godt ut og som hadde de egenskapene jeg var ute etter. Det heter Goodyear Eagle Fi Asymmetric. Dim jeg skal ha er 235/45 17. Sendte forespørsel på pris til flere dekkforhandlere. Det varierte noe på men den lå mellom 9000 - 10000 kr ferdig pålagt. Det blir at jeg kjøper dem fra Dekkonline.com. Der vil de samme dekkene ferdig pålagt bli i underkant av 6000 Kr. Det blir noen tanker bensin jeg kan kjøpe for DEN prisforskellen.
  2. Nå spørs det hva du er ute etter. Et billig dekk som gir mange km men som ikke har de beste egenskapene. Eller vil du ha et stille og komfortabelt dekk med gode våt og tørrværs egenskaper?
  3. Nå kjenner ikke jeg til falken, men Kumho 31 har jeg selv på bilen. Skal skifte de ut til våren pga at de er utslitt. For og si det sånn. Jeg kjøper ikke et nytt sett med Kumho.
  4. Det vet jeg ikke, men regnsensoren sitter på utsiden så det kan jo være at ledningene fra dette går via speilet siden det var så mange? Bare noe som slo meg.
  5. Siden det er så mange ledninger så kommer det kanskje fra en bil med regnsensor?
  6. Det hørtes veldig trasig ut. Tviler på at avfetnings levradøren kan klandres. De som må ta skylden for det hele er eier av vaskestasjon. Da spørs det om du fikk noen annsvarlig til å se på bilen etterpå slik at du har vitner.
  7. Har alltid vært av den formening at bremser og dekk er det viktiske utstyret på en bil. Dekk som den eneste kontakten bilen har med veien. Og viktigheten med bremser trengs vel ikke noe forklaring. En bilmekaniker sa en gang at man aldrig skulle kjøpe dåligere bremsedeler enn de som satt på bilen orginalt.
  8. Det var jo snakk om tidligere i tråden og stille den nye tilbake til det samme som det gamle sto på. Da klusser man med km. Og ta vare på det gamle som "bevis" vil være mer tillitsfullt.
  9. BMWs 2 års garanti er jo ute på min også, men tenker du på at jeg fortsatt er innenfor 5 års-regelen iht. kjøpsloven? Hvor sterkt står man egentlig i forhold til den? Er det slik at man i praksis har fem års garanti? Lurer på hvordan BMW praktiserer dette. Noen som har efaringer? Kommer vel ann på din påståelighet. Virker som om de fleste forhandlere har vegring mot og gi noe på garantien.
  10. Blir nok kjøpt hos BMW alikavel. Med 18% klubbrabatt så blir det billigere en på flere nettbutikker, før frakt.
  11. Når det gjelder km stand så er vel det noe av det værste man begynner og klusse med. Oppdager en kjøper noe slikt så er det grunn til og oppheve kjøpet ved eventuell salg. Ta kontakt med BMW. Regner med at de har noe historikk på bilen din, hvist du da ikke har tatt alle serviser selv da.
  12. Koppholderen fremme er gåen. Noen tips om det er noen steder de selges til overkommelige priser? Synes 500 kr hos BMW var stivt. Ser ut for at dette er en forbruks del. Tåler ikke mye før de knekker.
  13. Har en E39 med regnsensor og synes at viskeren går selv med for lite regn på ruta og stilt på minimum. Men ellers så fungerer den fint.
  14. Nå er det 2 typer F1 dekk. Det ene heter F1 GS-B3 med fiskeben mønster som vissnok skal støye en del. Det andre som jeg tenker på og som heter F1 Asymmetric skal være meget støysvakt.
  15. Kanskje litt tidlig og tenke på sommerdekk men tia går fort. Har noen prøvd disse dekkene: Goodyear F1 Eagle Asymmetric. Dette er tiltenkt en 2001 E39 525i. 235/45 17.
  16. nimitz
    Vannlekasje..
    Er vel membran i døra som er dårlig. Typisk BMW problem.
  17. Det er stort sett alltid en liten bagatell som er årsaken, men det er og finne den. Jeg tror jeg vil ha tømt hele kjølesystemet og så fyllt opp igjen. Om det er til hjelp vil vise seg men jeg ville ha prøvd det.
  18. Det at motoren blir varm og samtidig ingen varmluft tyder på luft i systemet, men kan også være som nevnt at en slange er feilkoblet. Luft i systemet pleier og tidvis gi varmluft for deretter og bare blåse kaldt. Når det gjelder vannpumpen så sies det at enten virker den eller så virker den ikke. Hvist da ikke BMW har en vannpumpe som kan være "delvis" gåen. Siden du har hatt problemet over tid så regner jeg med at du både har prøvd og skifte thermostat og også luftet systemet.
  19. Vellkommen i forumet. Har mine tvil om at det er så tett selv med gummifestene på at det ikke sniker seg vann og skitt inn i kanalen alikavell. Men før dere setter på ny så fyll godt med tektyl inni. At ett jekkfeste kan løsne er ikke uvanlig. Hvist bilen ellers ser fin ut så skal du ikke bekymre deg så mye. Det er riktig at det kan forekomme rust i dører og bakluke på enkelte E39, men det er ikke noe stort problem. Hvist det er rust under nylakken så bør du kanskje være litt ops. Det er i hvertfall meget gode biler og en drøm og kjøre. Så lykke til vidre.
  20. hæ ? Hæ?!? En bildødar er en som tar knekken på bilen sin med idiotkjøring. Forstår du nå hva jeg mener?
  21. Det virker som du er en skikkelig "bildødare" Du skulle vel helst ha kjørt tanks.
  22. Har i alle tilfeller ville ha valgt tonet rute selv om det ikke er orginalt. Synes personlig at det er mye penere.
  23. Dette er ikke noe råd når skaden allerede har skjedd. Men det er vel da man ser hvor viktig det er og bytte ut dårlige hjulbolter FØR de blir runde.
  24. Nå vet jeg ikke om det er en mer moderne orginal montert mobiltlf i min E39 2001 mod, men det tviler jeg på. Fikk nettopp et Telenor tvillingkort til den. Var ikke noe problem. La inn masse nummer, og den virker veldig bra. Ser ut for og være en godt handsfree system.
  25. Ok, takk for infoen.
