Hadde akkurat samme problem. Slet ut både foran og bak på en sesong. Etter en del runder hos "dekkeksperter" kjører jeg nå med 48psi foran og 50psi bak. Fungerer meget bra og har ikke merket noe spesiel skjevslitasje etter 5000km.
Skal senke E39 touringen min med 50mm foran, og det sitter nye orginale dempere på foran som kun er året gamle. Noen som har senket så mye på orginale dempere? Lar det seg gjøre?
Sorry, er nok 8000,- som er desidert øvre grense for meg akkurat nå, men er de ikke solgt før skattepengene kommer så er det mulig jeg kan gå med på 9000,-
Sharif 8.5X19 5-120 ET15 SDA42 Selges for kroner 2500. Disse har stått på en E39 touring.
Sender dessverre ikke. Felgene ligger i Trondheim, er ikke kantkjørte og ellers bra. Brukt i en sesong.
http://www.sharifs-webshop.no/display.a ... prodID=214
Assuming that the 50 hp/0.2 bar ratio is correct all the way from 0.9 bar to 1.5 bar we can estimate the maximum available power from 745 3.4 l engine as follows:
1. Standard engine/exhaust/fuel supply with Motronic chip upgrade and boost control modification
400 hp at 1.1 bar (maximum constant power)
2. Standard engine/fuel supply with chip/wastegate mod and 2.5"exhaust system
450 hp at 1.1 bar with Cartech Rising Rate Fuel Pressure Regulator. (Extra fuel injectors or may be needed for this power)
3. Standard engine with chip/wastegate mod + 2.5" exhaust system + Cartech Rising Rate Fuel Pressure Regulator + add-on fuel injectors
550 hp at 1.5 bar
4. As no3 but with steeper camshaft
600 hp at 1.5 bar
550-600hp vil nok ikke oppnåes med kkk27 turboen men med turbinhuset som er på kkk27 på 745n vil nok være god for rundt 450hk på veiv. Motoren er god for opptil 600 hk da dette er utprøvd på flere 745 i USA
Hallois. jeg kjøper framskjermen av deg. Kan du selge bare høyre framdør? Skal sjekke opp om bakdøren passr touring, da skulle jeg hatt denne også. Bor i trondheim, men skal sjekke opp om jeg kan hente delene. Er det automatkasse?
Noen som har byttet bremserør bak (Begge sider) på en E39 touring? Lurte på hva som må fjernes før dette kan la seg gjøre. (må travers ned?) Surt å betale 7000 for denne jobben hvis det lar seg gjøre selv. for et par tusen.
