Olav Otterlei
Alt skrevet av Olav Otterlei
  1. Ønsker å kjøpe sorte de lykter til e30 88-
  2. har du de grøftlysene på lager da? send meg ett sett hvis du har hvertfall, hvis det er samme pris
  3. ett kvalitetsmerke fortjener ett kvalitetsprodukt
  4. Er det 4dørs delebil du har? Skulle hatt den lista som er på venstre bakdør, alså utenpå døra! Vanskelig å få den av hel men, hehe:)
  5. god jul gitt:) Funne de to siste fjærene? Skulle hatt med ett annet instrument jeg, men har abs føler på mitt! spørs hvilken modell dette er tatt ut fra:)
  6. - Sorte De lykter foran. - M-tech 2 ratt - Skinn/sports interiør (4-dørs)
  7. Venter fortsatt på de sota grøftlysene til E30 ?
  8. hvis du har peiling på om skjermene passer til 88modell fire dørs så kjøper jeg en høyre skjerm hvis du har
  9. ingen som har interiør liggende?
  10. prøvd www.veng.no ?
  11. Sort orginale sportstoler til e30 da eller? Har vel ikke ett bilde?
  12. Hei! Har en E30 orginal 325 som jeg ikke har henta noe spesielt effekt ut av, var kun ett kn filter som stod på når jeg kjøpten. Har hatt E30 før og den gikk bedre en den jeg har nå, for jeg har merka ett lite problem den siste måneden. Det er at, den oppfører seg å unormalt på fullt pådrag i alle gir. Kjennes helt dau ut egentlig. Kjenner bittelitt til hakking på visse turtall når jeg drar på. Har ikke fått konkludert med feilen enda. Kan muligens være dårlige dysene. pluggene er skiftet. Vet at rotorhuset ikke er tett fra kamdrevet innenfra, og at jeg ikke har stilt inn helt vippearmene når jeg skifta dem for en 14 dager siden. Vet forrige eier hadde problem med at hjernen ble litt våt en gang tidligere, men det skal ikke være problem med det nå. Muligens at den får for lite luft, for kn filtret er gammelt og alt for lite. kan også hende det er for lite bensintrykk. Noen som har hatt det samme problemet?
  13. topppakning trenger en sjekk da ja kanskje
  14. ja, vil helst kjøpe den bakre delen ja:)
  15. Knekte de to fremste vippe armene på min bmw! Dette kommer mest sansynlig av høyt turtall over lengre tid. Jeg kjøpte to nye vippearmer, angra på at jeg ikke kjøpte tolv nye egentlig. og nye ventilstenger kjøpte jeg. Ventilstengene skal draes ut gjennom kamdrevet og ut gjennom grillen. Toppboltene skal IKKE løsnes. Bruk litt varme på hver brakett til ventilstanga. Drei ett hull ja som forklart og ordne deg med ett system der det er enkelt å dra ut stanga. De sitter meget godt. Smør litt gris på de nye stengene før du monterer, og prøv av vippearmene går innpå lett før montering. Blend oljehullene i toppen så ikke rusk kommer nedi. Ikke prøv deg på dette alene..vær helst to personer. Etter montering skal venilene justeres 0.25 inn og 0.25 på utblås på KALD motor. Lønner seg å skifte filter og olje men trengs ikke!
  16. Helt riktig med håndbrekkjustering..kun fin justering innvendig..aller helst ikke!
  17. Sjekk at returslangen fra termostaten til radiatoren er enten kald eller varm, hvis den er kald åpner ikke termostaten seg og er da ødelagt. Luftinga skal være en 10' skrue på termostathuset hvis jeg ikke tar helt feil. For å eventuelt å sjekke den termostatn du bytter ut (hvis du gjør det da ) legger du den i ei panne og koker opp med vann og ser etter om den åpner seg. Eventuelt andre feil er kanskje for lite ren FROSTVÆSKE Kan også være varmeregisteret eller varmebryteren.
  18. Skulle hatt ett interiør til 4 dørs e30! til noen lunde normal pris:)
  19. Hei..byr 300+frakt for den midtdekkselet med håndbrekk
